fender tweed deluxe clone
commoncold
Re:fender tweed deluxe clone
Messaggio da commoncold » 06/11/2008, 20:04
x leo : voglio provare anche io con la 12ay7 in v1,attualmente ho una 12ax7 che gonfia troppo i bassi,per questo sono ricorso al feedback loop.
x gli altri:
quello che voglio fare è prendere il segnale dal tip del jack di uscita e collegarlo al catodo di v2,la seconda valvola di pre.
Non so se negative feedback loop sia il termine corretto!
é un'operazione che ho già esguito e si trova molta documentazione al riguardo ma in tutti gli schemi è presente solo un'uscita dell'ampli a 8ohm.
Il problema è che ho dei dubbi sul fatto che se ho due o più uscite come non so come mi devo comportare.
Attualmente ho solo una resistenza di feedback collegata all'uscita a 8ohm.
Se collego la cassa all'uscita da 4ohm il feedback non ha effetto o continua a funzionare in quanto il segnale dell'uscita da 8 ohm torna indietro lostesso?
Specifico che non ho un selettore per l'impedenza ma due uscite distinte.
meritil
Messaggio da meritil » 06/11/2008, 21:23
meritil ha scritto: ciao common scusa se pignoleggio:
non centra nulla il fatto che userai sempre la 8ohm cmqe la 4ohm funziona sempre se la attacchi come feedback, non sono correlate le cose... devi solo decidere ascoltando...
commoncold
Messaggio da commoncold » 07/11/2008, 0:02
si,la risposta era li però al contrario..
la 4 ohm ha cmq il feedback visto che è già attaccato alla 8ohm.
grazie!  :pardon1:
la prossima mod sarà rendere il feedback switchabile
commoncold
Messaggio da commoncold » 23/03/2009, 12:37
ho continuato con le modifiche e devo dire che se in v1 ci metti una 12ay7 (magari NOS) il suono migliora e di molto,ora l'ampli è molto più equilibrato,ha più headroom e la distorsione è più equilibrata e graduale.
Prossima mod lo switch pentodo/triodo.
Riguardo al ronzio di fondo che da meta volume in su è fastidionso ho provato a schermare uno degli ingressi ma la cosa non migliora di molto..
Mi sono ricordato che nella sala prove dove l'avevo provato era silenziosissimo anche col volume al max,dunque deduco che è anche la rete di casa mia a contribuire al rumore.
Esistono dei filtri da inserire magari all'interno dell'ampli per filtrare meglio l'alimentazione di rete?
Mi sembra di avere visto qualcosa di simile in un report di un ampli costruito da qualcuno ma non ricordo dove.
commoncold
Messaggio da commoncold » 05/04/2009, 15:51
up
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 05/04/2009, 18:05
Dunque, partiamo dall'assunto che il luogo in cui suoni sia dotato di adeguato impianto di terra, altrimenti non suonarci, potrebbe essere pericoloso prima di tutto per te.
Assodato questo, nel layout che hai postato all'inizio vedo 2 mancanze clamorose tipiche del periodo in cui l'ampli è stato progettato:
1. manca una choke
2. la tensione dei filamenti non solo non è raddrizzata, ma non c'è nemmeno il trucco del pot di equilibrio a sopperire alla mancanza.
La seconda puoi farla al volo, non penso che tu abbia difficoltà a piazzare tra i filamenti 2 res da 100k ed un pot lineare da 47k.
Fai una bella serie, dal primo filamento metti una res da 100k, il pot e poi l'altra res da 100k collegata all'altro filamento.
Il centrale del pot a massa.
Per la choke fammi scartabellare un pò il mio materiale.
Alex
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 05/04/2009, 18:12
Dunque, prendendo in esame il layout che hai postato all'inizio del topic devi eliminare il cavo tratteggiato che sta alla sinistra della res da 5,1k (sotto i condensatoroni da 16uF) al posto del cavo (solo la parte tratteggiata, quella intera va lasciata dov'è) metti la choke.
Sarà un problema trovare lo spazio sullo chassis e fare il buco per i cavi ma penso che si possa fare tranquillamente.
Alex
commoncold
Messaggio da commoncold » 06/04/2009, 0:20
grazie delle dritte e delle risposte.
per quanto riguarda le modifiche una potrei farla,ma per il choke mi sa che non ho lo spazio fisico per metterlo.
Cmq non ne ho mai visti in ampli di questo tipo.
Visto che questo layout non dovrebbe essere rumoroso mi sa che per prima cosa,prima delle modifiche dovrei provare a muovere qualche cavo e vedere come varia il rumore.
Lo star ground l'ho fatto ma in 2 punti e non in uno solo.
Devo proprio avere tutte le masse in un unico punto?
Quali altre regole devo seguire?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 06/04/2009, 6:01
Mi viene voglia di urlare, l'avremo detto in decine di post che lo star ground deve essere unico, altrimenti crei loop di massa.
Scollega uno star ground e porta i cavi all'altro.
La choke non è indispensabile, è un aiuto in più. Gli Hiwatt sono sempre stati ottimi ampli e non avevano la choke, ma la sezione condensatori e filtro era ben più robusta della tua, se non hai spazio prova a copiare quella.
Un'altra regola è quella di mettere il trafo di alimentazione a 90° rispetto a quello di uscita per diminuire l'interazione magnetica al minimo, infine il giochetto delle res sui filamenti è altamente consigliabile se non vuoi costruirti un raddrizzatore specifico.
Alex
commoncold
Messaggio da commoncold » 06/04/2009, 23:39
ok,farò un unico star ground!
ho trovato una cosa che mi ero dimenticato  :doh: i jack di uscita non sono isolati perchè non ne avevo a disposizione e quindi ho dovuto usare quelli metallici,quindi dovrò sostituirli
Ho provato a muovere un po di cavi per vedere se centravano ma non cambia niente.
Invece ho notato che cambiando stanza il rumore tipo "zzz" rimaneva ma il classico "mmmmmmm" di fondo spariva,quindi almeno quello è implicabile alla stanza dove suono
Grazie alex
un +1 per la gentilezza
commoncold
Messaggio da commoncold » 13/07/2009, 12:18
ho fatto il star ground unico,jack isolati accendo e oscilla!
allora ho staccato il feedback loop ma ho comunque ronzio alto e oscilla a volume alto se tolgo le mani dalla massa della chitarra (corde).
ho invertito i primari del TU e riattaccato il feedback loop,ora non oscilla ma ho uno HUM (non ronzio) fortissimo anche a volumi azzerati (il suono comunque c'è).
ho provato a muovere qualche cavo per vedere se riuscivo a localizzare il problema ma niente!
che può essere?quasi quasi ritorno alla situazione di prima
edit:sono ritornato alla configurazione originale con 2 punti di ground e non ho più HUM ma solo un leggero ronzio..
Ultima modifica di commoncold il 13/07/2009, 14:49, modificato 1 volta in totale.
commoncold
Messaggio da commoncold » 11/10/2009, 13:00
intanto posto con mesi di ritardo una foto dell'opera finita
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 12/10/2009, 0:24
io fossi in te lo ricablerei...
lo so.. è una rogna antipatica.. e la voglia manca a lavoro finito... ma forse ne val la pena..
poi se continua a fare casino....lo puoi sempre prendere a.. :mang:
scherzi a parte, i filamenti fanno un pò giri voricosi, forse è meglio se li fai passare negli spigoli dello chassis..
hai usato i cavi schermati per i collegamenti sui primi stadi?
non hai motori, pompe o cose del genere prossime a dove lo usi in casa?
a me succede che quando si accende la pompa dell'acqua, che è appena dietro al mio ampli, si inizia a sentire un pò di hum..
commoncold
Messaggio da commoncold » 12/10/2009, 23:15
il fatto è questo: sicuramente il mio impiato di casa è rumoroso,in più li vicino ho il computer,inoltre ho notato che se sono solo in caso (quindi meno elettrodomestici accesi) è più silenzioso!
Ho provato a ricablarlo e fare lo star ground con il risultato che ho il doppio di rumore di fondo per cui sono tornato alla situazione iniziale.
Quando ho tempo metto i cavi schermati anche nella zona che collega i pot..
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 13/10/2009, 2:24
i cavi schermati sono d'obbligo...
vedrai che dovrebbe risolvere e nn poco. per lo meno sul primo e il secondo stadio sono necessari.
poi eventualmente controlla le masse e vedi se non hai fatto dei loop.
eventualmente ricollega le alimentazioni, tieni conto che la migliore configurazione possibile sta nel collegare le masse del preamp con le masse relative alle proprie alimentazioni, una volta raggruppate a dovere collega un filo per ognuna e portale alla star ground-
poi potresti mettere dei condensatori di filtro tra fase e neutro rispetto a massa, due da 100n o due da 47n dovrebbero andare bene.
uppure puoi innalzare in continua il centrale del secondario da 6.3
:yes:
