Clone Vox Ac30
Clone Vox Ac30
Buonasera a tutti .
Voglio costruire un clone del VoxAc30/6 Normal Jcm .
Girando in lungo e largo per internet non sono riuscito a trovare il suo telaio , allora mi sono messo a pensare
ho gia' costruito un Clone del Jcm800 e mi sono detto proviamo a inserire tutti i componenti su questo telaio ( quello del Jcm800 ) .
La cosa per me e' fattibile ( ci vogliono parecchie modifiche ) e mi sono messo a lavoro .
Allego le prime foto .
Man mano che vado avanti aggiungero' le altre .
Re: Clone Vox Ac30
Ci sono in giro realizzazioni su telai tradizionali, non ti so aiutare per le dimensioni che usano di solito, ma di sicuro si può fare
Se chiedevi ecco il telaio per un clone AC30/6
forse un po' caro - guarda 6v30 sul link che segue
http://taweber.powweb.com/store/chassis/chord2.html
qui le misure dettagliate
http://www.webervst.com/chassis/6v30pre.pdf
http://www.webervst.com/chassis/6v30pwr.pdf
Re: Clone Vox Ac30
Ciao a tutti :
Finito di modificare il telaio con fori aggiuntivi sono passato alle piastre che montano
i vari componenti , le piastre si sovrappongono con dei distanziali .
Ho montato anche portavalvole e potenziometri .
Fino a qui tutto bene . Mi sto' dando da fare ( con calma ) perche' non vedo l'ora di
sentirlo suonare con la mia Gibson Les Paul , suonando qualche pezzo degli U2 e dei Queen .
Re: Clone Vox Ac30
Provalo, se hai problemi di Humm o disturbi forse dovrai mettere uno schermo metallico collegato a massa tra la board inferiore e la board superiore
Re: Clone Vox Ac30
Buona sera a tutti :
Dunque lavoro finito , ho inserito le valvole e ho acceso l'interruttore tutto bene .
Provo a inserire il jack della chitarra su canale normal funziona , su canale brillant funziona ( il potenziometro del tone non funziona bene , quando e' a zero
pennata sulle corde si sente un zzzzzz mentre quando il pot e' al max non si sente piu' quel zzzzzzz .
Il canale trem/vib non funziona .
Non e' per caso che mi serve il foot switch (On/ Off ) a pedale per farlo funzionare ?
Nel layout che allego noto che il comutatore a 2 vie e' collegato a massa e al condensatore
che poi va ponticellato su l'altro contatto , mentre al centrale non arriva niente .
quale funzione avrebbe quel comutatore ? Dovrebbe fungere da deviatore vib. o trem.
Noto che su i pin delle ecc83 ho : pin 4/5 0v. e pin 9 6,3v
su i pin delle el84 ho : pin 4 6,3v e pin 5 0
Tensioni a pin delle valvole:
Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V7 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3
V9 136 0,5 1,8 0 0 240 16 0 6,3
V8 0,80 0 3,5 0 0 0,84 0 3,5 6,3
V1 187 0 1,9 0 0 181 0 1,9 6,3
V2 252 52 0,74 0 0 246 51 0,73 6,3
V6 0 0 11 6,3 0 0 342
v4 0 0 11 6,3 0 0 343
v5 -3,5 0 10 6,3 0 0 343
v3 -3,5 0 10 6,3 0 0 342
Re: Clone Vox Ac30
Sì, la funzione dovrebbe essere quella (come da scritta)quale funzione avrebbe quel comutatore ? Dovrebbe fungere da deviatore vib. o trem.
Prima di metterti alla costruzione hai verificato che il layout corrispondesse con lo schema ?
Sei sicuro che quel layout sia stato provato e funzionante ?
questo dovrebbe essere lo schema cui si riferisce il tuo layout
prova a fare un po' di confronti per rilevare eventuali discrepanze
Per quel poco (pochissimo) che ho seguito lo schema sul layout non ho visto diversità, anche i componenti che ho controllato corrispondono di numero tra schema e layout solo che lo schema è quello che è e si fatica un po' a seguirlo per via delle scritte difficilmente leggibili
Naturalmente se sui pin di V7 non hai tensioni, a parte i filamenti, c'è qualcosa che non quadra, ricontrolla tutti i collegamenti verso l'alimentazione di V7
Re: Clone Vox Ac30
Grazie mille per le tue risposte Kagliostro .
Dunque quando ho scaricato il layout non c'era abbinato nessuno schema .
Lo schema lo trovato a giro per internet .
L'autore del layout non garantiva che il layout funzionasse .
Il layout e' molto vicino a corrispondere allo schema che ho trovato .
Ora dovro' mettermi li con tutta la mia pazienza ha vedere come mai non arrivano le tensioni ai capi di V7 .
Perche e' V7 che lavora per il Vib./Trem.
Gli altri canali funzionano bene apparte il tono .
Grazie di nuovo
Grazie di nuovo
Re: Clone Vox Ac30
Confrontado lo schema con il layout ho trovato delle differenze sulla R46 22K .
A mio giudizio la R46 deve andare tra il Punto 07 e il Punto 09 .
Re: Clone Vox Ac30
Ormai è tardi, domani vedo di dare una controllata
Anzi, confermo che hai proprio ragione un primo errore l'hai trovato, speriamo non ce ne siano altri
Re: Clone Vox Ac30
Ciao Kaliostro :
oggi ho perso un paio di ore a cercare le discrepanze tra lo schema e layout .
Tra schema e layout ti adentri in una vera giungla .
Oltre alla R46 che va spostata nei punti 7 e 9 . (attualmente e' nei punti 2 e 6 ) .
Ho notato che alla V7 no arriva tensione al Pin 1 perche' secondo me manca nel
layout un cavo che va da la R62 (22K) alla R39 (100K) .
Allego foto del telaio montato .
Re: Clone Vox Ac30
Ciao, ho visto il tuo ultimo aggiornamento, purtroppo sono cotto e non ho veramente fiato
per mettermi a spulciare il layout (come hai visto è una cosa da fare con calma e tranquillità)
starò via fino a fine settimana, poi, se non hai ancora risolto, vedrò di darti una mano
Re: Clone Vox Ac30
Ciao Kagliostro , il problema l' ho risolto :
In poche parole manca il cavo che porta l'alimentazione agli anodi della V7 ( Pin 1 e Pin 6 ) .
Nel layout manca il cavo che parte dalla board grande R62 ( 22 basso) e va alla
board piccola R39 ( 3 basso ) , come ti avevo già detto in precedenza .
Ora funziona tutto e devo dire che suona bene . le 4 valvole di potenza sono
El84 JJ Quadmatched mentre quelle di Pre. sono ElectroHarmonix .
C'e' un piccolissimo Hummm , ho montato un schermo metallico come mi hai
suggerito di fare tra la board superiore e quella inferiore collegato a massa ,
niente l' hummm rimane , ma e' piccolo e quando suono non si sente neanche .
Suonando l' intro di Sunday Bloody Sunday con il volume a meta ' mi si e' accapponata un po' la pelle , perché' il suono e' veramente identico .
Sono soddisfatto del lavoro che ho svolto , questa e' la mia seconda testata che costruisco la prima e' un clone del Marshall JCM800 .
Appena finito il cabinet invio le foto .
Re: Clone Vox Ac30
Sono contento che tu abbia risolto
Le foto saranno gradite e, se ne hai la possibilità, anche un sample, sempre che tu possa
