marshall jcm 800 2204 50 w
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
una domanda se ho un cono da 8ohm posso dargli di uscita dell ampli 4ohm?
- Angus Young
Diciamo di no
l'ho prestato a un amico che oggi l'ha usato per 2 orette ma ha attaccato la sua cassa da 8 lasciando il selettore su 4... ed è saltato il fusibile... adesso l'ho cambiato e va. cosa ho rischiato? ![13 :muro:](./images/smilies/c.gif)
Hai rischiato di bruciare il trasformatore di uscita!
casomai il contrario,se metti la cassa più piccola dell'impedenza del trafo rischi,in ogni caso dovresti tirare a palla per un bel pò prima di bruciare tutto,ci sono comunque tolleranze,se suoni a meta potenza probabilmente va tutto bene.
che mi serva di lezione... non lo presterò più ![2 :mart:](./images/smilies/35.gif)
se faccio il send retur valvolare con ecc2 il volume dovrò regolarlo dai potenziometri del send return... non più dal master vero?
Il volume lo regoli sempre dal master!!! i pot del send return servono a regolare il segnale di uscita ed entrata dell'effetto.
mi consigliate un send return valvolare o mosfet? quello dell jcm 800 2203 100w( recende edizione) mi sembra che sia a mosfet.. dove posso trovare uno schemino o ancora meglio un layout?
Qui qualche idea
http://ceriatoneforum.com/index.php?topic=1466.0
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=14288.0
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.ph ... dumbleator
http://home.scarlet.be/kohlp/Music/Dumble.html
http://ceriatoneforum.com/index.php?topic=900.0
sono unità esterne, ma nulla vieta che tu le integri in un amplificatore completo
graaaazie millee ![:numb1:](./images/smilies/number-one-45.gif)
- stefano915
- Diyer Esperto
ciao ragazzi come va?? ormai è un po che ho finito l'ampli e mi ci trovo molto bene e vi ringrazio molto per l'aiuto che mi avete dato. Ora vedo che anche alberto come me sta pensando di portare allcune modifiche al so ampli e sono molto interessato ad esempio all'fx loop. un'unità esterna penso sia il top per non alterare l'estetica vintage del 2204 ! e ne vorrei costruire uno. questi dove si collegano?
Di solito i loop FX si collegano dopo il controllo toni, all'uscita del pre e prima del master volume.
Io sinceramente consiglio un loop FX a valvole, anche se colora leggermente il suono comunque non fa perdere tutta la dinamica di un FX loop solid state.
Forse a Mosfet in alta tensione funziona meglio, non ho mai provato personalmente...
Ho appena trovato lo schema del Vox V941
ed eccovelo qui allegato
probabilmente il Dumbleator e quello del link del forum EL34, già inseriti nel precedente post sono più performanti, comunque si trata pur sempre di un Vox
- Vox_V941_Manual.pdf
- (478.21 KiB) Scaricato 481 volte
- Vox_V941_Schematic.pdf
- (64.77 KiB) Scaricato 244 volte
questo è il classico fx loop con ecc82... va bene così? quando non lo uso ho messo uno switc per ripristinare il collegamento inziale .. è azzardato mettere un ecc83 come le altre?
