kit jtm45 TAD
lukehead
kit jtm45 TAD
Messaggio da lukehead » 04/10/2012, 10:54
Ciao ragazzi,
che voi sappiate, i kit tube amp doctor, nello specifico quello per il jtm45, sono a 115V o a 220V?
Ciao e grazie.
Luke
lukehead
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da lukehead » 04/10/2012, 11:17
...mi stanno venendo dubbi perchè, se vedete nel file dove ci sono le specifiche e il layout, lo schema del TA porta 115V, il layout del circuito 230V... mah...http://www.tubeampdoctor.com/images/Fil ... 170712.pdf
Angus Young
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da Angus Young » 04/10/2012, 14:04
Il TA ha due secondari da 115 che messi un serie danno......
lukehead
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da lukehead » 04/10/2012, 15:56
:mart:
...mi devo vergognare?
quindi yellow e black vanno in serie e blue e white tirano fuori i miei 230...giusto?
senti, grazie mille, un'altra cosa.. nella confezione c'è uno strip argentato adesivo di un metro, largo circa una decina di cm...dove va? va per caso all'interno del case per le interferenze?
grazie ancora
p.s. mammamia!! perdono sul serio, non ho guardato neanche lo schema bene... non avevo visto che sono in serie...
Angus Young
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da Angus Young » 04/10/2012, 21:44
All'interno per il calore o sotto lo chassis per le interferenze non l'ho mai capito veramente
lukehead
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da lukehead » 05/10/2012, 9:32
grazie, mi hanno risposto anche da tad e per la conoscenza di tutti lo posto...
come dicevi tu...
the purpose of that Aluminium foil is to shield the electronics. Just put it on the bottom of the cabinet
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da Kagliostro » 05/10/2012, 21:10
Raffinati, proprio come certi venditori di Kit nostrani .................................
lukehead
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da lukehead » 08/10/2012, 11:43
Ma su questo ampli il bias è da tarare?
Angus Young
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da Angus Young » 09/10/2012, 0:00
C'è un bel pot da 25K appositamente previsto
lukehead
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da lukehead » 09/10/2012, 15:36
:numb1: ;)
lukehead
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da lukehead » 06/11/2012, 14:08
Ciao a tutti, sono qui a postarvi la mia nuova bestiolina!!
Funziona alla grande, estremamente silenzioso e prepotente...domani sera lo provo in sala a volumi "concerto"...non vedo l'ora..
ho appena tarato il bias a circa 35mA...vediamo con una 4x12 come va! :numb1:
lukehead
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da lukehead » 06/11/2012, 14:12
...ed è già in cantiere la sua "casetta"!!
Angus Young
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da Angus Young » 06/11/2012, 16:49
Lavoro molto pulito, bravo :numb1:
lukehead
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da lukehead » 06/11/2012, 16:58
grazie mille! ;)
Gilmour67
Re: kit jtm45 TAD
Messaggio da Gilmour67 » 25/11/2012, 14:29
Cavolo che bel lavoro.. sai ero interessato anche io a costruirmene uno. Il kit lo hai acquistato su tubeampdoctor.com?
Assoli di Chitarra: il Blog per Chitarristi ed amanti della 6 corde
Immaginehttp://www.assolidichitarra.com
