INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
polca
Re: INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Messaggio da polca » 11/10/2007, 10:38
certo prova a non collegare le masse nello stesso punto, la terra da sola sullo chassis...
io cosi ho pravato a risolevere una marea di problemi (anche senza condens e res)
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 11/10/2007, 12:01
Senza incasinarsi con gli stabilizzatori che possono di loro introdurre "noise":
http://www.blueguitar.org/new/schem/mis ... _to_dc.gif
:yrock:
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 11/10/2007, 13:08
@luix non ce l'ho memmeno la messa a terra... non la prelevo dalla presa... uso una prolunga che cammina solo con due piedini, fase e neutro.
@el84 il disegno è un pò incasinato, ma ti faccio due domande: dov'è che prelevi i 6.3dc? perchè un ponte da 25 ampere?
Ultima modifica di ciccio.86 il 11/10/2007, 13:10, modificato 1 volta in totale.
progetti finiti: SLO 50W
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 11/10/2007, 13:52
ciccio.86 ha scritto: @el84 il disegno è un pò incasinato, ma ti faccio due domande: dov'è che prelevi i 6.3dc? perchè un ponte da 25 ampere?
INCASINATO !?!  :mart:
Al PIN in ALTO A DESTRA và uno dei due fili della 6,3 VAC, PIN in BASSO A SINISTAR và l'altro filo della 6,3 VAC, sul ponte stesso avrai segnato il POSITIVO ed il NEGATIVO !!
IL resto beh !!  :seetest: è un 'gioco'  :duec:
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 11/10/2007, 22:03
ho provato la storia della messa a terra ma nada. pare non funzioni nemmeno quella. detto questo... se non avete altre idee, io chiuderei nel cabinet...
meritil
Messaggio da meritil » 12/10/2007, 1:03
ciao ciccio non ho capito quale sia la foto della tua slo, però ho notato che i filamenti sono colleati dritti senza intreccio classico, potrebbe essere quello il motivo dell hum?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 15/10/2007, 2:37
Ho una notizia che anche se non risolve il problema può esserti molto molto utile a tirare le somme!
La mia SLO dopo un pò di esperimenti era molto molto silenziosa. Oggi l'ho smontata tutta per ricablarla per bene e ora che l'ho rimontata con le modifiche al cablaggio tutte ordinate mi fa rumore, probabilmente uguale al tuo. Ho deciso di smontarla di nuovo per trovare la causa di questo ronzio, anche perchè i cablaggi questa volta sono identici a quelli che avevo ieri, ma semplicemente sistemati in modo più ordinato. Questo mi fa pensare che probabilmente qualche filo passa dove non deve passare.. Ti consiglio di effettuare un debug del genere anche a te.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 15/10/2007, 14:43
quando ci ho provato (incredibile ma vero, mi piglierete per il c....o a vita) ho spostato la presa delle masse da vicino l'ingresso al lato opposto... risultato? oscillava che dio lo mandava!!!! proverò a spostare qualcosina altra, ma davvero non ho più idee... ora suona perfetta sul clean/crunch, ha un filo di rumore con i potenziometri a palla (ed è normale) ma quel cavolo di distorto, ahimè, quando stai fermo con la chitarra si sente... escludendo le masse (altrimenti farebbe rumore anche sul canale clean) che fili possono rompere le balle? la basetta di alimentazione troppo vicina al pre? potrebbe essere quello?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 15/10/2007, 15:32
Sto facendo delle prove proprio ora.. Ho attaccato la chitarra all'ampli e ho chiuso il volume della chitarra. Ho messo il distorto e c'è il ronzio sotto. Ho provato a muovere un pò tutto ma rimane. Ho provato a cambiare di posto alcune valvole ma il ronzio rimane. Ora sto facendo su mille fori un circuitino per alimentare in continua V1 e V2 per vedere cosa succede.. a detta di Seba dovrebbe togliere tanto. So che tu hai provato senza successo, ma sia Massy che Seba ci sono riusciti.. con tutto il rispetto secondo me era il tuo circuito che non andava bene.
Di sicuro però il rumore da me, se non è un loop di massa che non ho considerato,  è dovuto a qualche disturbo all'inizio, perchè aumenta all'aumentare del gain.
Vi terrò aggiornati
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 15/10/2007, 16:47
Ultime novità: Alimentando in continua V1 e V2 non cambiava assolutamente nulla. Il nuovo rumore che avvertivo invece era dovuto alla presa jack che anche se è di quelle isolate non è isolata del tutto (E' una di quelle tipo MXR per capirci) perchè ha il bulloncino in metallo che attraversa il telaio e crea un loop di massa. E' bastato staccare quella presa e il rumore è sparito.
@Ciccio: Controlla se anche tu hai questo problema.. io sono rimasto veramente di merda.. Ora devo allargare i fori per le prese per poter montare quelle completamente in plastica! :enco1:
Comunque.. con la chitarra collegata e col volume della chitarra al minimo la testa anche completamente al massimo sul lead fa solo un fruscio (ovvio) e un leggerissimo hum di sotto (che forse andrebbe via alimentando in continua ma è veramente trascurabile), e se suonassi una nota esploderebbe la casa penso!
Portando il volume della testa a livelli "umani" e alzando il volume della chitarra c'è effettivamente un pò di rumore di fondo, ma credo sia il massimo che si può chiedere. Domani passo da Merlin a Reggio Calabria che ha la SLO100 originale. Voglio provare a fare un confronto diretto per capire se è tutto ok e per capire se il lavoro è oggettivamente riuscito.  :punk1:
kruka
Messaggio da kruka » 15/10/2007, 17:11
alla fine che trasfo hai montato??cioè da dove li hai presi?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 15/10/2007, 17:22
kruka ha scritto: alla fine che trasfo hai montato??cioè da dove li hai presi?
Mi son fidato di Delbini e ho fatto bene credo. Funzia tutto bene.
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 16/10/2007, 11:54
non è problema di presa a me... il problema sta nel circuito degli otpo, perchè il fruscio ce l'ho solo su quel canale...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 16/10/2007, 20:27
Beh.. hai mandato a star ground la massa dello switching? Io se non lo mando a star ground ottengo un casino di rumore.
Poi vedi se il rumore aumenta con il gain o con il volume. io il leggerissimo rumore che ho aumenta all'aumentare del master e non del gain, ma è veramente trascurabile.
Oggi ho solo notato che in sala con il volume troppo alto sul distorto inizia una leggera oscillazione e se aumento al massimo sento vibrare leggermente il trafo di uscita!!!!  :tapai:
zazaz
Messaggio da zazaz » 16/10/2007, 21:20
Nutshell ha scritto: Beh.. hai mandato a star ground la massa dello switching? Io se non lo mando a star ground ottengo un casino di rumore.
In teoria, questo non andrebbe fatto, secondo le note sullo schema di sloclone...  :hummm_1:
Ma cercando sul medesimo forum, si dice che i collegamenti di massa sono molto critici sulla SLO. E le masse di loop fx e footswitch, sono state diverse volte imputate per problemi di hum. C'è anche chi sostiene di aver scollegato dalla massa il circuito di switching, lasciandolo "floating", per risolvere o migliorare il problema.
La cosa è alquanto misteriosa...
Cioè, già faccio fatica a capire perché i loop di massa possano creare così gravi problemi...
Faccio fatica a capire perché, sullo schema, dicono di collegare la massa del footswitch "unicamente" dal jack allo chassis e non in comune alle altre masse (cosa cambia non riesco a capirlo, visto che lo chassis, comunque,  è a massa col resto del circuito).
Su sloclone, mi pare di aver letto (non ritrovo più dove) che collegare la massa del circuito di switching in comune con quella dell'HT può essere molto pericoloso...
Mi sa che devo approfondire per bene l'argomento... :muro:
