Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Re:Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Si, è lo stesso del mio, vai tranquillo!
- gnogno
Come lo fai il logo? Io ho provato a trasferire il toner su un pezzo d'alluminio, ma, a parte che non si trasferiva bene perchè si vede che il ferro non era abbastanza potente, il percloruro era troppo aggressivo!Leo ha scritto: ci sarà il logo sul frontale!
Penso che farò un panino con due fogli di poliver e acetato verniciato in mezzo...
Taglio laser CO2 :D
La stessa azienda che mi fa i pannelli! Appena arrivano ve li faccio vedere!
- gnogno
Maledetto
ma se io collego l'anodo di una 6l6 al 2500 del trafo come diventano le impedenze dei secondari?
ma così com'è l'ampli regge due 6l6 in parallelo quindi con impedenza 2500 ohm? o ciucciano troppa corrente e addio TA?
ma se io non collego lo chassis a massa che succede?
Lo devi collegare!
Per 2 motivi principali...
A. Salute per te
B. Crea uno schermo che diminuisce sensibilmente i rumori di fondo (se cabli tutto bene non avrai rumori di fondo)
A. Salute per te
perchè salute per me?
perchè l'alluminio o l'acciao se propriamente connesso a terra rilascia ioni positivi, benevoli all'organismo.
http://www.accordo.it/articles/2008/06/ ... lvole.html
Tieni, sta spiegato abbastanza bene!
Ovviemante questa è solo una condizione secondaria, infatti se l'ampli è in Classe A gli ioni positivi attraversano le corde della chitarra creando un campo elettromagnetico bi-polarizzato che ti fa suonare come Petrucci!Jaxx ha scritto: perchè l'alluminio o l'acciao se propriamente connesso a terra rilascia ioni positivi, benevoli all'organismo.
per l'amor del cielo!!! non suonerò mai più un ampli in classe a ora che so di petrucci.
@manfry: avevo anche scritto, dopo la battuta, la spiegazione.. avrò fatto casino con il pc..tanto per cambiare
ad ogni modo, penso e ritengo opportuno imporre come must, a tutti gli utenti nuovi che vorranno iscriversi, un post sulla sicurezza.
è la prima cosa da imparare e l'unica che non ci si può permettere di trascurare.
non si può assolutamente approccairsi ai nostri amati ampli senza sapere a menadito come funziona l'impianto di terra, che cosa è il differenziale/salvavita e il magnetotermico e quindi quali sono i dispositivi di sicurezza negli impianti civili.
del resto non tutti noi abbiamo fatto una scuola tencnica con un indirizzo elettronico o elettrotecnico.
Ultima modifica di Jaxx il 20/04/2010, 0:42, modificato 1 volta in totale.
AC/DC@Siviglia2010_JethroTull@Todi09_PinkFloyd@LondonReunion2005_TheWho@London2005_REM(2005)_Santana@Perugia2006_LouReed(2006)_EricClapton(2006)_RogerWaters@Rome2007_Police@Venice2008_LinkinPark2008_SexPistols(2008)
And many many others..
- abysmal412
cosa cambia se metto lo standby o no?
Ultima modifica di manfry il 29/04/2010, 15:03, modificato 1 volta in totale.
