Re:Geloso G-274A: conversione!
ian86
Messaggio da ian86 » 22/11/2009, 13:18
Giaime ha scritto: E' identico...
Il primario dev'essere ovviamente 230V, il secondario può essere circa 30-40V. Se noti, tutta la corrente nel primario del TA del Geloso deve passare attraverso il secondario del nostro bucking transformer, e in questo modo quest'ultimo va dimensionato. Bisognerebbe capire quanta corrente assorbe il Geloso, e c'è più di un metodo che ti evita di esporti a tensioni pericolose:
- prendi le misure del pacco lamierini del TA;
- guarda il fusibile in serie al primario del TA (dallo schema è illeggibile).
Provo a fare una stima: 375VA circa, quindi 1.7A di corrente al primario. Ti sarà quindi sufficiente un trasformatore da 30-40V, 2A.
C'è scritto potenza assorbita 200/350W
Facciamo 3A e non se ne parla più  :face_green:
Ma abbassare la tensione di 30-40V non sarà troppo?
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
Giaime
Messaggio da Giaime » 22/11/2009, 16:44
Quanto hai ora sui filamenti da 6.3V? E' quello il dato che ci interessa, bisogna scendere sui 6-6.1V, da lì si calcola quanto abbassare la tensione al primario.
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
ian86
Messaggio da ian86 » 22/11/2009, 16:55
Giaime ha scritto: Quanto hai ora sui filamenti da 6.3V? E' quello il dato che ci interessa, bisogna scendere sui 6-6.1V, da lì si calcola quanto abbassare la tensione al primario.
Più tardi misuro e poi ti faccio sapere  :bye1:
ian86
Messaggio da ian86 » 22/11/2009, 17:08
Ai filamenti arrivano 6.1V con una alimentazione di rete di 231V
C'è qualcosa che non va! :idiot:
ian86
Messaggio da ian86 » 22/11/2009, 17:10
Rettifico, ora ho una tensione di rete di 218V. Rifaccio le misurazioni quando è più stabile
ian86
Messaggio da ian86 » 23/11/2009, 12:22
Con una tensione di 232V ai filamenti arrivano 6.5V
Giaime
Messaggio da Giaime » 23/11/2009, 22:00
Riassumendo:
rapporto spire tra primario TA e secondario filamenti: n = N1/N2 = V1/V2 = 34.92
con 232V di primario -> 6.64VAC dai conti, 6.5VAC dalle misure, direi che ci può stare contando le perdite del trasformatore
per ottenere 6Vac sui filamenti, sul primario servono Vprim = Vsec * n = 6 * 34.92 = 209.5Vac
differenza da far cadere sul bucking transformer: Vdiff = Vrete - Vprim = 22.5Vac.
[/b]
ian86
Messaggio da ian86 » 24/11/2009, 8:35
Giaime ha scritto: Riassumendo:
:clap2:
Grazie Giaime per l'aiuto.
Non mi resta che contattare Delbini!
Giaime
Messaggio da Giaime » 24/11/2009, 11:29
Macchè Delbini, pigliati un variac, ti torna SEMPRE utile anche per altre cose!
Link
[/b]
ian86
Messaggio da ian86 » 24/11/2009, 11:56
Giaime ha scritto: Macchè Delbini, pigliati un variac, ti torna SEMPRE utile anche per altre cose!
Link
Cazzarola son 200 euri  :mart:
Ci penso...
Messaggio da Kagliostro » 24/11/2009, 17:07
Made in China
da Borgia (visti domenica in fiera a Pordenone)
1Kw € 55,00
2Kw € 75,00
3Kw € 95,00
tutti e tre muniti di strumentino per la lettura del voltaggio
certo, non sono made in USA .......
ian86
Messaggio da ian86 » 24/11/2009, 20:02
kagliostro ha scritto: Made in China
1Kw € 55,00
2Kw € 75,00
3Kw € 95,00
Vedrò di informarmi.
lukehead
Messaggio da lukehead » 24/11/2009, 21:21
Messaggio da Kagliostro » 25/11/2009, 16:17
http://www.radiopistoia.com/tester.htm
Un altro grosso vantaggio rappresentato dall'uso del variac (però solo dei migliori modelli) è l'ISOLAMENTO ELETTRICO che si riesce ad ottenere rispetto alla tensione di rete, quindi ottenendo maggior sicurezza personale visto che la fase del 220V non risulterà più connessa all'apparecchio sotto esame. Altro vantaggio è che il variac permette di ottenere in uscita tensioni che partono anche da pochi volts, riuscendo così ad ottenere perfettamente una alimentazione graduale.
ATTENZIONE
la stragrande maggioranza dei Variac, per non dire TUTTI sono degli AUTOTRASFORMATORI quindi niente isolamento dalla rete
ian86
Messaggio da ian86 » 03/12/2009, 17:05
Salve,
ho un problema col geloso. L'amplificatore emette delle piccole scariche. Il problema c'era anche prima di cambiare tutti i condensatori e tutte le resistenze; pensavo che la causa fossero gli elettrolitici vecchiotti. Ho cambiato sia le valvole finali che le preamplificatrici.
Ho fatto un po' prove incrociate:
levando le 2 12sl7 il problema rimane;
togliendo la 6l6 non ci sono più scariche.
Dunque il problema sta nella sezione driver. Ho provato diverse 6l6, ma niente. Ho ripulito lo zoccolo e le scariche continuano.
Che può essere?
Mi stanno girando le balle :four:
