marshall jcm 800 2204 50 w
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
ecco ho finalmente ordinato tutto.. tubetown mi ha mandato l'email dove mi diceva che ha inviato tutto... di novarria ho solo l'email di paypal che mi dice che ha ricevuto il pagamento.. chi ha esperienza con novarria? è lento a spedire?
mi è arrivato l'ordine da tube town... ho notato che nella finali el34 jj manca il piedino 3 ( dove devo connettere il finale..) ?
E' normale che manchi un pin ma il 6 e non il 3aberto ha scritto:ho notato che nella finali el34 jj manca il piedino 3 ( dove devo connettere il finale..) ?
sisisi scusi è il 6 che manca!Luc ha scritto:E' normale che manchi un pin ma il 6 e non il 3aberto ha scritto:ho notato che nella finali el34 jj manca il piedino 3 ( dove devo connettere il finale..) ?
- stefano915
- Diyer Esperto
ciao ragazzi ho realizzato la board seguendo il layout di Ceriatone, mi manca solo qualche condensatore che mi arriva a giorni, ma a parte questo ho acquistato anche il kit di novarria che a breve dovrebbe arrivarmi quindi realizzerò ben 2 jcm 800.
Non so se però nel kit di novarria sarà presente uno schema da seguire, invece seguedo lo schema di Ceriatone ho notato che alcuni componenti nella lista di novarria non combaciano. per esempio nella lista di novarria c'è una resistenza da 100 ohm che non si sa dove debba andare nello schema elettrico di ceriatone, al contrario ci sono dei componenti in questo schema elettrico che non stanno nella lista di novarria per esempio un condensatore da 47pf, un condensatore da 100pf,una resistenza da 100k 3w che andrebbe sullo stdby e una da 100k che andrebbe su una ecc83.
Spero che nel kit di novarria ci sia un layout da seguire almeno tutti i dubbi spariranno e avrò tutto solo da montare, mentre per la board gia realizzata comprerò tutto quello che mi manca e seguirò il layout di Ceriatone cosi avrò modo di sentire le diffenrenze di questi 2 ampli e valutare quale sia il migliore secondo i miei gusti.
che ne pensate? se volete intanto vi posto la foto della mia board
io sto seguendo il layout di dream tone, volevo chiedere a quancuno che l'ha eseguito.. sulla lista dei componenti ci sono due resistenze su r36 e r37 ma che non vedo sul circuito!
- Angus Young
stefano915 i kit di Novarria ti mandano il layout di Ceriatone!
Notoriamente i valori dei componenti non combaciano mai al 100% e anche la qualità di alune parti è discutibile.
Aberto guarda bene nei pressi dell'uscita DI
- stefano915
- Diyer Esperto
per Angus Young : o maestro sei proprio tu!
ehehe grazie per la risposta pensa proprio oggi mi è arrivato il kit... allora per quanto riguarda il layout non è proprio il layout di ceriatone, ma molto simile una differenza per esempio è che in una valvolena del preamp in quello di ceriatone c'è una resistenza da 68k che va dal pin 7 alla resistenza da 1 M, mentre in quello di noarria cè anche un'altra resistenza da 68k che va dal pin 2 della valvolina preamp al centrale del potenziomero 1Ma preamp oltre a quella mensionata prima, quindi ben 2 resistenze da 68 k e manca anche il parallelo 470k 500pf tra il connettore Lo e il potenziometro 1MA....
- stefano915
- Diyer Esperto
cmq per chi fosse interessato, con Novarria mi ci sto trovando bene, sono gentili e se gli scrivete una mail per informazioni o chiarimenti o problemi sono pronti a venirti incontro.
il mio 2204 prende forma!!!
ho appena misurato il trafo di alimentazione... novarria ha scritto di collegare i 220 su determinati cavi.. il problema che nelle secondarie mi esce il doppio di quanto mi dovrebbe uscire... al posto di 325 630... invece di 3.5 6...
Devi collegare il CT a massa!
non cambia niente le tensioni della secondaria sono il doppio di quello che c'è scritto sul trafo!
i secondari già li hai collegati al circuito? oppure li stai misurando alimentando solo il trafo? se è così devi misurare la tensione tra il ct e uno degli altri due estremi
ho solo collegato il trafo all'alimentazione.. lo sto misurando senza nessun carico... sono giuste queste tensioni?
