INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Re: INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
aggiornamento: dopo una consultazione con luix, ho provato a staccare tutti i jack dallo chassis (risultato negativo), a staccare ie riattaccare cosucce uqa e là, per vedere se c'era qualche filo birbantello... no result! cmq clean, crunch e lead vanno una bomba... l'hum che si ascolta èminimo e difficilmente percepibile. solo sul distorto permane hum, che quando suoni non si sente e vabbè, ma da fermo si sente... un bel pò... che altro c'è rimasto da provare? consigli? dritte? per chi ha la slo, avete avuto questi problemi?
progetti finiti: SLO 50W
se sicuro che non e' colpa dei pick up? sono single coil... prova a non entrare con la chitarra...e vedi se e' uguale ,meno,peggio
p.s. (te lo dico cosi'... prova a farlo girare senza terra...e' solo una prova)
BENISSIMO CICCIO!!!
Sono stra-felice per te!
Volevo solo dirti che la SLO, di per sé, non è l'ampli più silenzioso del mondo, eh.
Sul lead è normale che faccia un minimo di rumore. Non proprio "hum", quello a 50Hz cattivi, ma un minimo di fruscio col gain alto e master oltre 1/3 si sente.
Ovviamente deve essere una cosa MOOOOOLTO meno udibile del "suono", relativamente al volume che stai sparando fuori.
Diciamo che un minimo di tocco con un ditino su una corda deve ANNIENTARE, SURCLASSARE, SOVRASTARE TOTALMENTE il rumorino.
P.S.: Sentito come suona? Sentito che dinamica? Con lo stesso settaggio di volume puoi far sussurrare l'ampli o farlo tuonare come nel diluvio universale.
Questo ampli "pò esse' piuma o pò esse fero...".
Dipende dal tocco.
Bellissimo.
Dipende dal tocco.
Bellissimo.
verissimo... se tocchi cattivo il clean... sembra quasi un distorto... che cosa stupenda la slo cmq... sono davvero contento di aver speso tempo e risparmi per farlo cantare... e poi le JJ red label ci mettono del loro!!! cattive al punto giusto! domani mi scateno un'altro pò... ghghgh!!! ora manca il mobile e devo finire il tutorial...giusto una settimana lì e mando tutto a meritil... ci aggiorniamo per i problemi sul distorto... alla prox. ragà
ah dimenticavo... la lista dei +1:
zazaz per i consigli sempre pronto...
el84 per aver interpreatto lo schema anche nei punti più difficili
leo per il supporto morale (e per aver dichiarato che vuole costruire la slo)
el guerrero per avermi sempre spinto a non mollare
pollix per la presenza e le intuizioni geniali ogni volta...
e poi, sopratutto, per tutta la fantastiuca comunità che siamo...
siamo i migliori! ed io, senza di voi, non avrei nemmen opensato di costruire qualcosa... ed invece...
stamattina per scrupolo ho sostituito i cavi dritti di alimentazione dei filamenti con i cavi attorcigliati. il risultato non è cambiato in una virgola, aumentando i volumi un pò di hum si sente. ciò non toglie che appena soffi sulla corda viene spazzato via il casino, però un pò scazza sta cosa. consigli?
ahiahihai ciccio !!!!
Pollix ci HA RAGIONE !!!
Io avevo guardato SOLO la photo grande e non mi ero "perso" nei dettagli ma Pollix ha notato l'"artefatto" ahahahahhahah
XiaO
XiaO
ciccio scusa ma so stato senza internet...anke io ho finito xò mi manca fare tolex ecc...cmq appena hai tempo fai un salto con la SLO ke ci divertiamo...il numero ce l'hai no???
dai ke la settimana prox finisco pure l'Atomic 16 và...e come ti ho detto se non mi basta come volume...SLO docet
ciccio, prova ad attaccare la slo sotto presei diverse...
non è detto che il problema delle ronze e proprio proprio colpa tua...
filtro a pgreco c'è?
si il filtro a pigreco c'è. e non penso sia problema di prese.
le foto dei dettagli in piccolo sono fornite da massi.. .sono per il tutorial... non andavano postate ,ma luix ce le ha messe tutte. fa niente.
E sul tutorial devo mettere le foto di massy???????
Ciccio, avrai già controllato, ma se l'hum ti pare eccessivo, stai molto attento alle masse del loop effetti.
Entrambi i jack del send e del return, devono andare a massa SOLO attraverso il cavo schermato che collega il send alla pcb. In pratica, la massa, dalla pcb, deve portarla solo il cavo schermato del send. La schermatura del cavo del return deve essere collegata alla massa SOLO dal lato jack e connessa alla massa del send.
Occhio che i jack non vadano a massa sullo chassis e da nessun'altra parte fuorché la schermatura del cavo del send connessa alla pcb.
Vedi nota "8" dello schema sloclone.
Ultima modifica di zazaz il 10/10/2007, 15:33, modificato 1 volta in totale.
Una cosa che mi viene in mente, prova a separare la terra della presa dalla massa del circuito in questo modo:
1) stacca la massa del circuito dalla messa a terra (centrale della presa).
2) colleghi la messa a terra alla carcassa.
3) colleghi la massa del circuito alla messa a terra tramite un resistore del valore di pochi ohm, tipo 1ohm 10ohm con in parallelo un condensatore da 100nF...
eccoti un disegnino
ciò messo pure il condensatore orange drop super golden pins very extreme audio grade
eccoti un disegnino
