esatto pagliafieno, solo un pedale dealy in loop settato al minimo per dare un po di echo al solo...tutto qua!
allora, emiliano, la connessione esatta per il tonestack è questa...attenzione alla nota che ho segnato a destra...
http://www.putfile.com/pic.php?img=3273101
per l'interruttore sulla retroazione ti consiglio un rotativo a piu posizioni, se possibile prendi quello in metallo aperto, non gli alpha di plastica bianchi e neri, hanno delle strane connesioni interne che fanno un gran mischione.
ragazzi sentitevi sto sample!!!!
Re: ragazzi sentitevi sto sample!!!!
Ultima modifica di Massy il 28/08/2006, 14:12, modificato 1 volta in totale.
grazie Massy per il disegno.
Ok allora predero un rotativo per la retroazione
L'argomento è un po' vecchio e probabilmente anche OT, qui. Ma la cosa mi interesserebbe.massygt6 ha scritto: quel condensatore andrebbe messo si in parallelo a r27 ma bisogna anche inserire r50 in parallelo a r24...serve per abbassare il livello del loop a 0 db...non l'ho fatto solo perchè sto cercando di realizzare un loop piu gestibile con dei controlli di send e return.
Massy, hai modificato il loop effetti poi?
GRANDE!!
mi sono quasi convinto a tentare di farne una replica anche io
dove trovo il materiale e tutti i files per il progetto???
[url=http://ravenfalls.forumcommunity.net/][img]http://i47.tinypic.com/scgfw2.png[/img][/url]
