Re: Donneeee è arrivato... l'hotplate!!!
meritil
Messaggio da meritil » 20/12/2006, 14:18
voilà ecco le foto del 16ohm che praticamente è identico all'8ohm solo che cambieranno le resistenze appiccicate al dissipatorone, dico cambieranno perchè non c'è modo di leggere che roba sono datosi che sono incollate http://www.diyitalia.it/thd16.tar.bz2
cmqe si è un attenuatore resistivo senza reostati o autotrasformatori, c'è un selettore a 6 posizioni che incrocia le resistenze.
i controlli sono filtri passabasso, il pot è da 250k lineare, i condensatori al poliestere sono xicon 225k i più piccoli e 223k i più grandi
poi c'è un ceramico che non si può leggerne il valore senza distruggere la paccatura ceramica che lo avvolge  :doh:
anche l'induttanza non c'è modo di capirne i valori...
bè dovrei avere degli schemi che raffigurano la stessa storia del THD... ci studio un po'
:rockon:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 20/12/2006, 15:12
meritil .... scusa il gergo  :har1:
ma ............
mi cadono le balls  :ohhh: :muro: :pasc: :eek1: :surpr:
Tutti quei dollari (o euro indifferente) per .......... UN PARTITORE RESISTIVO !
:alt1: :alt1: :alt1: :alt1: :alt1: :alt1: :alt1:
:yrock:
meritil
Messaggio da meritil » 20/12/2006, 15:41
vabè anto io l'ho pagato a prezzo di costo altrimenti  :arf2: cmqe si certo è concettualmente semplice, ma tutta la scatola è un enorme dissipatore in alluminio che un qualcosa costa di sicuro, le resistenze corazzate sono 8 e anche queste costano, poi mettici il resto, deviatore pomelli jack pulsanti.... ed ecco quì che arrivi a una bella spesa anche se te lo costruisci da solo.
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 20/12/2006, 16:01
meritil ha scritto: vabè anto io l'ho pagato a prezzo di costo altrimenti  :arf2: cmqe si certo è concettualmente semplice, ma tutta la scatola è un enorme dissipatore in alluminio che un qualcosa costa di sicuro, le resistenze corazzate sono 8 e anche queste costano, poi mettici il resto, deviatore pomelli jack pulsanti.... ed ecco quì che arrivi a una bella spesa anche se te lo costruisci da solo.
250-280Euro !?!?!?!?!?!
Mi sono costruito l'A16-S con 213 Euro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (senza le Groove Tubes - specifico  :salu: )
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 22/12/2006, 11:23
meritil ........... vogliamo ovviamente un tuo "report dettagliato" sull'oggetto
:numb1: :numb1: :yup1:
meritil
Messaggio da meritil » 22/12/2006, 12:00
sto tracciando lo schema non temere  fon3 non riesco a capire come può funzionare la ventola (per mie carenze eletttrotecniche ovviamente) e un altra difficoltà ce l'ho per le resistenze di potenza che sono "liquefatte" sul dissipatore quindi non riesco a leggerle ma credo di poterle calcolare in tranquillità una volta che avrò uno schema veritiero
:rockon:
Messaggio da luix » 22/12/2006, 12:05
Antonè tu con 10 ci costruisci uno shuttle  :face_green: :face_green: :face_green: :face_green:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 22/12/2006, 12:15
meritil ha scritto: sto tracciando lo schema non temere  fon3 non riesco a capire come può funzionare la ventola (per mie carenze eletttrotecniche ovviamente)
:rockon:
Così ... ad intuito .... l'"apparecchio" lavora su un tensione/corrente 'alternata' .... anche se non perfettamente sinusoidale ... se la raddrizzo e la filtro un pochino ....  :dance_1: ottengo un'alimentazione continua ........ no ?!?!?
:hummm_1:
chile
Messaggio da chile » 22/12/2006, 14:30
e diventerebbe un THD Rectifier, giusto?
:arf2:
jimi86
Messaggio da jimi86 » 22/12/2006, 15:18
chile ha scritto: e diventerebbe un THD Rectifier, giusto?
:arf2:
ahahahahauauauhhuaahuauahu :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 22/12/2006, 15:21
maaaaaaaaaaaagaaaaaaaaaaariiiiiiiiiii !!!
Così verrei assunto alla N.A.S.A.  :fisc: :w00t: :cfi:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 03/01/2007, 13:32
e allora .??!?!??  :rockon:
Stò tutorialone sull'HotPlate !?!?  :cool1:
'ndò stà !?!?!?!?!?  :yrock:
:beer: :beer: :beer:
meritil
Messaggio da meritil » 03/01/2007, 14:24
hai ragione anto... per il momento è tra le cose da fare, dopo l'univibe che devo ancora chiudere e una jcm800 da Plexizare  :numb1:
a dire la verità non sono rimasto nemmeno così entusiasta nel verificare che è un banale attenuatore resistivo... quindi più che un tutorial farò un pdf con uno schema di attenuatore resistivo general purpose, e tra le note metterò le mod per farlo diventare il THD, come ho fatto per il Wah...
Ciao...
ps: tranquilli che vi penso sempre, quest'ultimi due giorni poi ho dovuto combattere con il sito  :fire1: :fire5:
gzed
Messaggio da gzed » 04/01/2007, 10:16
Hey Meritil, prima di tutto grazie per il lavoro che stai svolgendo con l'hotplate!
Anche se devo dire che come te sono rimasto molto deluso nel constatare che alla fine altro non è che un LPad ben tarato e costruito
Ma il tipo che passa a rompere i c*glioni in macchina con il megafono a palla la domenica mattina alle otto con la registrazione looppata che dice:
"Donne!!! è arrivato l'arrotino!!! arrota forbici coltelli..." (tralascio il resto)
passa anche nella tua zona?  :trip:
Qualche giorno gli faccio un attentato!  :fire5:
Saluti,
-Giuseppe
Ultima modifica di gzed il 04/01/2007, 10:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da luix » 04/01/2007, 11:23
Arigà sarà anche un Lpad ma pagate il fatto che sia ben progettato e realizzato, dato che poche persone sono in grado di riprogettarselo da se per favore meritil se riesci a cavargli lo schema non metterlo online...
