dubbi costruzione ampli a valvole base
Avrei qualche dubbio su alcune connessioni riguardanti questo schema:
http://www.valvette.us/parts.html
_ i restanti piedini di tutte le valvole dove vanno collegati?
_ tutte le messe a terra vanno sullo chassis e quindi collegate al cavo della messa a terra della rete?
_ il simbolo prima del cono cosa significa?
grazie dell'aiuto....
- Texas Special
Re: dubbi costruzione ampli a valvole base
1) I pin 4,5,9 sono i pin per l'alimentazione dei filamenti dei due triodi nella 12AX7 preamplificatrice;
2) I pin 2 e 7 sono i pin dei filamenti della 6v6 GT amplificatrice (pentodo);
3) Affermativo per le masse (possibilmente un solo punto che raccoglie tutte le masse sullo chassis e poi alla terra della rete di alimentazione;
4) O ti riferisci al trasformatore di uscita o al jack di uscita al quale collegherai lo speacker mediante un cavo...?!
non so perchè non è spuntato nel forum ma ho già scritto... comunque:
_i pin 4 e 5 della 12 ax7 li attacco al 6.3v , il 9 al negativo della stessa parte del trafo?
_i pin 2 e 7 della 6v6 devono essere collegati alla 320vac del trafo?
_i pin non connessi della rettificatrice?
_ok..il simbolo che dicevo significava jack....
calma calma
tutti i pin citati sono i filamenti, tutti a 6,3vac quindi
la differenza è che le novali (le pre) hanno 45-9 come coppia e le ottali (le finali) 2-7
i pin non connessi della rett.. non vanno connessi
- Texas Special
Guarda se ti sono di aiuto...
grazie texas e meritil x l'aiuto... così vado avanti tranquillo col PCB...nel frattempo studierò un pò le valvole...!
chiedo ancora un aiutino.... è tutto nell'immagine:
http://img358.imageshack.us/img358/7646/schemadst4.jpg
grazie ancora!
grazie ancora!
Xiao !
Da''input in avanti;
- sì - condensatori elettrolitici 25uF/25Volt (ai catodi hai dal 0,8 VOLT ai 2 VOLT !!!!)
- potenziomentro LOGARITMICO da 250K
Zona rettificatrice:
IL triangolino posto tra le due alte tensioni và a terra (oppure all'interruttore standby )
Per i filamenti ... non è una bella soluzione - quella !
Metti due R da 100 ohm verso terra ect ect come ti ho spiegato in chat !!
(vedi questo tutorial, scorri fino allo schema elettrico e guarda l'alimentazione:
http://www.diyitalia.it/images/zoom/TUBEAMP/viruamp.pdf)
Ciaooo
Ciaooo
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
el84 scusami ma non riesco a capire... ho visto lo schema del viruamp con le 2 r da 100.... devo modificare così lo schema? e poi sti filamenti dove li attacco??
SI ! Va bene anche così, 'elevi' il riferimento a terra delle due R da 100 ohm di 19 Volt.
- i pin 4 + 5 della 12AX7 ad un filo della 6.3vAC , il pin 9 all'altro filo della 6.3vAC
- i pin 2 e 7 della 6v6 devono essere collegati anche ai capi della 6,3vAC
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
ok. provo.
grazie ancora!
ciaooo
grazie ancora!
ciaooo
