Re:progetto amplificatore " la scimmia è diventata un gorilla"
Messaggio da Hades » 09/07/2009, 22:22
Matchless usa questo metodo nei suoi modelli SE da 30 (???) W...
Messaggio da robi » 10/07/2009, 0:15
Già.. è da un po' che mi frulla l'idea di fare un finale da 60W per il nostro preamp..
Trafo del 100W e quattro el34 in SE. Chiederò un preventivo a papà Delbini..
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 13/07/2009, 16:44
Fine settimana di meditazione sono arrivato a questa conclusione:
slo 100 con le seguenti mod
1) doppio controllo volume/gain per il canale clean/ crunch
2) mod pentodo/triodo
3) mod su bassi e tone stack se serve
vorrei fare ampio uso di morsetterie, secondo voi esistono connettori per pcb singoli tipo http://www.tubes.it/morsettiere_ita.htm
distruggetemi!!!
o.t. avete visto le dime in liutaio cnc?
Messaggio da Hades » 13/07/2009, 21:34
La mod pentodo/triodo te la sconsiglio vivamente... Ha un suono penoso (almeno alle mie orecchie)! Se vuoi diminuire un po' il volume e il regime in cui il finale da' il meglio di se piuttosto metti uno switch che escluda una coppia di valvole per avere 50W... Meno volume e piu' gestibile in situazioni normali...
per le mod 1) e 3) mi trovi completamente d'accordo!
Messaggio da robi » 13/07/2009, 21:38
Switch doppio che disconnette da massa due finali e due caps di primo filtro (con un bypass a massa)
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 14/07/2009, 9:23
quindi SLO 100/50
mod 1 doppio controllo volume /gain
mod 2 cambio potenza 50/100 w
mod 3 su toni
grazie mille
Messaggio da luix » 15/07/2009, 8:31
Io userei due 6550 o KT88 per fare il 100W... occhio che non tutte le 6550 dissipano 40W, ad esempio le svetlana dissipano 35W (il che mi fa domandare se sono veramente 6550 o sono 6L6 rimarchiate)...
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 15/07/2009, 10:14
GRAZIE LUIX
vorrei avere la configurazione con 4 finali, per ora sono a secco di fondi quindi per ora studio il layout e cerco di integrarlo con le varie mod.
Vorrei riuscire ad avere le pcb completamente cablate con connettori e morsettier, cosi da poter fare modifiche in sicurezza e senza distruggere le piste, avete consigli? esistono connettori per cavo singolo di adeguato voltaggio per un progetto del genere?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 20/07/2009, 14:55
dico la stronzata delle 14:54
fare l'ATOMIC CON 4 el84
UCCIDETEMI!!!! :pardon1: :pardon1:
dave73
Messaggio da dave73 » 20/07/2009, 19:03
Fai la SLO, dai retta a me!
Messaggio da Hades » 20/07/2009, 20:24
Se vuoi il pulito che sia un "pulito" abbastanza cristallino ti sconsiglio le EL84, sono abbastanza scurette come suono... Ma sul crunch/distorto sono da paura!!!
Per me le valvole piu' belle a livello sonoro sono le 5881, molto cristalline e definite.
Se cerchi un suono piu' pastoso oserei dire EL34...
Io se fossi in te farei qualcosa con delle valvole octal. In caso non ti piacesse la valvola da te scelta fai molto prima a sostituirla, e hai una marea di sostituti tutti validi.
Con le EL84 sei un po' castrato... Nel senso che finali noval buone per l'audio non ce ne sono molte, e sono tutte a bassa potenza e voltaggio relativamente basso! Non che suonino male, anzi, ma generalmente tendi molto a giocarti un pulito che sia pulito veramente. Insomma, ti deve piacere!!!
Certo che l'Atomic...  :cool1: :cool1:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 22/07/2009, 16:13
Avrei ordinato i trafo di Delbini... speriamo bene
ciaooo
Messaggio da Hades » 23/07/2009, 8:25
Alla fine cosa hai deciso di fare?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/07/2009, 10:11
un progetto nuovo :naso_1:
s.l.o 100/50 super mod preparatevi  a ,andarmi a cag...re!!! :beer:
ora scappo ciiiiaoooo a tutti
Messaggio da Hades » 23/07/2009, 20:49
Perche' dovremmo mandarti a c....???
E' un ottimo progetto...
