colore fili TU marshall 18 watt
nico1234
Messaggio da nico1234 » 03/06/2014, 23:24
ciao raazzi, qualcuno tra voi è ha conoscenza dei colori del TU di un marshall 1974x?
hoo preso il ricambio originale dagnall ma non è presente alcuna indicazione.
so già che qualcuno mi risponderà che esiste un modo per ricavare i valori ecc.. conosco il metodo ma io sto chiedendo solo se qualcuno ne è a conoscenza o se ha l'ampli originale e può dare un occhiata :)
nico1234
Re: colore fili TU marshall 18 watt
Messaggio da nico1234 » 05/06/2014, 21:26
non avendo un variac per impostare la tensione a 100V ho provato con un trasformatore da 18V, ovviamente in alternata. sui secondari le tensioni sono piccolissime e il mio tester non scende sotto i 200V con l'alternata.. quindi nn riesco a ricavare i giusti valori.
secondo i calcoli fatti, e sono pure giusti, l'uscita con impedenza più alta al secondario sarebbe da 4,5 ohm, figuriamoci...
metodi alternTIVI oppure devo procurarmi per forza un tester di precisione o un trasformatore adatto???
oppure qualche possessore di un marshall 1974x può dare un occhiata?
Messaggio da Kagliostro » 05/06/2014, 23:41
Beh, direi che usare uno strumento di misura imperfetto non è che abbia molto senso, trovi dei tester discreti per 30-50€
per misurare le tensioni con il TA da 18v hai provato a dare tensione agli avvolgimenti opposti ?
nico1234
Messaggio da nico1234 » 06/06/2014, 0:22
il tester funziona, solo che per l'alternata mi da solo un numero dopo la virgola e le tensioni sono decimi di volt, molto basse
intendi al secondario? se puoi spiegami queto metodo che non lo conosco
Messaggio da Kagliostro » 06/06/2014, 10:07
Se hai solo 18v invece di dare tensione al primario e misurare al secondario, dai tensione al secondario e misuri al primario
occhio che in questo caso sul primario avrai delle tensioni altine, adattissime a darti una bella scossa se non fai attenzione
nico1234
Messaggio da nico1234 » 08/06/2014, 15:17
puoi spiegarmi che calcoli dovrei fare? inverto i rapporti e basta?
peppinho
Messaggio da peppinho » 08/06/2014, 17:41
prendi 2 resistenze, una da 100k ed una da 10k, mettile in serie e collegale tra un estremo del primario ed il ct, isola bene il tutto (prendi una scatola, ci fai 2 buchi per far passare i cavi, fai i collegamenti e la chiudi lasciando fuori il tester) e misura la tensione ai capi della resistenza da 10.
dovresti leggere 18V alimentando l'uscita a 16 ohm, circa 36 su quella ad 8 ohm, 73 su quella a 4.
Cerca di effettuare letture rapide.:numb1:
PS: mi raccomando per l'isolamento, quando ho fatto io la prova i fili delle placche erano più o meno ad 1 cm di distanza fra loro, il trafo di alimentazione era da 12 ma l'arco l'ha fatto comunque :ohhh:
Avatar2400@yahoo.it
Messaggio da Avatar2400@yahoo.it » 08/06/2014, 17:56
Ti potrebbe dare un ulteriore aiuto il layout ?
http://www.amparchives.com/album/Marsha ... index.html
nico1234
Messaggio da nico1234 » 08/06/2014, 18:17
ho fatto come dici tu
l'ho alimentato con un trasfo da 15 volt e alternando i secondari ho ottenuto questi valori diversi dai tuoi:
16
23
29
cosa ne pensi?
nico1234
Messaggio da nico1234 » 08/06/2014, 18:56
Avatar2400@yahoo.it ha scritto:Ti potrebbe dare un ulteriore aiuto il layout ?
grazie ma non mi è di aiuto :)
peppinho
Messaggio da peppinho » 08/06/2014, 20:41
nico1234 ha scritto:ho fatto come dici tu
16
23
29
cosa ne pensi?
che non sapendo la potenza effettiva del trasformatore ho calcolato l'uscita massima sul primario alimentandolo con 18VRMS senza cadute, l'importante era sapere la tensione massima sul primario per non bruciare il tester o fulminarti.
gli avvolgimeti che hai misurato sono, rispettivamente, il secondario da 16 ohm, quello da 8 e quello da 4.
nico1234
Messaggio da nico1234 » 08/06/2014, 22:55
ho alimentato i secondari e i conti tornano
grazie ragazzi, sempre utili e disponibili e fanculo alla dagnall che non pubblica datasheet e non risponde alle mail
peppinho
Messaggio da peppinho » 09/06/2014, 0:50
non sarebbe male pubblicare i colori che hai trovato, magari qualcuno fra 1 anno legge ed evita di rimanerci secco tenendo i puntali del tester sul primario con le dita :lol1: :surpr:
