gnogno
Messaggio da gnogno » 02/01/2009, 10:20
Io non ho capito una cosa: le due modalità (pulito e distorto) come le gestiamo?
Messaggio da robi » 02/01/2009, 12:25
Con questo: http://www.guitar-parts.com/pictures/11 ... h-DPDT.jpg
Pensa allo schema dumble - two rock dello switching ed immagina il send come l'uscita del pedale.
Come dicevo prima, niente elettronica supplementare (e costi relativi alla sua alimentazione e gestione), solo belle valvoline.
gnogno
Messaggio da gnogno » 02/01/2009, 13:43
Intendevo appunto capire dove prelevavamo il segnale pulito, dopo c8 quindi
Messaggio da Hades » 02/01/2009, 14:48
Questa e' una cosa che non e' chiara nemmeno a me... Il segnale pulito lo preleviamo dopo il secondo triodo (in modo da avere un gain anche per il clean per poterlo usare come blues crunch) oppure lo si regola solo col volume post valvole? O dove altro?
Messaggio da robi » 02/01/2009, 15:38
Guardate questo schema: http://ampgarage.com/forum/files/124_schematic_182.pdf
Al posto del relè centrale abbiamo il pulsante di cui sopra.
Personalmente eviterei il volume del pulito (si usa solo il gain del pulito per fare da volume), sfruttando quello che inevitabilmente dovremo mettere sul finale.
È un modo per avere un pedale più economico da realizzarsi (che inevitabilmente vuol dire più margine di guadagno e più vendite).
Voi che ne pensate?
Il bello di questo pedale è che non hai più lunghi cavi fra send e return per i pedalini, ma tutto a portata di mano. Pensate anche ai vari concorsi musicali, avremo (praticamente) sempre il nostro suono entrando nel finale di una testata. Un prezzo ridotto ed ottima qualità. Bella comodità!
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 02/01/2009, 15:46
robi ha scritto: Essendo un pedale lo avevo dato per scontato che lo switch fosse a piede.  :yes:
Concordo sulla possibilità di adattare il pedale a cosa si vuole, sviluppando una base e mettendo poi a switch ciò che si preferisce.
Per l'alimentazione potremmo usare un'alimentatore esterno da 230V a 9V (così che raddrizzati diano i 12.6V per i filamenti), e per elevare la tensione usare questo:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -7-VA.html
Otterremo 400V di anodica, che filtrati dalla serie di 10k porta a 360V e 340V rispettivamente.
Il problema è verificare che quel trasformatore sia effettivamente isolato a tale voltaggio per il quale non è progettato.
Altrimenti chiedere a Delbini una piccola serie di toroidali come quello quanto potrebbe venire a costare (12.6V 500mA e 280V 50mA).
Mentre scrivevo ha scritto luix, per l'alimentazione abbiamo avuto la stessa idea. Bene!
L'idea di venderlo come sito l'ho avuto io ieri quando hai scritto che altri ci avrebbero guadagnato, te la avrei proposta in privato.
:king:
Delbini NON fà toroidali !  :wel1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 02/01/2009, 16:02
robi ha scritto: Guardate questo schema: http://ampgarage.com/forum/files/124_schematic_182.pdf
Voi che ne pensate?
Posso fare l'avvocato del diavolo ?!?!  :duec:
Pur ritenendo ottima l'idea e l'impegno profuso, a causa di necessità ho dovuto proprio recentemente cercare un preamplificatore valvolare per avere determinati suoni.
Ora ... ti posso dire solo che con 180 Euro ho preso un Piranha Rocktron, certamente NON è PURO VALVOLARE ma misto, MIDI controlled ( :mart: perdonatemi luix e tutti  :pardon1:) che ha dei suonazzi ma dei suonazzi ....  che dire 'discendenti MESA' è poco ! e ne trovi usati tra i 200 ed i 300 Euro.
Ora  ! ; riuscirete a realizzare questo pedale/pre per meno di questo 'budget' ?!?
A voi l'ardua risposta  :lol1: :wel1: :cool1: :rockon: :Gra_1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 02/01/2009, 16:24
Ma il Piranha non ha quel fascino boutique...  :arf2:  :arf2:  :arf2:
A questo punto converrebbe usare direttamente un trasformatore come quello di tubetown coi due secondari, così uno evita di portarsi dietro l'alimentatore esterno da 12V alternati, tanto comunque tutta la parte di rettifica e stabilizzazione va fatta dentro al pedale... a meno che qualcuno voglia cimentarsi con un psu switching  :idiot:
robizz
Messaggio da robizz » 02/01/2009, 16:25
molto NIUBBAMENTE:
ho letto qualcuno che diceva di smerciarlo in forma di kit
secondo me non è male come idea, visto che qui ci capitano tipi che come minimo partono dal livello: "voglia di smanettare"
no?
oppure base già montato e kit per personalizzare a scelta.....
però dopo lì è un mero conto matematico per ricavare il margine di profitto, secondo me meglio definire per bene il circuito e poi "togliere"
ovviamente opinione da niubbo la mia  :face_green: (però qualcosa lo volevo dire anche io!  :pardon1:)
Messaggio da robi » 02/01/2009, 16:28
EL84, sono due prodotti sostanzialmente differenti!
Questo vuole essere un comodo pedale con sonorità mesa markeggianti, economico, semplice da costruire e versatile.
Senza bisogno del midi e con tutti gli effetti di modulazione e ritardo a pedale che tanti amano e che difficilmente possono usare altrimenti.
Il piranha ad esempio io non lo digerisco proprio, lo sento molto finto ed inutilizzabile sui crunch. Ma va assolutamente a gusti, ed è per questo che questo pedale sarà un'ottima base anche per sperimentare suoni diversi.
Per il costo.. 50euro fra trafo e chassis, 15euro di valvole, per la pcb si può fare una piccola serie e pagarla davvero poco. 5 euro di resistenze e pot, 15euro di condensatori.
100euro di materiale spedizioni comprese (per questo volelo ridurre pot e menate, per ridurre i costi e semplificarne l'uso).
Vendendolo a 250euro ci si paga manodopera e si ha un surplus per il sito, avendo un prodotto NUOVO ed a pedale, molto più comodo da gestire senza dover spendere altri 100euro di pedaliera midi, e soprattutto avendo tutti i parametri del proprio suono sotto mano. Altrimenti si vende a 150euro il kit completo e ci si guadagna 50 euro senza far nulla.
Proprio per la semplicità di montaggio ieri ho lavorato sul portare i valori  dei componenti quasi tutti a valori uguali mantenendo un tone shape simile (ovvero cercare di avere 5 soli valori di resistenze e 4/5 di condensatori). Semplifica il lavoro di preparazione dei kit. Ovviamente dovremo vedere i risultati sonori alla fine. Stasera posto il nuovo schema "semplificato", mi direte cosa ne pensate!  :bye1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 02/01/2009, 16:34
rettifico il mio precedente post: potremmo DAVVERO (non odiatemi, please  :arf2:) pensare al switching, vedo che c'è gente che lo usa su preamp microfonici http://www.soundskulptor.com/uk/mp66.html (con tanto di schemi http://www.soundskulptor.com/pdf/mp66-schematic.pdf, per la verità non molto di più di quanto dice l'application note del MAX1771)
Chiaramente incasinerebbe tutto una simile scelta...  :muro:
gnogno
Messaggio da gnogno » 02/01/2009, 16:38
fr3d ha scritto: rettifico il mio precedente post: potremmo DAVVERO (non odiatemi, please  :arf2:) pensare al switching, vedo che c'è gente che lo usa su preamp microfonici http://www.soundskulptor.com/uk/mp66.html (con tanto di schemi http://www.soundskulptor.com/pdf/mp66-schematic.pdf, per la verità non molto di più di quanto dice l'application note del MAX1771)
Ma il max1771 arriva a 100v...mi sembrano pochini!
Piuttosto c'è il MAX8622 che arriva a 400v :ohhh: (http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4836) fornendo 10mA che per 4 triodi bastano e avanzano...Mi sembra inverosimile, mi sto sbagliando?
Ultima modifica di Anonymous il 02/01/2009, 16:42, modificato 1 volta in totale.
fr3d
Messaggio da fr3d » 02/01/2009, 16:45
mmmmmh... strana cosa... sul datasheet trovo anch'io sta storia...
nello schema ne tira fuori 300...  :wacho:
boh, comunque era più provocazione che altro... diventa un bel po' più complesso per niente
Messaggio da luix » 02/01/2009, 17:50
Se hai 12V DC conviene usare un semplice circuitino con un 555 che fa funzionare un circuito di switching vero e proprio a trasformatore, molto semplice tanto a noi non cambia niente se nel tempo i 300V di anodica variano di +-10V....
Messaggio da luix » 02/01/2009, 18:06
Un esempio http://www.audiohobbyist.com/projects/smps.htm
Per la nostra applicazione decisamente low power credo che il "core" sia possibile smontarlo da un alimentatore switching da pc (già ne ho uno) e riutilizzarlo...
