Mark IIC+ - Round II
franci_pleximaster
Re: Mark IIC+ - Round II
Messaggio da franci_pleximaster » 19/05/2012, 18:13
no cosa?
Messaggio da robi » 19/05/2012, 19:32
:face_green: è un no cumulativo, vale per tutte e tre le ultime tue frasi. ;)
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 19/05/2012, 23:29
Messaggio da Hades » 21/05/2012, 18:02
Semplice, la SLO100 ha 2 coppie (ovvero 4) valvole finali e un'impedenza di 2k2 al primario.
Se dimezzo il carico, devo raddoppiare l'impedenza.
Per cui una coppia di 6L6GC sulla SLO lavora a 4k4.
Tucos, l'impedenza sulle valvole non e' cosi' "fiscale", un minimo di tolleranza c'e' sempre... A volte un leggero disallineamento di impedenze e' ricercato per dare sonorita' diverse.
il carico di lavoro ottimale di un tubo varia a seconda della tensione di placca e di griglia schermo.
Per cui indicativamente e per approssimazione, se ho una coppia di 6L6GC a tetrodo (4k4) e una coppia di EL34 a triodo (5k), faccio la media del valore e dimezzo (perche' raddoppio il carico).
Quindi: ((4400 + 5000) / 2 ) / 2 = 4700 / 2 = 2350.
Un valore fra 2200 ohm e 2500 ohm va bene.
Tucos
Messaggio da Tucos » 21/05/2012, 18:18
grazie hades
Messaggio da robi » 21/05/2012, 19:19
:face_green: Non vale! Avete chiesto l'aiuto da casa (di Hades). :face_green:
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 21/05/2012, 22:33
azz robi non mi era venuto in mente che ti riferissi alla coppia (oramai ho il sillogismo mentale SLO100--->4x6L6--->2k2 :face_green: :face_green: )
quindi non c'è nessun tap in più o roba del genere?
Messaggio da Hades » 22/05/2012, 8:36
Robi sto ancora andando a scuola con le valvole... Hai presente quei bimbi secchioncelli che quando la maestra fa la domanda rispondono subito senza alzare la mano? Ecco :face_green:
Messaggio da robi » 22/05/2012, 10:20
:face_green: Questo fa di me la signorina Rottermeier? :face_green:
Messaggio da Hades » 22/05/2012, 11:42
franci_pleximaster ha scritto:quindi non c'è nessun tap in più o roba del genere?
No, anche perche' sia le EL34 che le 6L6 sopportano 500VDC sulle griglie schermo per cui non c'e' bisogno di un tap particolare con tensione piu' bassa per evitare di fondere G2 come con altri tubi...
Messaggio da robi » 24/05/2012, 11:47
Tucos ha scritto:A questo punto qual'è la logica per scegliere l'impedenza del primario da applicare a delle valvole?
Cerca di sviluppare quella che viene chiamata visione laterale (non è una ramanzina, è un consiglio). Ovvero analizzare comportamenti in situazioni analoghe di elementi analoghi.
In questo caso le valvole finali e valvole di pre.
Sui datasheet le 12ax7 devono lavorare a 250V con 100k all'anodo e 1k5 al catodo.
..però come ben sai le abbiamo strapazzate anche oltre i 400V e polarizzate dal glaciale 100k 39k al 33k 10k, proprio per tirar fuori le armoniche che volevamo.
Qui è la stessa cosa. Ti discosti dal datasheet per andare a cercare l'impedenza che ti piace maggiormente. Non a caso alcuni produttori considerano le uscite dell'ampli come un "tone selector" invece di un impedance selector, proprio perchè variare il carico delle finali ne varia il suono.
Tucos
Messaggio da Tucos » 24/05/2012, 15:19
capito, grazie del consiglio.
