Saturazione
Re: Saturazione
...per la tua esperienza questo CIARE fa la differenza rispetto ad usare l'amp semplicemente a volume ridotto?
Re: Saturazione
BAsta che l'ampli in questione abbia MENO di 100watt e la cassa sia da 8 ohm
Poi basta saldare correttamente i due jack, stando MOLTO attento all'INPUT/OUTPUT, è via si suona a volume che vuoi tenedno l'ampli a PALLA !!!
Re: Saturazione
Ho capito!
c'è un problema il mio amo monta 4 coni da 8ohm in parallelo quindi un carico di soli 2 ohm complessivi...
...che devo fare???
...che devo fare???
- AndreaC
Re: Saturazione
mi sembra strano, il carico complessivo sarà 8 perchè normalmente sono 2 a 2 in parallelo e poi tutti in serie o viceversa. vabbè spero di essermi fatto capire, secondo me l'impedenza totale dei tuoi coni è 8 ohm
Re: Saturazione
qualche vecchio fender andare a 2 o 4 ohm di impedenza
mi pare di averli visti
Re: Saturazione
http://www.fender.com/products/search.p ... 0217600000
eh si sono 2ohm!
si potrebbe mettere una resistenza adeguata in parallelo ai coni??
eh si sono 2ohm!
Re: Saturazione
in parallelo NO,altrimenti riduci ulteriormente l'impedenzastevieray ha scritto: http://www.fender.com/products/search.p ... 0217600000
eh si sono 2ohm!
Re: Saturazione
se la res in parallelo è minore di 1ohm aumento l'impedenza non la diminuisco...
cmq serie o parallelo che sia, è una soluzione adottabile? ci sarebbero problemi, che dite?
il problema è che a quel punto l'amp non pilota il giusto carico, che dovrebbe essere sempre 2ohm...
giusto?
P.S.
nel caso volessi costruirlo quale sarebbe una scatola adatta dal punto di vista di dissipazione di calore?
come dovrei inserire un potenziometro che regoli il livello di attenuazione?
giusto?
P.S.
Re: Saturazione
sicuro sicuro sicuro ?!stevieray ha scritto: se la res in parallelo è minore di 1ohm aumento l'impedenza non la diminuisco...
1/R= 1/R1 + 1/R2
guarda qui un po' se n'era parlato
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... opic=761.0
Ultima modifica di kruka il 09/02/2007, 16:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Saturazione
R = (R1+R2) / (R1*R2)
abbassando a valori minori di 0 R1 o R2 mantenendo fissa l'altra il numeratore cresce ed il denominatore decresce quindi la R totale aumenta...
Che ho sbagliato?
Che ho sbagliato?
Re: Saturazione
la formula !!!stevieray ha scritto: R = (R1+R2) / (R1*R2)
Che ho sbagliato?
1/R = (R1+R2) / (R1*R2)
oppure
R = (R1*R2) / (R1+R2)
Re: Saturazione
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 2&Itemid=1
C'è scritto TUTTO per filo e per segno di come progettarsi l' L-Pad per il carico che ti serve !!
Re: Saturazione
si l'ho visto ma a me servirebbe un tipo di attenuatore con potenziometro per regolare l'attenuazione da min a max
che pot ci vuole che valore... ?
Re: Saturazione
Puoi sempre farlo variabile "a scatti" con un interruttore rotativo, no? Ditemi se sbaglio...
