Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Leo
Re:Nuovo ampli da 10W a due canali!!!
Messaggio da Leo » 25/03/2010, 15:45
Non posso misurarlo perchè non ho un'oscilloscopio qui, altrimenti sarebbe stato molto più semplice riuscire a capire il problema, però misurando l'alternata residua dopo la rettifica con il tester ho circa 900V alternati, ma ovviamente è solo indicativo dato che dovrei avere pochi V con l'oscilloscopio
Il condensatore da 250uF infatti ha un'elevato ripple, ma cioè è incredibile l'HUM, è a pari livello della chitarra, mentre con il pulito si sistema!
Ho notato che anche con il master  a zero la finale fa lo stesso HUM ma ovviamente è quasi impercettibile!
Per quanto riguarda il circuito in se invece c' solo un'oscillazione leggerissima quando ho il gain a palla ma è perchè il TU è molto vicino alle valvole di pre, ed il circuito ha un gain estremamente alto quindi no problem!
Inoltre non si aggiunge nessun'altro disturbo suonando ecc, e proprio per questo che escludo schermature, masse e altro!
Secondo te potrebbero essere anche i diodi rovinati? Sono convinto al 100% che sia un problema di anodica.
Messaggio da robi » 25/03/2010, 16:07
..ho un'idea per misurare il ripple senza usare lo scope:
fai un passa alto sull'alimentazione e lì misuri l'alternata.
..mi spiego.. da ogni punto di alimentazione prendi un cap da 1uF 500V su una resistenza da 1M messa a massa.
..hai fatto un passa alto con taglio a 0.5Hz con cui misuri il ripple di alimentazione.
Leo
Messaggio da Leo » 25/03/2010, 16:29
Ottimo!
Da pirla che sono non ho neanche misurato i voltaggi correttamente... Cioè gli ho misurati ma li ho solo "visti" prima di accenderlo giusto per vedere se avevo collegato male qualcosa.. Appena arrivo a casa li misuro nel vero senso della parola, anche perchè se anche un solo diodo è saltato o funziona male (come era successo per il raddrizzatore dei relè che non andavano per colpa di due diodi andati) il voltaggio dovrebbe essere molto basso o/e il ripple molto alto! Se non ricordo male avevo letto circa 360V contro i 400 che avrei dovuto trovare...
Oltre a questo cosa potrei provare a fare? Eppure ne ho fatti davvero tantissimi ampli con lo stesso layout, SE e PP, e non ho mai avuto un problema del genere... L'unica cosa che si avvicini era il cap di V1 andato in un'ampli ma l'hum lo faceva soltanto con l'andare del gain!
Mi resta da controllare:
Ripple e voltaggi e conseguentemente
Diodi (che ora come ora possono essere a mio avviso l'unica causa di un ripple alto e di voltaggi troppo bassi)
Un ultimo condensatore (giusto per star tranquillo)
Altre idee geniali nel caso tutto ciò portasse ad un esito negativo?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 25/03/2010, 16:41
Ma leo prova a cambiare i diodi prima ci metti 10 secondi.
Poi non hai un pushpull finale da provarci ad attaccare il pre?
Non vorrei che sia il finale che enfatizza l'anodica filtrata male
Leo
Messaggio da Leo » 25/03/2010, 16:45
Comunque robi il taglio è a 0.2hz, non dovrei fare 1M e 0.33 uF per 0.5hz di taglio?
Ho già provato ad attaccarlo ad un altro finale.. l'Hum diminuisce ma rimane... Comunque provo a cambiare i diodi.. La cosa è che vorrei capire dov'è il problema..
Ultima modifica di Leo il 25/03/2010, 16:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 25/03/2010, 17:04
Leo sei il principe della pignoleria!  :face_green:
Ho buttato lì 0.5 senza calcolarlo, per capire l'ordine di grandezza.
Giusto per capire che è un passa alto ma in realtà è un "passatutto".
:bye1:
Leo
Messaggio da Leo » 25/03/2010, 17:13
Ahahahah è che non sono pratico di ste cose... di solito attacco al probe e vedo dov'è il problema.. maledizione XD
Allora novita:
282 di b+ alternata, 366 dopo la rettifica... 30V sotto le aspettative e questo non va bene!
Allora cambiamo sti ca.. di diodi e vediamo và... non riesco più a dormire aahahaha
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 25/03/2010, 17:24
vai leo noi vogliamo "pappa pronta"  :ok_1:
grande dai che sono curioso dei sentire la bestiolina
grande :ciao: :ciao:
Leo
Messaggio da Leo » 25/03/2010, 17:29
Diodi cambiati:D
risultato??? :fonz: :fonz: :fonz:
non è cambiato niente :D
Però sono sempre più convinto sia merito di qualche condensatore... perchè? Perchè quando suono, e lascio la nota con il sustain, al termine di tutto scorreggia lentamente, come se gli mancasse corrente verso la fine...
Leo
Messaggio da Leo » 25/03/2010, 17:37
Ho cambiato tutti i condensatori, tutti i diodi, le valvole, messo choke, e niente...
Ora mi viene un dubbio... Non è che ho collegato male il TU?
Cioè il mio è 2500-0-500
Solo che non so a cosa corrisponde lo 0 a cosa corrisponde il 5000 e a cosa corrisponde il 2500...
Può essere?
Leo
Messaggio da Leo » 25/03/2010, 17:43
Mi rispondo da solo:D
Ho provato tutte le combinazioni e niente!
Ora provo ad alimentare le valvole in continua e vediamo un pò!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 25/03/2010, 17:56
qualche pista della pcb troppo vicina?
ciao
Leo
Messaggio da Leo » 25/03/2010, 18:12
Niente, i filamenti non sono!
Non è nenache la pcb... il rumore si sente anche nel finale senza il pre... solo quando stacco l'anodica il rumore scomprare del tutto... non so più che pesci pigliare!
Non c'è più niente da fare effettivamente... ho provato tto... Sta cazzo di anodica non ne vole sapere proprio!
L'ultima cosa è la vicinanza dei trasformatori  (sono a 5cm l'uno dall'altro) e il cap da 250uF in mezzo ai due... provo ad usare un'altro cap disposto diversamente!
AFFANCULOOOOO HO RISOLTO...
Li mortacci... Era quella merda di condensatore tra i due trasformatori che causava tutto quel cazzo di rumore... ora si che è UNA BESTIAD:
Grazie a tutti... A presto sample e foto!
Ora me lo godo un pò và
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 25/03/2010, 18:21
mi inchino a vo' signoria!!! :yup1: :yup1:
grande e complimenti, attendo tante foto e tanti sample!!! :duec: :duec:
ciao
ancora compliments
Messaggio da robi » 25/03/2010, 18:47
Gut!
waitin' for photos&samples
:bye1:
