P1extreme ax84 con 6l6
thejackal
Messaggio da thejackal » 07/07/2012, 18:44
come da titolo devo costruire il p1extreme con una 6l6 al posto della el34 ma soprattutto con un trasformatore toroidale con un secondario da 250vac quindi 25vac in meno di quello previsto dal progetto ,e dovrò "ripolarizzare" la finale e aggiustare i partitori sull alimentazione.
facendo riferimento a questo datasheet http://hvid.it/datasheets/6L6G%20Tung-Sol.pdf con 310 circa di tensione anodica e 50ma di corrente , 250v di griglia e il catodo a 18v secondo voi vado bene oppure ho sbagliato qualcosa?
thejackal
Re: P1extreme ax84 con 6l6
Messaggio da thejackal » 09/07/2012, 17:46
nessuno che mi può aiutare?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 10/07/2012, 11:29
Ciao, puoi farlo anche senza "ripolarizzare" nulla. Poi vedi come suona e inizi a modificare a piacimento.
thejackal
Messaggio da thejackal » 10/07/2012, 11:49
:Gra_1:
il dubbio mi era sorto poichè sapendo ancora poco sulle valvole ho visto che nel datasheet della 6l6 c'è scritto screen voltage 250 mentre il circuito fatto per la el34 ne da 350 e non so questo cosa pùo comportare
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 10/07/2012, 11:56
Vedrai che ci sono ampli con Anodiche di 400 - 450 -500 Volt. I datasheet riportano valori tipici di funzionamento ma con le valvole ci si può spingere ben oltre. Divertiti ma sempre con cautela e attenzione.
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 03/01/2013, 17:40
stavo leggendo qua e la e ho visto questo post.....forse è un po tardi, comunque sia, ho costruito anche io questo ampli, puoi tranquilla mente cambiare la valvola senza apporre nessuna modifica, anche la resistenza al catodo rimane la stessa (330ohm), vai tranquillo così.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 03/01/2013, 17:57
una modifica invece va eseguita: il primario del trasformatore d'uscita deve essere di circa 5K per 6L6 mentre è 2.5K per EL34!
Messaggio da Kagliostro » 03/01/2013, 20:21
Per la modifica dell'impedenza d'uscita, se il tuo TU ha più prese d'uscita (4ohm-8ohm-16ohm), potresti ottenerla semplicemente spostando lo speaker sulla presa adatta
