Soldano SLO 100 : Come replicarla a costi irrisori!!
franci_pleximaster
Re: Soldano SLO 100 : Come replicarla a costi irrisori!!
Messaggio da franci_pleximaster » 07/11/2011, 14:49
robi ha scritto:beh, quando vuoi! Porta la chitarra ed una bella gnocca, così vediamo chi fa più casino! :face_green:
ti propongo uno scambio... il tuo marsholdano per la mia tipa :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1:
Messaggio da robi » 07/11/2011, 14:56
:face_green: hai dei.. sample? :face_green:
(torniamo IT vah, che è meglio! :face_green: )
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 07/11/2011, 15:19
robi ha scritto::face_green: hai dei.. sample? :face_green:
ok ora vedo se si trovano le librerie!!! già che siamo in tema di alimentazione mi pareva di aver letto che consigli di abbassare il valore della chocke, why?
OT: ehm....devo averlo perso da qualche parte... comunque ha un finale di due belle valvolone (accoppiate dal sottoscritto naturalmente :face_green: ) che lavorano in PUSH-PULL (manuale naturalmente), la RETROazione è un po' dura le prime volte ma se la porti al massimo senti che è il piacere è proprio...presente!!! :face_green: :face_green: :face_green:
Messaggio da robi » 07/11/2011, 23:28
Consiglio di non usare i 10H 200mA semplicemente perchè la vera SLO usa molto meno! 5H e 120mA sono più che sufficienti!
..vorrei proprio sapere cosa ne pensa la tua ragazza di questa descrizione.. :face_green:
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 08/11/2011, 19:13
robi ha scritto:Consiglio di non usare i 10H 200mA semplicemente perchè la vera SLO usa molto meno! 5H e 120mA sono più che sufficienti!
grazie mille!!!!
robi ha scritto:..vorrei proprio sapere cosa ne pensa la tua ragazza di questa descrizione.. :face_green:
io :love_1:
lei :mang:
whitewave
Messaggio da whitewave » 05/12/2011, 12:41
robi ha scritto: sì, io spesso uso tensioni leggermente inferiori e 500V vanno benone (sono anche meglio per le finali moderne), per poi recuperare sul pre (tanto è overfiltrata). In alternativa ci sono i classici trec che usano tutti e non costano molto.
Roberto mi spieghi meglio per favore. Dici che elettrolitici di una tensione inferiore possano comunque andar bene, ma "recuperare sul pre" che significa?
Utilizzandoli da 250v come dici poi bisogna fare delle scelte diverse in altre sedi?
Grazie.
Messaggio da robi » 05/12/2011, 12:57
Ipotizza di avere 450V invece di 500 sulle finali, e la PI a 400V (ed a cascata il resto del pre). Se prima hai una resistenza da 10k fra screen e PI per avere una caduta di 100V, ora avrai una 4k7 che ti darà 50V di caduta per passare dai 450V di finale ai 400V di PI.
..ho semplificato i calcoli per far capire meglio il concetto, poi bisogna adattarlo alla slo, ma siamo lì.. passi da 495 a 385V, quindi hai 110V di caduta su R56 da 10k
Immagina di avere l'anodica a 460V, avrai bisogno di una caduta di 75V con una corrente di 11mA, quindi andrà bene una 6k8 2W come R56 (6.8k Ohm x 11mA = 68+6.8V = 74.8V di caduta).
Per dimensionare la potenza della resistenza fai ovviamente I x dV = 11mA x 75V = 0.825W a cui applichi un fattore di sicurezza 2 e prendi il valore superiore, il questo caso 2W (ma se fosse da 3-5W non ci sono problemi, solo che sulle smashboards difficilmente ci sta).
Spero di aver centrato la tua domanda e che ora sia chiara la spiegazione. ;)
whitewave
Messaggio da whitewave » 05/12/2011, 13:03
credo di aver capito.
E il contrario? In pratica sulla prima usai condensatori da 350v invece che da 300v. Avrei dovuto cambiare valore a R56?
Grazie.
Messaggio da robi » 05/12/2011, 16:36
No, perchè tu tieni sempre 500V su B+ e screen.
Poi se usi cap da 300V o 350V o 500V non è importante.
Io uso 440-460V perchè preferisco quel suono, e poi valuto come gestire l'alimentazione per avere le tensioni che preferisco. Il vantaggio di avere 460V è che cap da 250V sono utilizzabili senza problemi, mentre con 500V sei più al limite.
Andy Guitar
Messaggio da Andy Guitar » 17/12/2012, 11:36
[quote="robi"]Dietro l'invito di un utente di http://chitarre.forumup.it , ho pensato di postare un thread su come realizzare una Soldano SLO100 a costi irrisori, mantenendo una discreta qualità.
- pcb:
qui la scelta è sloclone. Con 25 dollari hai delle pcb ottime che puoi usare per fare ulteriori modifiche successive. http://www.yesterdaysrevolt.com/sloclon ... f=2&t=1261
Ciao ho tentato di iscrivermi su sloclone ma mi chiedono delle domande per l'iscrizione alle quali rispondo ma evidentemente in maniera erronea. Saresti così gentile da potermi indicare una risposta esatta? Grazie in anticipo.
Messaggio da Hades » 17/12/2012, 15:54
Ahahaha hanno messo una domanda alla fine a cui rispondere per evitare gli spambot... A cui devi ovviamente rispondere in inglese!
Prova con "triodo" ma tradotto in inglese...
