Costruire Amplificatori personalizzati
Tucos
Re: Costruire Amplificatori personalizzati
Messaggio da Tucos » 30/04/2012, 1:41
parti dallo schema base del jcm800 che è un crunch ideale e prova solo a cambiare dei valori e ad aggiungere alcuni cap di bypass.
Alcune mod che ti consiglio di provare sono: il pot stereo per il gain (vedi i miei schemi dell'od3), aggiungere un cap di bypass da 220n sulla res catodica da 10k del secondo stadio, metere un cap da 1u come bypass sulla res catodica del 3 stadio e alzare a 220k la res anodica del primo stadio. queste sono alcune mod che a me piacciono sul jcm800 poi da queste puoi sperimentare altro.
Messaggio da robi » 30/04/2012, 10:35
Aggiungo di provare una modifica per volta, e segnarsi sempre i risultati ottenuti,
così che sia più semplice capire come intervenire per ottenere ciò che vogliamo.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 30/04/2012, 10:59
si infatti .... unica cosa e che vorrei fare un canale clean ed uno overdrive .... come faccio a dividerli ? sul preamp quello con la pcb avevo fatto un selettore ... ma non cono ottimi risultati nel senso che c'è troppa differenza di volume e poi non sarebbero due canali separati ... anzi quasi quasi sperimento su quel pre.... i due ampli che ho fatto funzionano troppo bene e mi dispiacerebbe toccarli :) infatti il progetto era quello di farne un'altro .... e sperimentare solo sul pre ... comunque sia prima cosa che devo fare e capire come dividere il pre del 2204 in due canali ... e poi cambio i valori per trovare i vari suoni ... se qualcuno mi indica giusto la strada per cambiare i due canali .... :salu: sono già pronto per partire :) così poi sperimento su un canale e sull'altro e come dice roby mi segno tutte le modifiche in modo da poter ritornare indietro in caso di effetti non desiderati :) Quindi mi servono idee e possibilmente uno schemino facile facile :)
Messaggio da robi » 30/04/2012, 11:09
Fai un passo indietro. Modifica l'ampli così com'è, poi penserai al resto.
Semplificati la vita.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 12/05/2012, 8:21
Sto valutando se prendere i trasformatori per il 2204 da delbini , l'unica cosa è che l'anodica del suo kit è di 360 v ? mentre sullo schema e di 325 ..... devo cambiare dei componenti per adattare questi trasformatori ? o è meglio che li prendo da novarria con anodica da 320 v ? Almeno una decisione l'ho presa lo scheletro sarà il 2204 e poi tutte le modifiche partiranno da lì .... sto pensando di allestire una bella sala operatoria :surpr: metterò già in funzione il finale e poi a cuore aperto con collegamenti volanti per provare le modifiche che m'interessano .... ho preso dei morsetti particolari, che uso sul lavoro per impianti elettrici che uso in francia che si aprono e chiudono semplicemente con una levetta quindi in un'istante posso mettere e togliere dei componenti e giunte di fili ...almeno l'idea e quella :) ora inizia di nuovo la cosa che mi stressa di più ....la spesa !!!!
Messaggio da robi » 12/05/2012, 10:51
Con 500V di anodica hai più dinamica, con 430V hai un suono più scuro dalle finali, sta a te vedere cosa preferisci. ;)
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 12/05/2012, 12:13
va bene anche il 360 v... e mi costa pure meno :) l'unica cosa devo cambiare dei componenti ? o va bene lo schema originale del 2204 con anodica a 325 ?
Messaggio da robi » 14/05/2012, 12:04
Controlla la tensione dei condensatori di alimentazione che utilizzerai.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 14/05/2012, 19:47
sul finale prendo come da schema 50+50 uf 500v dovrebbero andare bene .... se non ci sono controindicazioni procedo con l'acquisto :)
Messaggio da robi » 14/05/2012, 20:12
Con 360V sul secondario sei sopra ai 500V di anodica, perchè prendi lo stesso i condensatori da 500V?
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 16/05/2012, 14:45
Roby ...chiedo perché ignoro :) immaginavo ci fosse un problema d'isolamento per i condesatori ...ma no ero sicuro, ma i 50+50 li ho trovati solo isolati a 500 V Quindi ??? Proverò a vendere se trovo qualcos'altro con isolamento più alto ....
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 24/05/2012, 20:23
i condensatori 50+50 li trovo solo da 500 V ....ma come mai delbini fa il kit jcm 800 con trasforamatori da 360 0 360 ??? M'incasina il progetto !!! Potrei prenderli da qualche altra parte , ma i suoi mi sembrano più professionali ad esempio di quelli di novarria ed in più costano anche di meno .... come posso fare per adeguare i voltaggi per i condensatori da 500 v ?
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 29/05/2012, 9:24
Quindi cosa devo fare con sti condensatori ? c'è una soluzione o prendo trasformatori con anodica 320 0 320 come quelli di novarria ?
Messaggio da raf71 » 29/05/2012, 13:27
Potresti prendere dei condensatori da 100uF 350V e collegarli in serie, con in parallelo ad ogni uno una resistenza da 220k, in modo da avere la capacità che ti serve ma con una tensione di 700V. Tipo l'alimentazione dei silverface.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 11/06/2012, 19:29
Sto cercando uno chassis per due eq ... ma non ne trovo in giro !!! Se provo a farlo faccio una cavolata ? E poi ho un dubbio su sti cavolo di trasformatori ... cambia tanto in qualità tra hammond e Novarria per esempio ? Si sente tanto la differenza ? Volevo vedere quanto mi costa un kit hammond TA +TU+Choke con Novarria me la cavo con 140 €, Delbini se ha ancora qualcosa sembra ancora più economico .... mentre Hammond mi sa che arrivo intorno ai 300 !!! ma sti 150€ si sentono :)??? o li sento solo io nel portafoglio ? consigli per traf e chassis :) :lol1:
