12AU7 1W amp
Re: 12AU7 1W amp
E' chiaro che si può aggiungere un carico che simula lo speaker e collegarlo direttamente ad un mixer ma dato che 2W su 4ohm sono circa 4V picco picco cioè quanto un effetto alimentato a 9V si può lasciare un piccolo speaker collegato e prendere li l'uscita per il mixer....
Re:12AU7 1W amp
ma se io volersi abbinarlo al pre del jcm800 che è stato tanto discusso in questo forum, se uso i trasformatori 220/12 specchio di quanti ampere dovrei prenderli? E per il trafo di uscita collego i 220 all'ampli e i 6 volt dove voglio 8 ohm?
Re:12AU7 1W amp
Che balle co sti trafi a specchio!! e compratevelo un trasformatore normale!!! alla fine costa lo stesso, guarda su musikding, hanno dei trafi toroidali a due soldi...
Coi trafi a specchio non credere che la potenza viene creata, rimane sempre quella, anzi siccome il trafo non è fatto per fare quel lavoro il rendimento cala e ti ritrovi con una tensione molto più bassa di quella preventivata. Inoltre ho detto che per PROVARE si può usare un trafo da 220/6V come trafo di uscita ma dato che non regge correnti continue il suono farà cagare perchè il nucleo è già in saturazione.
Se il trafo è da 220/12 e se il circuito valvolare assorbe in totale 50mA DC la potenza sarà 220*0.05*1.41=15VA.... i trafi di recupero dalle radioline arrivano si e no a 8VA.
Re:12AU7 1W amp
ok.i 180 volt dello schema sono gia raddrizzati vero? e se io lo alimentassi con questo?? http://www.musikding.de/product_info.ph ... -6-3V.html
Re:12AU7 1W amp
Ti da circa 260V (a vuoto) per il pre jcm va bene ma per questo finale meglio di no, usa la ecl82 e fai un finale da 2W, in galleria trovi un esempio, si chiama cucciolo...
Re:12AU7 1W amp
Se nel caso hai problemi a trovare una ecl82, guarda questo.
Da progetto è alimentato a 252V, quindi dovremmo esserci. Occhio a guardare il pinout per la 12AU7 a pag.3
Re:12AU7 1W amp
quello schema ha l'alimentazione fatta per alimentare anche un pre giusto??
