preferisco ricontrollare tutto ancora un paio di volte, visto che è il primo bimbo
Plexi50 1987 SLP in partenza..
Re: Plexi50 1987 SLP in partenza..
a dire la verità.. non mi sono ancora fidato ad attaccarci il cono
e fra poco inizierò l'altro (il Bassman red_face) voglio imparare dagli eventuali errori su questo..
per farli scaricare ti basta dare una plettrata sulla chitarra appena dopo aver inserito lo standby
lo shared chatode sarebbe il cond da 330uF + 820ohm sia sul catodo di V1a che su V1b ...lo schema 1987 originale prevede invece una polarizzazione splittata... 330uF+820ohm su V1a e 0,68uF + 2k7ohm su V1b (puoi vedere sulle foto della mia cosa intendo)
ps: deduco che non è stato voluto
augurati che non si fotta mai... una volta cablata la board è un casotto rismontarla per sostituirlanon l'ho levata, è sotto
i cond da 47 erano trooppo grandi e ho preferito "rivedere" un attimo quella parte..
ariciao a tutti. scusate l'assenza, è stato un periodo zozzo, ora ne sono fuori ma quello che conta di più è che la bimba SUONAAAA!!!
ma.. c'è un ma.. non satura.
per farla urlare devo andare a 6/7 con i canali a ponte
infattibile.
c'è da dire che ci sono su le EH non selezionate. può dipendere da quello? o dal bias?
confrontandola con altre in negozio è veramente troooppo pulita (e silenziosissima
che dite?
che dite?
- AndreaC
E' normale, devi trovare un metodo per castrarla un po'. Attenuatore o mv che sia
Fai conto che il 100 si faceva proprio fatica anche a provarlo senza uccidersi...
Ultima modifica di AndreaC il 05/03/2007, 23:02, modificato 1 volta in totale.
eh ho capito, ma le altre "stock" a pari condizioni (ho messo anche le valvole che ho sulla mia e l'hotplate) già a 4/5 cominciavano a incazzarsi abbastanza..
la mia se la cantava ancora bella e beata in puliti da fender
.. solo verso 6/7 erano a pari con le altre, ma a canna non arrivava alla dist che avevo con le altre (scusate la ripetizione..)
cmq.. mi sto leggendo sto documento http://marshall.redpt.com/clay/marshall ... html, ma in prratica non ho capito che compo devo alzare/abbassare per dare una botta di guadagno alla piccola.. mò mi ci rimetto.
ps: ho messo il MV dopo il controllo toni
.. marooonna che cacata.. provo con il post phase inverter e vi dico..
- AndreaC
Che suono stai cercando?
PS per curiosità esattamente che ampli hai provato?
il suono che sto cercando è praticamente quello negli assoli dei PearlJam dal vivo, cioè Plexi tirata a canna, in distorsione piena.AndreaC ha scritto: Che suono stai cercando?
se possibile vorrei riuscire ad avere quel tipo di distorsione/saturazione senza dover switchare via i pot del volume red_face
ovviamente lavorerò anche di attenuatore e forse anche di MV (post PI)
gli ampli che ho provato sono l'MKII e una veeeeecchia SLP. ho messo su tutte le EH (provvisorie) che ho sulla mia. le mie mod sono condensatore da 22nF al posto del 2,2nF sul canale bright e condensatori da 100nF al posto dei 22nF in uscita.
alcune 50W hanno il brite cap da 5nF
significa che buonaparte delle frequenze oltrpassa indisrturbata il potenziometro del volume...
le prove comparative dovresti farle con il volume a cannone
oppure con lo stesso setup interno (brite cap, output c-cap)
i 100nF in uscita non ti ingolfano il canale normal? io ho provato ma non sono convintissimo
ma così il canale bright perde in brillantezza o semplicemente si sfina ancora di più?meritil ha scritto: alcune 50W hanno il brite cap da 5nFsignifica che buonaparte delle frequenze oltrpassa indisrturbata il potenziometro del volume...
le prove le ho fatte con le stesse valvole, lo stesso attenuatore (HotPlate) e stesse regolazioni.meritil ha scritto: i 100nF in uscita non ti ingolfano il canale normal? io ho provato ma non sono convintissimo![]()
i 100nF in uscita sono fantastici, caricano di basse ma restano molto ben definite, a differenza delle altre che sono un pò "imbugate" (tipo water con 4/5 rotoli di carda sfatti dentro, capit?
resta il fatto che, suggestione o meno, e anche a detta di altri, a parità di suono la mia è più definita delle altre plexi provate, forse perchè le EH sono un pò più secche di altri tubi.. e poi è mooolto silenziosa, anche a canna.. sono proprio soddisfatto
meritil in un altro post mi aveva risposto: "anche per il master volume mi trovi pienamente in DISaccordo
considera l'ipotesi di un attenuatore, oppure l'ipotesi di un PP con le EL84(18w) piuttosto che con le EL34(50w)"
'na curiosità: posso farlo anche ora questo PP con le EL84 o serve un altro trafo?
e mi aveva postato anche sto disegnino qua sotto V
V
V
che fa questa mod? pulisce
o sporca
il suono?
V
V
e questa l'ha postata liquidshadow
http://www.thinlizzy.de/Bilder/sbspecial.jpg
marc per prima cosa mi devi fare un favore, mi devi fare uno schema delle tua testata, se non mi ricordo male hai il cosiddetto shared cathode, ossia la coppia 330uF+820ohm sul catodo di V1 a dispetto dello split cathode...
vai su marstran.com prendi lo schema della 1987 e ci scrivi i tuoi valori
la mod che hai riportato serve per far diventare il 1° stadio dalla configurazione "Bass/Plexi" ('68) alla configurazione "Lead" ('69)
anche il controlo toni conta parecchio, la slope resistor ecc... fammi un resoconto della tua situazione attuale e vediamo un pò che si può fare.
ecco lo schema
