Tutorial sulla realizzazione di un JCM 800
nicale19
Re: Tutorial sulla realizzazione di un JCM 800
Messaggio da nicale19 » 20/05/2007, 13:13
brutte novita..
oggi ho montato tutte cose...
allora...il pin 5 delle finali m da una tensione negativa..come giusto ke sia...ma il max valore ke ottengo è -39vdc...quando il valore consigliato e sui 48vdc
questo senza valvole inserite..
se metto le valvole e  accendo su on (standby spento)
le el34 iniziano a fare zzz e si surriscaldano e emanano luce forte,tanto ke stacco subito x evitare problemi!
provo a misurare il bias usando una resistenza da 1 ohm ta pin 1-8 e massa,con il tester ai 2 estremi della resistenza,e nn mi appare alcun valore... :????:
sento solo lo zzzz delle valvole...e quando stacco l ampli sento il "bump"dalla cassa..
stop
che cavolo ce ke nn va:(
hai sicuramente qualcosa di sbagiato nel circuito di bias. la tensione negativa è inversamente proporzionale ai valori di bias, per cui, a tensioni negative troppo basse corrispondono valori di bias troppo alti...quello stai sperimentando si chiama redplating, e di solito è un modo per distruggere le finali ;-)
il mio consiglio è di rivedere il circuito di bias, quindi partendo dal tap dedicato, segui il percorso, fino ad arrivare alle resistenze sui pin 5 delle finali, controlla che il loro valore sia corretto, come controlla tutte le resistenze che trovi prima...potrebbe essere un valore sballato, sicuramente...
Ultima modifica di massygt6 il 15/06/2007, 10:08, modificato 1 volta in totale.
battimanu
Messaggio da battimanu » 20/05/2007, 15:26
usando bus ? cosa intendi per bus??
ti ringrazio!
ciao :yrock:
[url=http://ravenfalls.forumcommunity.net/][img]http://i47.tinypic.com/scgfw2.png[/img][/url]
nicale19
Messaggio da nicale19 » 20/05/2007, 15:54
:what:
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 15/06/2007, 10:11
