Mesa Boogie e Simul Class = qui i dati di un trasfo disassemblato
Re: Mesa Boogie e Simul Class = qui i dati di un trasfo disa
Messaggio da Hades » 30/07/2010, 23:04
Seguendo lo schema di un finale Simul-class.
Come e' gia' stato detto, non e' il trafo che fa il suono del simul-class ma l'accoppiata 6L6 -> Pentodo e EL34 -> simul-triodo.
manfry
Messaggio da manfry » 30/07/2010, 23:26
ma come si fa? se ho bisogno di 4 tap più central tap? uno normale non ha 2 tap e ct?
Messaggio da Hades » 30/07/2010, 23:33
Uno normale da 50W-60W per due finali ha 2 tap + centrale.
Se prendi un trafo da 100W (adatto a quelle valvole, ovviamente), per forza hai 2 coppie di finali e quindi 4 tap + centrale.
Sul simul-class hai 85W invece di 120W perche' c'e' un PP di 6L6 in pentodo = 60W + un PP di EL34 a triodo = 20W circa.
Almeno questo e' quello che ho capito.
Messaggio da robi » 31/07/2010, 13:42
Hades, descrizione precisa semplice e corretta.
Il trucco è nel partitore sulle valvole che funzionano a triodo.
Messaggio da Hades » 31/07/2010, 15:25
Infatti il finale che ho accoppiato a questo pre e' il 60W non simul-class paro paro (a parte il NFB), e il suono in fondo non e' cosi' diverso.
RIassumendo: il 60W non simul-class e' piu' grezzo e crudo, piu' gonfio e cattivo in basso; l'85W simul-class e' piu' morbido in basso, piu' articolato e cattivo sulle medie e medio-alte frequenze. Non c'e' un abisso, ma la differenza si sente.
Re: Mesa Boogie e Simul Class = qui i dati di un trasfo disassemblato
Messaggio da robi » 18/09/2017, 22:10
Cercando altro ho trovato questo:
http://www.inmadout.com/download/pdf/TU ... lClass.pdf
Qualcuno lo ha provato?
