stesura pcb per un pre : consigli e dritte
Re: stesura pcb per un pre : consigli e dritte
yes,allora proseguo su questa filosofia.
A parte gli zoccoli da mettere per alcune resistenze chiave per fare sperimentazioni,ho messo pure come avevo già fatto notare due condensatori in parallelo per ovviare al problema del condensatore da 0,68 che non trovavo ( cosi faccio 0,47 + 0,22 ) e per fare cosi anche qui qualche mod interessante
Calcolando che in un futuro vorrei unire in unico pre un jcm800 ad un jcm900,che trasfo mi consigliate di usare?
Grasssie e danghiu,appena finisco le pcb faccio un bel post dove le metto tutte per farvi divertire pure a voi
per il trasfo devi fare due conti di quanta corrente ti serve per l'anodica di ogni triodo
- grossomodo 1,5mA -e per i filamenti 150mA o 300mA a seconda se li mandi a 12 o 6,3 volts
poi non so se hai switch o altro e ti servono tensioni particolari...
se lo fai a rack ti ci vorrebbe un toroidale peccato che costano di piu' e a dire il vero non saprei dove cavolo trovarli ad un prezzo decente o costano un casino o se costano poco sono poco potenti
pero' se non ricordo male hai un rack da 3 unità li ci parcheggi pure una smart
anzi ne approfitto se qualcuno mi indicasse un sito o un negozio dove trovarne gliene sarei grato
(anche io sto pensando ad un pre multicanale)
mi sembra che l'unico ad averne toroidali in Italia sia tubes,mi sa che oltre agli hammond di toroidali per valvolari non ce ne sono...
Puoi provare se no a fare uno squillo a www.esco.it perchè hanno molte cose che però on line non ci sono.
Esempio : contenitori a due unita rack a poco meno di 40 euro...
Può darsi che abbiano anche i trasfo toroidali per valvolari,prova a chiedere
ciauz
ciauz
in teoria avrei finito...Ho utilizzato questo schema
ho fatto tre pcb,un po per comodità,un po nel caso si volesse fare un multicanale e per avere anche la possibilità di switchare sullo stesso canel eq ,volume e gain...
Quindi ho fatto tre pcb,per il primo stadio,secondo tero e quarto insieme e una pcb per il tone stack
Nella stesura ho tenuto conto che c'erano pot,componenti attaccati a pot e valvole e fili che andavano da pot a valvole.
Ho messo due condensatori in parallelo poi a ridosso dei catodi dei primi due stadi per sperimentare un po...
Dunque,primo stadio
secondo terzo e quartostadio
tone stack
ora prima di fare la pcb per l'alimentazione,volevo sapere che trasfo usare,non mi sembra che nel sito di schematic heaven dove spulcio di solito gli schematici,ci siano riportate le tensioni da usare...
ciauz
Dunque,primo stadio
tone stack
ciauz
le specifiche esatte del trasfo non le conosco
visto che sia andreaC che web hanno fatto la plexi puoi chiedere a loro
grossomodo i valori dovrebbero essere buoni anche per te
pero' quando si lavora solo con le 12ax7 hai solo l'imbarazzo della scelta
puoi benissimo andare dai 250 rettificati fino a 360 e passa volts di anodica
tanto più è alta l'anodica tanto più il suono guadagna in attacco e definizione
quindi con un trasfo con il secondario da 250V(350 rettificati) o 280V(390 rettificati) vai alla grande!
io mi terrei largo con i valori visto la poca corrente che passa per le anodiche con una res 10K 2 watt
abbassi subito di 60V se credi di essere tropppo alto..non so se mi sono spiegato
un secondario da 280V 50 mA(staresti largo pure con 20mA ma se volessi aggiungere altre valvole :lol:)
secondari 6.3 2A per i filamenti(ti bastano per 6 valvole appena)
secondo me non ti servono i valori esatti fai due conti di quello che ti serve e di quello che aggiungerai dopo e vedi...
cma aspetta anche pareri autorevoli :lol: :lol:
Ciao !
Dato che, mi pare, tu voglia fare un pre "elaborabile" il "consiglio" più interessante è quello di farlo "a stadi" (appunto):
Volendo provare più componenti e fare/rifare saldature la cosa migliore in fase di creazione del prototipo è la turret board (saldi e dissaldi quante volte vuoi senza che le piste si stacchino) - perchè dopo tre/quattro saldature/dissaldature SI STACCANO !!!
Alimentazione - un blocco con separate le zone alta tensione da quella di bias
Preampli - una sola basetta con tutti i componenti
Tone Stack - una sola basetta dove riporti i potenziometri con dei cavetti
Phase inverter - a parte (puoi così provare il mAster volume pre o post PI)
Finali - hai due alternative .... monti i compo direttamente sugli zoccoli. Fai una turret board per ogni finale, mantenendole cmq separate
Ciaooooooooooo
Ciaooooooooooo
Ultima modifica di EL84 il 04/09/2006, 12:24, modificato 1 volta in totale.
dimenticavo ... lascia uno slot per una resistenza tra il treble e il volume
che ti servira da accoppiarla al volume come un partitore di tensione...
quegli stadi sono progettati per finire direttamente su una PI e il segnale è elevato
rischi di dover tenere sempre a 1 il master volume se finisci su un poweramp esterno o peggio
ancora sull 'input di un ampli!!
Stavolta credo di esserci,allora ricapitolando,Ho utilizzato questo schema
ho fatto due pcb,una per diciamo tutto il pre e una a parte per il tone stack e master volume nel caso si volesse fare un multicanale
Nella stesura ho tenuto conto che c'eranocomponenti attaccati a pot e valvole e poti che andavano su altri pot e valvole,quindi tenendo conto di tali componenti da attaccare non su pcb,ma su pot e zoccoli,ho semplificato lo schema e aggiunto qualche cond e una resistenza sui primi due stadi per moddare lo schema originale,odio il point to point e farò qualche esperimento mettendo degli zoccoli nei punti chiave...
Dunque questo è lo schema modificato
purtroppo nel sistemare i componenti,appena provavo ad allargare la ipotetica piastra su cui mettere i componenti,appena ne sistemavo uno,eagle sbroccava dicendo che nella versione light che avevo non potevo mettere il componente...
Quindi ho dovuto arrangiarmi su quella mini che mi dava in partenza...
Alcuni pad come input jack,vcc e vcc output mi ha permesso di metterli solo li se no si incacchiava di nuovo...
Conto poi di mettere più giù e più vicino al jack stesso il pad tramite pennarello dopo aver usato la carta blu,come potete vedere se eagle me l'avesse permesso si poteva già fare...
questo sarebbe il PCB
Il pad1 e il pad2 servono per attaccare il condensatore 50 + 50 uF
questo invece è il tone stack
penso questa volta di aver fatto un lavoro decente,credete che ora possa procedere alla sperimentazione?
ciauz
[/quote]
ciauz
[/quote]
