due questioni: filamenti e anodica
Re: due questioni: filamenti e anodica
scusa, volevo dire 3 EH 12AX7. la 12AU7 non l'ho ancora provata. Non dovrebbe avere meno gain se messa come prima valvola?
visto che sono sul 3d dei filamenti e anodica
rientro in topic con una domanda ...
misurando la res dei filamenti tra pin 4 e pin 5 mi da un valore di circa 12ohm - 13ohm
che se alimentati a 12 v mi aspetterei una corrente di 1A invece
(naturalmente come da datasheet) il consumo dei filamenti è 150mA misurati col tester in serie
ma che succede quando si scaldano i filamenti aumentano la loro resistenza??
Kruka ...... non facciamo troppe "pippe mentali" mhuahuhauhua sui datasheet scrivono i valori che servono e basta a noi NON c'è nè può fregare di meno di cosa fanno quando si "scaldano" -kruka ha scritto: visto che sono sul 3d dei filamenti e anodica
ma scherzi io voglio sapere pure dove passa l'elettrone pincopallinoEL84 ha scritto: Kruka ...... non facciamo troppe "pippe mentali" mhuahuhauhua sui datasheet scrivono i valori che servono e basta a noi NON c'è nè può fregare di meno di cosa fanno quando si "scaldano" -![]()
poi sai come è il detto "fidarsi è bene...."
@luix grazie
continuo ad avere hum...
Scusate ma vorrei solo un chiarimento,
vorrei alimentare in AC a 12V i filamenti ma vorrei filtrare bene, sapete indicarmi uno schemino per fare questo? Ho scartabellato molti post ma non trovo ciò che vorrei...
Continuo a trovar molto strano il fatto che se prelevo i 12V in AC , li mando ai filamenti e metto a terra i due rami tramite due res da 100OHM mi salti fuori appena le collego un UUUUUU continuo. Questo non mi convince affatto anche perchè guardando molti schemi di alimentazione filamenti questi prelevano la tensione in AC e poi mettono le due res da 100ohm a terra, quindi anche a me deve funzionare così.
Occhio che se li alimenti in ALTERNATA devi utilizzare i PIN 4+9 (uniti) ed il PIN 9 dandogli 6,3 VAC !!!!!!!!!!!!aledjack ha scritto: continuo ad avere hum...
Se li alimenti in continua invece si utilizzano i 12 VDC
allora non si può alimentare in AC a 12V...
è che a questo punto non ho un trasfo da 6,3V...
Mannaggia, l'unica è procurarmi un 7812 e regolare bene i 12v rettificati.
Di base questo dovrebbe andare bene !aledjack ha scritto: allora non si può alimentare in AC a 12V...
Ultima modifica di EL84 il 20/06/2007, 12:21, modificato 1 volta in totale.
grazie EL, io avevo filtrato con due cond da 100uF DOPO il ponte ma ora provo ancora in questo modo.
Quindi il regolatore non sarebbe necessario a tutti i costi...
mà, faccio ancora un po' di prove entro oggi/domani e vedrò di risolvere.
scusate ma perchè non si possono alimentare in alternata a 12vAc ??dove sta scritto?
cmq secondo me sullo schema che ha postato antonello per la rettifica
la res da 2,7 ohm non serve ,ti ritrovi sotto i 6V dc,
la massa la metterei doppo il ponte diodi(sul meno dei condensatori)
i pin 4+5 e 9 li riferirei a terra con due res da 100ohm
a krù hai bevuto?kruka ha scritto: scusate ma perchè non si possono alimentare in alternata a 12vAc ??dove sta scritto?
meritil ha scritto: a krù hai bevuto?![]()
cmq non ti seguo
From DATASHEETkruka ha scritto: scusate ma perchè non si possono alimentare in alternata a 12vAc ??dove sta scritto?
HEATING: indirect by A.C. od D.C. ; series or parallel supply
Vf 6.3 12.6
If 300 150 mA
PIN 9(4-5) 4-5
Sono io che non li sò leggere ?!?!? ihihihiihiih
kRuAntonello
