Ah ok... non lo sapevo. Comunque sicuramente prima di oggi non lo faceva me ne sarei senz'altro accorto e vi avrei chiesto prima il motivo di questa reazione.
E' possibile che anche dopo poche ore (una decina più o meno) di funzionamento compaiano queste "scariche"? Ovvero: questo fenomeno si può verificare normalmente anche dopo diverse ore di funzionamento oppure si manifesta fin da subito?
Grazie mille
Francesco
JTM45: inizia la costruzione
Re: JTM45: inizia la costruzione
fammi capire...quando parli di scariche, vedi letteralmente degli archi voltaici che si formano all'interno della valvola o questa semplice luce bluastra?
nel primo caso probabilmente una valvola sta per passare a miglior vita, nel secondo ripeto che siamo nella normalità.
cmq se riscontri che tensioni anodiche e valori di bias sono costanti e nella norma, non devi preoccuparti gran che...
controlla la consistenza e i valori di tutti i componenti della sezione finale, falsi contatti, saldature fredde...piu di cosi non so...
BlackSkull
- Diyer
No no, è come dici te: è una luce bluastra non sono delle scariche.
Comunque ti ringrazio per la chiarezza adesso suonerò tranquillamente!
Grazie!
Francesco
Grazie!
Francesco
