ValveStorming
EL84
Manager
Manager
Re: Nebbia totale per un valvolare
Messaggio da EL84 » 14/06/2007, 14:19
Beh orsù consolati !!! 63 Euro sono ben poca cosa rispetto al costo globale della bestiolina che ti farai ehehehehhhe
Ehi ragà .. lo diciamo spesso che NON E' ECONOMICO FARSELI DA SE' !!!!!!!!!!!!!  :salu:
Po ho notato un'altra cosa !?? 220VOLT PRIMARIO ??!?!
Guarda che abbiamo di rete 230-240VOLT
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 15/06/2007, 10:23
Domande:
usando come secondario 360v-0v, per l'anodica, il circuito di raddrizzamento e filtraggio è sempre lo stesso o devo variarlo?
i valori dei condensatori possono essere variati senza stravolgere la cosa, per avere maggior reperibilita in commercio?
tutti i condensatori (non polarizzati) li prendo da 450v o superiori?
per tagliare la testa al toro, dove non specificato diversamente li posso prendere da 1W?
grazie ancora
EL84
Manager
Manager
Re: ValveStorming
Messaggio da EL84 » 15/06/2007, 12:14
Queste domande sono un pò "confuse"  :salu:
Per raddrizzare la tensione alternata puoi utilizzare;
- trasfo con TAP CENTRALE ed in questo caso utilizzi un a semionda 'tipico'.Due diodi 1N4007, 2 condesatori da 100uF  450/500 volt e due resistenze (il valore di queste dipende ma di solito sona sul 1k)
- trasfo SENZA TAP CENTRALE in questo caso utilizzi un PONTE DI DIODI, o quattro 1N4007 a ponte oppure quelli già pronti "quadrati e neri" sui quali di solito è stampato un 'circa' dove devi connettere l'alternata e consegunetemente un MENO ed un PIU' da dove prelevi la tensione RADDRIZZATA .I filtri sono identici.
Che io sappia NON esistono condensatori da 1W !?!?!  Li scegli in base alla capacità/tensione.
Forse ti riferivi alle resistenze e per quelle puoi tranquillamente prenderle tutte da 1 W .... anche se in certi punti non servono a nulla quei valori elevati di potenza (es catodi !!!!)
Di colito quelle di potenza vannoutilizzate sulal sezione alimentatricem anodi e finali (anche quelle di grigla)
Ciaoooooooooooo
mikestorm
Re: ValveStorming
Messaggio da mikestorm » 15/06/2007, 12:53
grazie EL
si mi riferivo alle resistenze da 1watt.
allora la sezione filtraggio deve essere identica, se ho capito bene con l'unica differenza del ponte a diodi.
cmq seguendo lo schema dell'alimentatore della slo in galleria, di condensatori da 220uF 300v ce ne sono ben sei, con le relative ressistenze.
volendo posso usarne due da 100uF 450v o stravolgo il filtraggio, rischiando di non filtrare bene?, chiedo questo perchè sulla sezione alimentatore si sono diverse versioni.
kruka
Re: ValveStorming
Messaggio da kruka » 15/06/2007, 14:16
occhio ai condensatori perchè sulla slo sono da 300V ma sono messi 2 in serie
in modo che insieme riescano a reggere fino a 600V
NON pui metterne uno solo da 450,non tanto per il filtraggio quanto perche i 360V
rettificati danno circa 500V dc !!! ti scoppia il cap
piccola precisazione,metti una resistenza da 1watt anche sui catodi con valore
intorno ai 100k(tipo catodo del loop) se fai i conti capisci perchè...
EL84
Manager
Manager
Re: ValveStorming
Messaggio da EL84 » 15/06/2007, 14:51
No mike , nel caso tu abbia , come dice kRu, 450-500 volt di ANODICA DEVI utilizzare DUE condensatori da 300-450 in SERIE affinchè la tensione che possono sopportare sia idonea.
I condensatori hanno tensioni di lavoro con tolleranze 'lasche' (+/- 10-5%) ora, se tu metti un 450 VOlt da solo sotto una tensione di 450volt TEORICAMENTE saresti a postio PRATICAMENTE invece;
450+10%==>495 .. tutto OK
450-10%==>405 ..  BOOM !!!!!!!!!!!
Hai capito adesso perchè ne mettono due in serie ?!  :seetest:
Re: ValveStorming
Messaggio da luix » 15/06/2007, 15:30
Per far avere ai due condensatori in serie la stessa tensione (metà per uno) sono importantissime le resistenze da 220k 2W come nello schema della slo altrimenti le tolleranze dei condensatori portano ad avere tensioni diverse e potrebbero danneggiarsi...
mikestorm
Re: ValveStorming
Messaggio da mikestorm » 19/06/2007, 15:35
Ok ragazzi
allora per le mie "seghe mentali", che avete condiviso, sul TA, TU e choke, sono finite, li ho ordinati.
ora ho un problemino, cioè le manopole, a me interessavano quelle tipo jazz bass piccole o al massimo quelle simili nella forma ma con il cappuccio cromato:
1)http://www.tubeampparts.com/Merchant2/m ... t_Count=40
2) http://www.tubeampparts.com/Merchant2/m ... t_Count=44
nessuno di voi sa dove le posso trovare in italia?
per i pot pensavo di prendere gli Alpha o ECC 24mm, da tubes dove prenderò anche gli zoccoli per le valvole.
Per lo chassis e cabinet dell'ampli è un capitolo a parte.................
EL84
Manager
Manager
Re: ValveStorming
Messaggio da EL84 » 19/06/2007, 16:02
mikestorm ha scritto: Ok ragazzi
Si ma alemno devi dirci quali hai preso !!!!!!!!!!!!!!  :salu:
Novarria - Delbini - ..... ????????????
mikestorm ha scritto: ora ho un problemino, cioè le manopole, a me interessavano quelle tipo jazz bass piccole o al massimo quelle simili nella forma ma con il cappuccio cromato:
Si le manopoline sono quelle . come al solito io le ho prese nel negozio in città !! Oggi che vadoa chiedere per i condesatori vedo se ne ha altre come quelle che vedi sul mio A16S
mikestorm
Re: ValveStorming
Messaggio da mikestorm » 19/06/2007, 16:09
allora i trafo sono Delbini, l'ordine sarà fatto insieme a kuba e tio pepe.
Re: ValveStorming
Messaggio da luix » 19/06/2007, 16:28
L'ordine fallo tu e fatti dare i soldi in anticipo per evitare spiacevoli sorprese...
mikestorm
Re: ValveStorming
Messaggio da mikestorm » 19/06/2007, 16:52
volendo lo potrei fare pure io l'ordine ma non so come cotattare delbini.
qualcuno ha la mail?
nevrotico
Re: ValveStorming
Messaggio da nevrotico » 19/06/2007, 17:48
Io,
ma se non dai il tempo di rispondere in chat è un casino ........
mi sa che sei più nevrotico di me :arf2:
ti mando un pm
:har1:
kruka
Re: ValveStorming
Messaggio da kruka » 19/06/2007, 17:53
mikestorm ha scritto: volendo lo potrei fare pure io l'ordine ma non so come cotattare delbini.
ma siete tutti della stessa città??
altrimenti tra spedizioni e rispedizioni dove è il vantaggio di fare un ordine collettivo? :hummm_1:
EL84
Manager
Manager
Re: ValveStorming
Messaggio da EL84 » 20/06/2007, 11:31
kruka ha scritto: ma siete tutti della stessa città??
...... mi chiedevo la stessa cosa !?!?!  :mart: :yrock:
