Re:fender princeton realizzazione
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 05/01/2010, 8:50
se riesci a fornirmi i voltaggi dell'anodica e quelli sulla griglia di schermo ti faccio il calcolo e ti dico che resistenza devi mettere, dimmi anche i voltaggi sul secondario del trasformatore di alimentazione, sicuramente spara troppo o almeno spara troppo per le valvole di produzione corrente.
Richard
Messaggio da Richard » 05/01/2010, 10:49
ok appena ho un secondo la misuro e poi ti mando un pm!  :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
Richard
Re:fender princeton realizzazione Help!!!!!!
Messaggio da Richard » 06/01/2010, 13:15
per fare lo stand by ho messo un interruttore prima della rettificatrice.... dite che va bene oppure ho fatto un danno? (non l'ho ancora acceso)
Messaggio da Vicus » 06/01/2010, 13:35
Direi che in tutti gli schemi che ho visto è messo dopo la rettificatrice.
Richard
Messaggio da Richard » 06/01/2010, 13:42
quindi mi basta "staccare" pin 8 e il primo condensatore oppure anche pin 7 e secondo condensatore? che sono quelli che vanno al circuito? il layout è all'inizio del topic grazie vicus ti faro il monumento  :fonz:
Messaggio da Vicus » 06/01/2010, 13:57
Il pin 7 della 5y3 non è collegato internamente alla valvola quindi viene usato solo come punto di appoggio. Se stacchi tra il primo e il secondo condensatore mantieni il primo carico così che quando chiudi l'interruttore hai spike di corrente minori. Per far questo devi staccare la resistenza da 470 che va dal primo condensatore a secondo. Se stacchi il pin 8 scolleghi anche il primo condensatore, se stacchi il 7 verso il secondo condensatore stacchi l'anodica solo alla finale.
Messaggio da Hades » 06/01/2010, 14:23
Normalmente lo standby serve proprio per staccare l'anodica sia dal pre che dal finale...Quindi vedi un po tu!
Richard
Messaggio da Richard » 06/01/2010, 15:44
ok allora stacco tra cond 1 e 2 prima della resistenza da 470 cosi stacco la V di potenza... e per la V pre? cosa stacco? pin 1, 2, 6 o 7? scusate se sono noioso.... giuro che il prossimo ampli lo faccio senza aiuti! :pardon1:
Messaggio da Hades » 06/01/2010, 16:54
Stando allo schema di schematicheaven se stacchi fra il primo condensatore e la resistenza da 500 ohm dovresti staccare l'anodica sia della finale che della valvola di pre, dato che l'anodica delle valvole di pre e' ricavata dall'anodica della finale fatta passare attraverso una res da 25k per limitarla...
Stacca li' tranquillamente, e per sicurezza fai delle misurazioni ai pin della valvola con lo standby su off per essere sicuro al 200%!
Richard
Messaggio da Richard » 06/01/2010, 17:37
Ok allora procedo e poi vi informo! Grazie e scusate se vi martello con domande a volte un Po stupide!!! :arf2:
Richard
Messaggio da Richard » 07/01/2010, 23:52
secondo voi... avendo 2 ingressi ci si puo suonare in 2 chitarre o no? ho fatto una prova e i 2 volumo risultano la metà rispetto a quando si collega una chitarra sola... che dite???  :lol1: :Gra_1:
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 08/01/2010, 17:33
si ke puoi ovvio che il volume di uscite delle due chitarre si dimezza... hqi misurato le tensioni che ti avevo chiesto ? guarda che se lo lasci cosi' la 6v6 ti dura poco e potresti compromettere i trasformatori
Richard
Messaggio da Richard » 10/01/2010, 13:06
In uscita dalla 6v6 ho 390 volt il valore massimo consigliato da Fender é 401volt spero di averti dato il valore che serve altrimenti non so che piedini misurare.....  red_faceb il trafo esce a 285v, 5v e i canonici 6,3 per i filamenti grazie mille
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 10/01/2010, 13:23
mi devi misurara la tensione della griglia di schermo, si trova sul piedino 4 e quindi un puntale lo metti su questo piedino e uno a massa
Richard
Messaggio da Richard » 10/01/2010, 17:08
Ho appena misurato il pin 4 della 6v6, e come valore mi da 518 volts!!! :eek1: e sul pin 2 della 5y3 più di 700!!  :what: help!!
