finalino valvolare
JACKY
Re: finalino valvolare
Messaggio da JACKY » 09/01/2008, 15:55
volevo una chiarificazione di carattere generale : :????:
per un finale in P.P. L'IMPEDENZA DEL PRIMARIO DEL T.U. deve essere circa il doppio che per la stessa valvola in S.E. ?
MI SPIEGO : SE PER UNA 6V6 IL CARICO OTTIMALE è 8 KHOM - PER UN P.P. CON 2 6V6 è 16KOHM?
SEMPRE GENERALIZZANDO SI INTENDE .....
ultima domandina : se uso un tu P.P. per fare un finale s.e. (tipo 125E Hammmond) devo usare i collegamenti esterni e semplicemente non collegare il filo in mezzo ( quello che in un p.p. riceverebbe la corrente per l'anodica )?
si potrebbe usare quest'ultimo collegamento per collegarci la resistenza di griglia ?
GRAZIE !!
Ultima modifica di Anonymous il 09/01/2008, 16:28, modificato 1 volta in totale.
faco
Messaggio da faco » 11/01/2008, 0:23
JACKY ha scritto: per un finale in P.P. L'IMPEDENZA DEL PRIMARIO DEL T.U. deve essere circa il doppio che per la stessa valvola in S.E. ?
no. guarda i data sheet per farti un'idea. :seetest:
JACKY
Messaggio da JACKY » 11/01/2008, 10:49
QUINDI NON C'è UNA REGOLA GENERALE : OK .
QUELLO CHE NON HO BEN CHIARO è COME COLLEGARE IL 125E (T.U. P.P. UNIVERSALE ) PER FARE UN S.E .
Ultima modifica di Anonymous il 11/01/2008, 17:45, modificato 1 volta in totale.
JACKY
Messaggio da JACKY » 11/01/2008, 17:43
tovato .
per collegare un hammond 125E in un finale S.E. SI COLLEGANO I DUE FILI ESTERNI E SI ISOLA ( PER EVITARE CONTATTI ) IL FILO ROSSO CENTRALE .
JACKY
Messaggio da JACKY » 27/01/2008, 12:54
HO FINITO IL MIO 5 WATT CON FINALE S.E. 6V6GT
PRE COMPOSTO DA UNA 12AU7 IN PARALLELO  ( CON VALORI STANDARD  MARSHALL 18W QUINDI POLARIZZATO CON UNA RES. DA 820 E UN COND. DA 47 MICROF.) SECONDO STADIO COMPOSTO DA UNA 12AX7 CON IL PRIMO TRIODO POLARIZZATO CON UNA RES DA 820 CON COND. DA 10 MICRO - SECONDO TRIODO CHE SERVE PER IL CONTROLLO TONI - MASTER VOLUME - RES. DA 5.6K PER ENTRARE NELLA GRIGLIA DELLA 6V6GT .
HO USATO DUE ALIMENTATORI DA 230V-12V 24VAC IN BACK TO BACK PER ALIMENTARLO.
FUNZIONA A MERAVIGLIA .
CIAO .
:beer:
JACKY
Messaggio da JACKY » 04/02/2008, 11:00
RAGAZZI , CON UN T.U. FINALE DA 15 WATT 80 mA posso metterci una 6l6  ?
devo guardare ( oltre logicamente alla tensione anodica che non ecceda gli 80 mA - ma anche quì sono già ok perchè è anche il massimo sopportato dalla 6l6 ) alla potenza dissipata dalla valvola o dai watt che effettivamente tiro fuori ?
grazie .
ciao .
:bye1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 04/02/2008, 11:21
Vai a leggere le caratteristiche del TU che hai preso e vedi se tra le valvole che "sopporta" ci sono le 6L6  :seetest:
JACKY
Messaggio da JACKY » 04/02/2008, 15:06
pk va bene ma come regola generale devo guardare la potenza dissipata o quella utile ( rms ) che ci riesco a tirare fuori ?
a logica dico la seconda però volevo una conferma .
il mio t.u. è un 125E della Hammond e se si va a vedere uno schema del p1 ax84 ci mettono anche le 6l6 etc ma per essere consapevole di quello che faccio dovrei vedere che una 6l6 non mi produca più di 15 watt che vanno al cono giusto ?
sapendo la potenza dissipata come faccio a sapere quanta potenza utile ricavo ?
scusate per la banalità della domanda .
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 04/02/2008, 15:26
Un S.E. in ClasseA circa il 50%
(se leggi pot dissipata 12W avrai una P_out di circa 6 W)
JACKY
Messaggio da JACKY » 07/02/2008, 11:15
DENGHIU .
HO APPENA FINITO UN P1 PER UN MIO AMICO E VOLEVO CHIEDERVI SE MONTANDO UNA 12AU7 DOPO IL CONTROLLO TONI ( USCITA CONTROLLI - PRIMA GRIGLIA 12AU7 - USCITA CON UN CONDENSATORE POI UN CONTROLLO VOLUME QUINDI ENTRO NELLA SECONDA GRIGLIA ED ESCO - POI C'è LA RES. DELLA FINALE ) RIESCO AD AVERE UN SUONO PIù "CICCIOTTO".
SE AVETE GIà ESPERIENZA DI UN TIPO SIMILE DI ESPERIMENTO MI CONSIGLIATE DI PROVARCI O DI LASCIARE PERDERE ?
GRAZIE , CIAO .
JACKY
Messaggio da JACKY » 09/05/2008, 15:51
INGRASSAIL SUONO MA PERDE DINAMICA .
COMUNQUE UN BEL SUONO .
INVECE SUONA VERAMENTE BENE IL MIO P1 CON MODIFICA FIREFLY : HO MESSO LA SEZIONE BOOST DEL FIREFLY CAMBIANDO IL COUPLING CAP CON UNO DA 4.7NF ( ALTRIMENTI CON TUTTI I POTENZIOMETRI A MANETTA POTEVA DARE OSCILLAZIONI ) E FACENDOLO SEGUIRE DA UN PARTITORE DI TENSIONE 470K/470K PRIMA DI ENTRARE NEL POT DA 250K .
INFINE HO MESSO UNA SOVTEK 12AX7 ( VALVOLE PIù SPINTE POSSONO INGOLFARE IL SUONO - TIPO JJ CHE HANNO PIù BASSI E MEDI ) E SUONA ALLA GRANDE : DICIAMO CHE RIMANDA AI PRIMI DISCHI DI VAN HHALEN .
INOLTRE HA IL BELLO CHE NON TOCCANDO IL CANALE CLEAN è COME AVERE DUE CANALI .
CIAO .
:yup1:
