Costruzione pre a valavole
tgambini
Re:Costruzione pre a valavole
Messaggio da tgambini » 27/12/2008, 19:53
Ho seguito i tuoi consigli cercando di completare lo schema ..... hai voglia di dare un'occhiata ?
Thanx e buon anno.
Messaggio da robi » 28/12/2008, 1:06
Bene, ma perchè non sfrutti i primi due stadi direttamente anche per il lead?
Un'alternativa, se vuoi usare tre 12ax7, è fare un Soldano GTO che vada a finire sul clean.
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 28/12/2008, 14:09
Carino il pre...bravo! :)
Giusto una cosetta però:
GLi interruttori di selezione canale: in questo modo utilizzi tutti e 2 i canali contemporaneamente...facci caso! Quando uno è attivo, l'ingresso dell'altro deve stare a massa...lo stesso vale per l'uscita. S1 e S2 poi, devono attivarsi con lo stesso impulso.
Cmq io preleverei il segnale che và in uscita, direttamente dal catodo anzichè dall'anodo...ha meno impedenza e ci piloti tutto.
ciaooo
e buone feste!
Andrea.
tgambini
Messaggio da tgambini » 28/12/2008, 18:47
@ Robi : In effetti è vero, potrei usare solo due valvole come avviene nel pre della engl, ma lo switching diventerebbe un po' più incasinato .... ci penso
@Pentolal : Hai ragione, il disegno è sbagliato, ma il concetto è che un relè gestisce i segnali di un canale , l' altro dell'altro canale, è qualcosa di preventivo contro eventuali disturbi derivanti dalla bobina .
Messaggio da robi » 28/12/2008, 18:50
Puoi usare un sistema di switching tipo two rock. to giusto pensando di farmi un pedale così..
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 28/12/2008, 19:02
tgambini ha scritto: @Pentolal : Hai ragione, il disegno è sbagliato, ma il concetto è che un relè gestisce i segnali di un canale , l' altro dell'altro canale, è qualcosa di preventivo contro eventuali disturbi derivanti dalla bobina .
Capito...
ma considera questo:
più relè metti e più problemi di noise ottieni...sia per cablazioni troppo lunghe (se siamo in ptp) sia per i disturbi dovuti alla bobina.
Per quello che devi fare tu cmq ti basta 1 relè doppio (dpdt), una metà per l'ingresso e l'altra per l'uscita.
Ti ho fatto uno schemetto per farti capire meglio! ;)
ciaoo
tgambini
Messaggio da tgambini » 28/12/2008, 19:30
Ok, quindi dici che non vale la pena sbattersi per sistemi complessi e che la bobina non crea problemi in line di massima ?
Grazie mille per lo schemino, buon anno.
tgambini
Messaggio da tgambini » 30/12/2008, 16:00
Ho provato a fare una versione con due distorti alternativi ...
Cosa ne dite ? Troppi relay?
[img=http://img233.imageshack.us/img233/7255 ... uy9.th.png]
tgambini
Messaggio da tgambini » 02/01/2009, 14:28
Ho un altra domanda per voi .... c'è qualche schema per piltare i relè in modo flip - flop ?
Grazie, ciao.
tgambini
Messaggio da tgambini » 11/01/2009, 20:54
Ci ho riflettutto e non conviene avere tre canali, faro una versione con due . Non ho solo capito come vanno alimentate le due valvole (quella storia del 10k e il condensatore ) ... qualcuno me lo chiarisce ?
Messaggio da robi » 11/01/2009, 23:34
tgambini
Messaggio da tgambini » 12/01/2009, 22:27
Che ne dite di questo abbozzo di pcb per un solo canale (la versione compact ! :yes:)
