Controllo Tono - Come si potrebbe ......
Re: Controllo Tono - Come si potrebbe ......
Messaggio da Dom » 29/03/2020, 21:14
robi ha scritto:
29/03/2020, 19:16
.... Per lo split load dipende tutto da quanto bene filtri l’alimentazione.
Perchè se è vero che riduci il rumore di Johnson, aumenti quello dovuto al ripple.
... Scusa Robi, mi puoi chiarire meglio questo concetto?
Vorrei saperne di piú se è possibile.
Messaggio da Kagliostro » 29/03/2020, 21:46
Grazie Robi L'impedenza sarei un po' restio ad usarla, non tanto per questione di costo (che forse, forse, qualcosa ho), ma quanto ad un discorso di ingombri, mi parrebbe controcorrente costruire un amplino con una sola valvola e farlo grande come uno standard, certo non sto pensando ad uno Zvex nano, ma comunque non più grande del Percolator in versione Head, se fosse proprio obbligatorio magari potrei pensare ad un gyrator, ma per adesso non vorrei prevederne l'uso
Invece sarei propenso ad aggiungere un ulteriore filtro all'alimentatore, passando da 3 elettrolitici da 100uF a 4, in pratica pensavo di aggiungere un 100uF (o più) + res da 120R tra il trasformatore ed il primo filtro
Messaggio da Kagliostro » 29/03/2020, 23:35
Ecco un abbozzo del PS, poi, mi è scappata una piccola mod per andare in crunch prima, se l'interruttore è aperto
Pensi possa andare ? (se serve posso aggiungere un gyrator)
(Spero di non aver fatto confusione con il collegamento del ponte e della massa)
Domanda, i condensatori di bypass del pot volume, è meglio che siano collegati dopo il cap di disaccoppiamento (470p) o prima, direttamente sulla placca ???
Messaggio da robi » 30/03/2020, 1:05
Dom ha scritto:
29/03/2020, 21:14
robi ha scritto:
29/03/2020, 19:16
Prendi la resistenza sull'anodo: dal lato del triodo il segnale è massimo ed il rumore dell'alimentazione è minimo, dal lato dell'anodica il segnale è nullo ed il rumore massimo, con tutto quello che ci sta in mezzo.
Messaggio da robi » 30/03/2020, 1:19
Ciao Franco,
100u su tutti irami sono un po' tanti, puoi teneli sulla placca, poi scendereia 22u.
Come ti dicevo separerei i tre stadi, magari salendo sui 200 V per il pentodo, così da finire sui 180 V sul primo triodo.
Messaggio da Kagliostro » 30/03/2020, 1:33
Grazie Robi
Mah, io mi sono tenuto ai valori originali del percolator, ho solo aggiunto un 100uF con un 112R (splittato in due)
Come ti dicevo separerei i tre stadi .....
Ahem .... separare come ? L'unica cosa che mi viene in mente è un diodo in serie tra i nodi, ma nel nostro caso dubito servirebbe, quindi non sto capendo cosa intendi esattamente, scusa l'ignoranza
Aumentare un po' l'anodica e portarla a 200V quindi una AC di ~145V, in effetti sullo Squirrel Monkey l'anodica è 180V ma l'AC parte da 148V (però un accrocchio del genere con un trasformatore da 110 + 110 noi non lo possiamo fare - poi lì si scende perchè usano un'impedenza di filtro) devo vedere cosa ho di disponibile
Riguardo il collegamento del ponte con il filtro aggiunto, ti sembra che abbia fatto giusto ?
Messaggio da robi » 30/03/2020, 8:42
In quell'ampli hai più corrente sui triodi, ed uno stadio solo di filtro.
Qui hai meno corrente, quindi può bastarti meno filtro, e poi vorrei fartene mettere due in serie.
Includendo il tuo filtro, avresti:
Ponte diodi & 100 u > 120R & 100u (placca) > 120R & 100u (griglia) > 4k7 & 22u (secondo triodo) > 10k & 22u (primo triodo)
Messaggio da Dom » 30/03/2020, 9:25
robi ha scritto:
30/03/2020, 1:05
Grazie. Ora mi è un pò piú chiaro.
Vi faccio tornare un attimo indietro, ragazzi:
All'uscita del primo triodo c'é subito il 'bass cut" e subito dopo un brigh switch.
Quando il bright switch si trova nella posizione di "off", e quando il bass cut si trova con il pot a zero, non c' è (.... Dall'uscita anodica al pot del gain nessun cap di disaccoppiamento.
È una scelta voluta?
Messaggio da robi » 30/03/2020, 9:51
Ciao Dom,
ci sono due condensatori di disaccoppiamento:
- 470 pF che è sempre fisso;
- 10 nF che è legato al potenziometro dei bassi.
Qualsiasi impostazione abbia tutto quello che è a valle, il loro disaccoppiamento non viene meno.
Messaggio da Dom » 30/03/2020, 10:35
....Forse la domanda più corretta doveva essere:
Il 10 nF, se il filtro non lavora, funge da cap di disaccoppiamento oppure è il 470 pF a farlo?
Messaggio da robi » 30/03/2020, 13:32
Entrambi disaccoppiano la DC dallo stadio precedente a quello successivo.
Messaggio da Kagliostro » 30/03/2020, 14:49
Ciao Robi & DOM
Intendevo i due cap collegati allo switch se sia da collegarli dopo il filtro (470p + 10n + pot) o direttamente sulla placca di V1
Stamattina, malgrado le ricerche, nessun TA papabile se ne è uscito allo scoperto, ne avevo trovato uno di dimensioni adatte, ex amplino LO-FI con ECL86, ma la tensione AC è di 220V, decisamente troppi :down:
Un altro con diversi secondari avrebbe potuto andar bene come tensione (combinando i vari secondari) ma oltre ad essere un po' troppo grande, non ha un avvolgimento per i filamenti, dovrò trovare un'alternativa
Elettrolitici, la discreta scorta di 100uF che ho, mi sono accorto che ha il limite di 200VDC, però ho qualche 47uF - 33uF - 22uF e non è detto che da qualche altra parte non se ne esca anche un paio di 100uF
Grazie ancora
Messaggio da robi » 30/03/2020, 15:45
Ero convinto di averti risposto, i bright cap vanno bene come li hai disegnati sullo schema.
Quello da 220V potresti usarlo con il classico schema dello zener per abbassare l'anodica, ma è sicuramente uno spreco.
Puoi iniziare coi 47u al posto dei 100 e vedere se hai davvero tanto ripple da crearti problemi.
Messaggio da Kagliostro » 30/03/2020, 16:50
Ero convinto di averti risposto ......
Sì, scusami, mi avevi risposto ed anche specificato che andava bene
Solo che io mi son chiesto se ci fosse stato un collegamento diverso, magari da preferire
probabilmente (leggi ... sicuramente) la reclusione prolungata mi ha reso più sofistico del solito :pardon1: :pardon1:
Credo proprio di ricordare di avere un paio di 100uF adatti in un angolino del garage, i 47uF ci sono e se servisse, in ogni caso, potrei sempre metterne due in parallelo se non ne bastasse uno solo
Sì, uno zener, e dovrei averne anche di belli "cicciottelli", ma la tengo come opzione di riserva, come dici meglio non sprecare
Domanda
Ammesso che in un circuito (di alimentazione di un amp) vada bene un 47uF (buon ripple in uscita del filtro), che danno farebbe l'uso di un 100uF in sua vece ??
Ah, parlando dei due bright cap, mi pare si potrebbe anche fare con un solo cap (quello più grosso) ed un pot collegato a reostato e messo in serie, al posto dello switch, magari non in questo amplino, ma vorrei solo sapere se è fattibile
Messaggio da robi » 30/03/2020, 16:53
Kagliostro ha scritto:
30/03/2020, 16:50
Aumenta la corrente necessaria a caricarlo, quindi filamento e ponte diodi un po' più stressati all'accensione.
30/03/2020, 16:50
è sostanzialmente quel controllo a cui stavamo lavorando sul thread di Dom. Ma se metti due controlli di tono, a quel punto potrebbe aver senso usare qualcosa di più efficace di questi due controlli.
Nota a margine, forse il potenziometro dei bassi lo sceglierei 2M2 Rev Log, ma prima prova cosa hai sotto mano.
Non ho fatto calcoli, è solo un "a naso".
