Heaven & Hell
Re: Heaven & Hell
Se gente come Dumble ha messo un boost interno all'ampli, è perchè effettivamente poter tirar fuori il "carattere" del primo stadio aiuta parecchio il suono nel suo complesso. Potresti usare un LND150, magari con un ingresso separato, oppure switchabile.
Re: Heaven & Hell
Dumble ODS overdrive special
C'è chi parla bene di questo
che sembra essere adatto a più di un amplificatore (c'è chi consiglia l'aggiunta di un resistore da 1M tra IN e Ground)
Re: Heaven & Hell
Hai pienamente ragione!
Veramente, se vogliamo essere onesti, ho messo una cosetta su H. & H. Che aiuta molto nel focus il segnale in ingresso. Ma per spiegarlo forse sarebbe meglio aprire un trhead a riguardo.
Franco sono 2 ottime soluzioni quelle che mi hai suggerito e me le studierò bene.
.... Ma.... Non Sarebbe bello realizzarlo valvolare anzichè ricorrere allo stato solido?
Una sorta di "pedale valvolare" escludibille a piacimento all'ingresso con tanto di tono variabile sia in frequenza ( tipo dai 700 hz ai 4 kz) che in livello.
Ci devo studiare un pò sopra.
Ultima modifica di Dom il 06/02/2020, 22:10, modificato 1 volta in totale.
Re: Heaven & Hell
... Una valvola di pre in piú ad inizio stadio che funga da pedale.
Possibilitá di escludere tutto il circuito in t. Bypass.
Controlli : livello generale - filtro variabile in frequenza - livello del filtro variabile.
Campanatura fissa, ovviamente.
... Forse non bastano solo 2 triodi, ma ci devo ragionare sopra un bel pò.
Re: Heaven & Hell
Non so se può essere utile
https://el34world.com/projects/tube_box.htm
https://el34world.com/projects/tube_box_2.htm
https://el34world.com/projects/tube_box_3.htm
https://el34world.com/projects/tube_box_4.htm
https://el34world.com/projects/tubepedalparts.htm
https://el34world.com/projects/images/T ... ematic.gif
Potresti magari provare con un pentodo 5879 o 5654 o 6AU6
Re: Heaven & Hell
secondo me una prova con un LND150 puoi farla, alimentandolo in alta tensione.
Tagliato sia in basso (un bypass catodico sulle centinaia di nF ed un disaccoppiamento sotto i 10 nF) sia in alto (snubber o cap sul pot di uscita) per centrare meglio la gamma sulla quale vuoi concentrare il guadagno.
Re: Heaven & Hell
Una base su cui lavorare ?
Qui si parla diffusamente dell'uso dei FET
http://www.hawestv.com/amp_projects/amp ... _200v1.htm
Re: Heaven & Hell
Sono ottime basi su cui studiare meglio.
4 triodi e un tonestack con uscita catodica. Praticamente un altro preamp in ingresso.
Qualche prova con un LND150 ovviamente la si può fare. È tutto grasso che cola per me, ragazzi!
... Io avrei fatto una cosina che funziona molto bene su H. & H., credo che possa essere davvero utile per i primi stadi. Non lo ho visto da nessuna parte. Ci sono arrivato con un ragionamento mio.
... Magari esiste sicuramente ma io non lo ho semplicemente visto da nessuna parte.
Faccio un thread dedicato cosí ne possiamo discutere meglio a riguardo senza andare O. T., ok?
Re: Heaven & Hell
Bene, così c'è un altro po' di carne sul fuoco
Re: Heaven & Hell
Ciao, sì, questo è lo schema di massima da cui partire con i suggerimenti che dicevo sopra. Anche meno di 100k bastano per i nostri scopi, ed anche qualcosa più di 330 Ohm a massa vanno bene.
Re: Heaven & Hell
Yes please!Dom ha scritto: ↑07/02/2020, 22:28... Io avrei fatto una cosina che funziona molto bene su H. & H., credo che possa essere davvero utile per i primi stadi. Non lo ho visto da nessuna parte. Ci sono arrivato con un ragionamento mio.
Re: Heaven & Hell
Molto interessante tutto quanto. Grazie ragazzi.
...Comincio a scrivere qualcosa su quell'argomento.
Re: Heaven & Hell
Ciao Domenico
Non me ne ricordavo più ma mi è appena passato sotto gli occhi lo schema del VHT Special 6 Ultra
la versione Special 6 Ultra differisce dalla versione Special 6 per avere uno stadio con ingresso indipendente prima di V1
magari ti può interessare (se vuoi fare tutto a valvole) (per vedere le immagini a dimensione reale scaricale sul PC)
Versione Special 6 Ultra
Versione Special 6
Source (un interessante articolo di Rob Robinette, vedere anche i link)
https://robrobinette.com/Special6UltraMod.htm
Versione Special 6
Re: Heaven & Hell
Ciao Franco.
Si avevo gia notato questa mod sulla VHT special. E' molto interessante l'utilizzo dei cap c5 e c7 in quello stadio.
CMq sto lavorando ad una possibile soluzione a valvole in questi giorni di prigionia. Vedremo che esce fuori.
Re: Heaven & Hell
Ciao Domenico
Restiamo in attesa degli sviluppi
Feanco
Feanco
