Soldano atomic 16
GU81M
Re: Soldano atomic 16
Messaggio da GU81M » 07/02/2011, 17:53
Mi allaccio alla discussione per postare le note costruttive del mio ATOMI SATAN 16:
Dunque sono alla fase "ordina i componenti"
Per le resistenze pensavo di usare per tutte delle film metallico da 3W al 5% di tolleranza
I condensatori interstadio i famosissimi orange drop 716
i condensatori elettrolitici di filtro dei KENDEIL a 105° (gli sprague atom secondo me sono solo COSTOSI e VECCHI)
Per tarare il bias misuro la caduta di tensione sul trasformatore d'uscita (dovrebbe essere sufficentemente preciso)
I potenziometri BOURNS da 24mm
Il condensatore da 470pF del Tone stack in Silver Mica
Volevo aggiungere un potenziometro in serie alla resitenza di FeedBack per avere un suono più completo, secondo voi è una buona idea?
john_red
Messaggio da john_red » 07/02/2011, 18:03
bhe che dire...componenti buoni!! riguardo al pot di feedback non lo sò!! i condensatori per il filtro da che sito li prendi?? grazie
io forse prendo i TREC di condensatori elettrolitici...dite che sono buoni??
io prendo resistenze da 1/2 watt e poi quelle da 2w da 1w
GU81M
Messaggio da GU81M » 07/02/2011, 18:53
Da Tubes.it
john_red
Messaggio da john_red » 07/02/2011, 19:39
anche io sto prendendo lì!! grazie, mi sono saltati all'occhio!!
Se trovo invece i jj tesla!! mi ispirano..
Per gli orange drops uso i 716 poi silver mica e wima per questo ampli!!
tu la pcb l'hai già fatta?? io ho inciso la prima faccia ora rimane il pezzo difficile che bisogna allineare perfettamente l'altra faccia e stirare!!!
GU81M
Messaggio da GU81M » 07/02/2011, 21:30
LA PCB me l'ha fatta quella buon anima di Abysmal412, gli ho rotto le palle fino all'esaurimento.
HO un progetto per il futuro : quello di realizzare una singola faccia lasciando all'utente (o al poveraccio) di alimentare i filamenti come meglio crede (continua, col pot di bilanciamento o col trasformatore a presa centrale)
MA adesso devo concentrarmi su questo progetto.
Mi mancano il generatore di segnali e l'oscilloscopio poi sono apposto anche con gli strumenti di misura.
john_red
Messaggio da john_red » 07/02/2011, 21:37
guarda...io la sto facendo con la tecnica stira e ammira!!! la faccia con le piste dei componenti ( quella con piu piste ) è venuta di una precisione...ora resta il fatto di allineare l'altra faccia!!! non ne ho idea di che pasticcio combinerò!!
GU81M
Messaggio da GU81M » 10/03/2011, 2:23
Cancella tubes.it , il signore di tubes non è una persona normale (piu' avanti nei feedBacks spieghero' perché).
Praticamente i miei fornitori sono Distrelec e BanzaiMusic.
Purtroppo il prezzo complessivo dei componenti esclusi i trasformatori Delbini è di circa 270 euro.
Mi demoralizza assai visto che l'ampli è venduto nuovo a 900 compreso di cassa visto che è un combo.
Pero' ho preso qualche componente in piu' onde evitare brutte sorprese, e qualche componente per un piccolo oscillatore sinusoidale di prova.Anche il dummy load da 8 ohm è nella lista.E un oscilloscopio. Praticamente mi sono svenato :muro:
Speriamo di fare uscire una cosa che suoni...
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 11/03/2011, 18:55
Sinceramente io ho chiuso anche con Distrelec, proprio dopo le vicissitudini che hanno portato alla realizzazione del tuo PCB...comunque, per non andare in OT racconterò tutto per bene nella sezione opportuna!
Riguardo al press'n peel su una basetta a doppia faccia, non la vedo proprio semplice...ti faccio comunque un in bocca al lupo :-)
@ john: i Trec non sono sicuramente dei condensatori di alta qualità...ma sicuramente fanno il loro sporco lavoro! Certo, c'è pure chi sosterrebbe di riconoscere la marche dal suono dell'ampli, ma secondo me si va verso il fanatismo (sapessi di pippe mentali che mi sono fatto io!!)...vai di trec epoi, casomai, si cambiano :fonz:
maurizio.n
Messaggio da maurizio.n » 21/03/2011, 12:19
Scusate se mi intrometto nella discussione
ho sentito parlare molto bene di Delbini
devo avvolgere due trafo, cortesemente potreste inviarmi il suo contatto
grazie
GU81M
Messaggio da GU81M » 22/03/2011, 1:36
ah.....
Comunque quello di tubes appena mi si sblocca la sezione feedback verrà Chernobylized dal mio commento.
comunque: fra poco ordino da banzaiMusic i FOTTUTISSIMI componenti.
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 22/03/2011, 19:41
GU81M ha scritto:verrà Chernobylized dal mio commento.
Vedo che Bogner influenza, eh? :fonz:
Come procede con la piccola belva?
GU81M
Messaggio da GU81M » 22/03/2011, 22:59
bene!
john_red
Messaggio da john_red » 29/04/2011, 16:29
io sono lento come una capra! cmq manca la vernice allo chassis ( nn ne trovo di qualità )
e poi resta soltanto il wiring!! ciaoo
cmq i condensatori in picofarad li ho presi in silver mica, per il resto orange drops e wima ( nanofarad ) e quelli polarizzato sono della teapo e jjtesla
Messaggio da robi » 29/04/2011, 18:14
Consiglio sempre:
- ceramici 500V per i pF fino a 1n
- philips per i nF
- bright da 1n sul 1M prima del gain pot
