Restauro PASO V_100
Mark2C+
Restauro PASO V_100
Messaggio da Mark2C+ » 21/06/2013, 15:24
Ciao a tutti :ciao:
mi e' capitato per le mani quest'ampli, monta 1 12AT7, 2 6L6GC e 2 6DG6GT.
Il problema e' che non so altro!! :muro: :muro:
Vorrei dargli una restaurata e modificargli il pre per utilizzarlo con la chitarra.
Qualcuno di voi ha una schema oppure qualche consiglio sulla possibile impostazione del finale? Come configurazione di valvole non mi e' mai capitata e non saprei da dove cominciare.. :mart:
Qui ci sono delle foto
http://vintageamps.com/plexiboard/viewt ... 11&t=93285
Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto, come sempre!
Ciaoooo
Mark2C+
Re: Restauro PASO V_100
Messaggio da Mark2C+ » 22/06/2013, 20:25
Dunque, l ho attaccato ed all inizio ha fatto una cosa strana.
Alzando il volume si sentiva per un po poi calava il volume, dopo un po si e` sentito sempre, anche se il suono era sempre basso e distorto.
La prima cosa che faccio e' la sostituzione degli elettrolitici, consigliate altro ?
Ma nessuno ha uno schema di finale che potrei utilizzare per rifarlo da capo ?
Grazie belli
Messaggio da robi » 23/06/2013, 11:44
Ciao, gli elettrolitici di sicuro, ma le valvole come stanno?
Lo schema chi meglio di te può averlo?
Dovrebbero essere ampli semplicissimi.
Mark2C+
Messaggio da Mark2C+ » 23/06/2013, 16:27
Sulle valvole non e' ho idea, puo' anche essere che non siano mai state cambiate :surpr:
Per quanto riguarda lo schema, e' quello che pensavo anch'io, ma dopo averlo aperto ho scoperto un groviglio immondo !! :ohhh:
per questo sono sempre piu' deciso a rifarlo da capo.
Robi tira fuori uno schema!!!! :pasc: :mart: :pardon1:
Mark2C+
Messaggio da Mark2C+ » 07/07/2013, 18:41
Eccoci, ho provato a tirare giu' uno schema basilare della configurazione del finale.
Come dicevo, e' un vero groviglio di fili, alcuni vanno e vengono dalla pcb del pre, quindi alcuni componenti saranno mancanti, quindi perdonate le imprecisioni.
Comunque mi sono concentrato sui collegamenti tra valvole e TU.
La cosa che non capisco, sono due fili che vanno dal TU alla ecc81, di cosa si tratta?
Allego lo schema, puo' tornarvi qualcosa?
Suggerimenti su come rifare la cosa da capo?
Grazie a tutti
CIAOOO :salu:
Messaggio da Hades » 10/07/2013, 16:58
I due fili che vanno alla ECC81 potrebbero essere una sorta di retroazione, ma posso anche sbagliarmi...
Piu' che altro mi sembra strano che su un ramo ci sia un parallelo di 6L6GC e sull'altro ramo unparallelo di 6DG6. Sei sicuro che non sia un parallelo di una 6L6GC e una 6DG6 su un ramo e altrettanto sull'altro? Cosi' come da schema mi pare un push pull sbilanciato.
Come invertitrice di fase viene utilizzata la ECC81 nell'abbozzo di schema?
