Resistenza Ingresso Finale El84 PP
Re: Resistenza Ingresso Finale El84 PP
Diciamo che il mio primo ampli (il P1 della Ax84) l'ho costruito abbastanza a fede he he :)
Mi scuso se sembro uno che nn sa niente ma la sete di conoscenza é tanta e di solito quello che suppongo poi é la risp giusta ma nn voglio rischiare di crescere con concezioni sbagliate :)
Cmq utilizzando quel sito ho potuto provare le varie combinazioni per esempio di filtri passa alti per vedere la risposta nelle varie frequenze e devo dire che é molto utile :) per le tensioni penso proprio xhe terrò quei 315 V circa per la PI che mi ritrovo utilizzando il circiito si alimentazione dello schema perché cmq mi sembra semplice ed efficace. Cosa ne pensi?
Mi sono guardato vari PI di altri amplificatori con anche tensioni di lavoro abbastanza diverse tra loro e debo dire che sono molto simili tra loro cambia appunto la Res di tail e quella di Bias per avere un Bias più caldo o più freddo come nei Vox per quanto riguarda a resistenza di carico invece si trovano la classica 100k kn tutti e due i triodi oppure come nel mio caso 82k in uno e 100k nell'altro.
Cmq si o che non sono cosa empiriche il voltaggio sull'anodo ma dipende dal punto di lavoro deciso da datasheet :)
ok ok ...
cmq dipende dal suono che cerchi ma io cn 315V ne terrei solo una quindicina sul tail...
Per l'ali... certo che quella va bene... però terrei in conto di sperimentare qualche valori più piccolo come condensatore di filtro soprattutto negli stadi iniziali... magari ti piace di più... cambia veramente tanto il suono
certe volte se le PI sono tutte uguali è più per ragioni storiche che altro... ti consiglio di spulciare tra gli schemi di ampli boutique... dove chi li costruisce sperimenta un po' di più... non è nemmeno così scontato che troverai sempre carichi da 100K sebbene siano i più comuni...
Si diciamo che sarà la partenza ideale per poi sperimentare
"Una delle cose" (non si finisce mai di studiare :) ) che mi manca da studiare meglio sono i vari filtri e stadi di alimentazione su come influenzano il suono :)
Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... one#p95170
Ho trovato questo thread nel forum (tra l'altro le risposte erano tue
Ottimo... lì c'è anche il link di valvewizard dove ci sono articoli dedicati su ogni argomento!
Già ci sarà molto da studiare :D Non sapevo che persino i condensatori di alimentazione potessero influenzare il suono. Pensavo che l'idea fosse più capacità hnno meglio é
Lo abbiamo pensato tutti all'inizio,
ma provare per credere
