Elevare filamenti in DC
Luc
Messaggio da Luc » 13/08/2012, 12:37
Ciao a tutti, dopo aver completato il mio AX84 SEL sto iniziando a modificarlo per adattarlo il più possibile ai miei gusti. Ho costruito quest ampli utilizzando un trasformatore di potenza con la presa centrale per i filamenti mentre secondo il progetto originale non era prevista. :muro:
Leggendo su internet ho scoperto che il ponticello fra il pin 7 e 8, connessione A dello schema, della valvola finale serve ad elevare i filamenti in DC. Come posso fare ad elevarli avendo un trasformatore con presa centrale per i filamenti?
Re: Elevare filamenti in DC
Messaggio da robi » 13/08/2012, 12:51
Colleghi il centrale dei filamenti alla tensione di riferimento in dc. ;)
Luc
Messaggio da Luc » 13/08/2012, 13:01
robi ha scritto:Colleghi il centrale dei filamenti alla tensione di riferimento in dc. ;)
Ho provato a collegare il centrale dei filamenti al catodo della finale ma ho notato che le valvole sono diventate molto più calde del normale!!! quindi l'ho scollegato subito. Un altra soluzione potrebbe essere elevare i filamenti come sulla SLO quindi con il regolatore e tutto il resto ma non saprei come fare!
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/08/2012, 13:07
la Slo non usa nessun regolatore... semmai un partitore! dipende dall'anodica che hai ma in teoria basta elevarli di 50V, quindi se hai un'anodica di 500V ti basta un partitore con rapporto 10/1 tipo 1M/100k
Messaggio da robi » 13/08/2012, 13:19
Difatti non andrebbe collegato ai catodi delle finali. Segui lo schema di sloclone.
Luc
Messaggio da Luc » 13/08/2012, 13:32
franci_pleximaster ha scritto:la Slo non usa nessun regolatore... semmai un partitore!
Mi ero confuso con i nomi :face_green:
robi ha scritto:Difatti non andrebbe collegato ai catodi delle finali. Segui lo schema di sloclone.
Quindi posso usare lo stesso valore dei componenti anche se non ho 500v di anodica oppure devo ricalcolarli?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/08/2012, 13:46
se hai una tensione diversa devi ricalcolare il partitore, che tensione hai?
Luc
Messaggio da Luc » 13/08/2012, 13:54
franci_pleximaster ha scritto:se hai una tensione diversa devi ricalcolare il partitore, che tensione hai?
Dopo la rettifica circa 385v e sul secondo condensatore, dove credo vada collegato il partitore, circa 370v.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/08/2012, 14:14
allora confronta lo schema con la SLO per vedere esattamente dove va collegato il partitore
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Voltage_divider.svg
fai conto che Vin è la tensione anodica nel punto in cui collegi il partitore, poi c'è la massa e in mezzo la tensione di elevamento dei filamenti che devi calcolarti con questa formula:
http://it.wikipedia.org/wiki/Partitore_di_tensione
Messaggio da robi » 13/08/2012, 15:08
La SLO ha 500V ed eleva di 45V (1/11 dell'anodica), tu hai 370V e puoi usare 1M e 220k (1/6 dell'anodica) 65V circa.
Luc
Messaggio da Luc » 13/08/2012, 15:18
robi ha scritto:La SLO ha 500V ed eleva di 45V (1/11 dell'anodica), tu hai 370V e puoi usare 1M e 220k (1/6 dell'anodica) 65V circa.
Ok :numb1: grazie robi! Per il condensatore invece va bene un 47uf 100v ?
Messaggio da robi » 13/08/2012, 15:22
Sì, dai 10 ai 50µF 100V va bene tutto.
