quale kit per un amp da 18W
Re: quale kit per un amp da 18W
Messaggio da MapleMarco » 06/10/2014, 0:00
Il pre dell'orange è High gain.... :face_green: almeno, quello della rocker (cioè quello che ho postato) lo è. E parecchio anche :lol1:
i trasformatori single ended sono più facili da fare...se hai voglia di studiare e di sperimentare sono fattibili.
conviene farli se hai dei trasformatori già a casa da riavvolgere...sennò....non ho idea di quanto possano costare ma a occhio un 100 euro dei due li spendi..
da cui, 100 euro di trafi, 200 euro circa di tutti i componenti, una 30 ina di euro di chassis, e il cabinet (non so quanto possa costare..)
direi 350 euro circa?
Piu cose sai autocostruirti, più risparmi ovviamente..
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 06/10/2014, 8:10
scusate se mi intrometto ma secondo me state andando alla deriva.
Per prima cosa bisogna distinguere tra hobby e necessità: se vuoi farti un ampli per la soddisfazione di averlo fatto o se vuoi farlo perchè ti serve.
Nel secondo caso, comprarlo ti fa risparmiare tempo e incazzature.
Se invece vuoi imparare questo mestiere Tonys, la cosa migliore è partire da cose semplici: un monocanale senza loop, ne riverbero e magari acquistando un kit.
Poi col tempo ti migliori e costruisci via via cose più complesse.
Tanto per cominciare: qual'è il tuo livello di conoscenza dell'elettronica? sei un perito/studente di ing. o almeno un autodidatta?
tonys89
Messaggio da tonys89 » 06/10/2014, 20:22
Ciao, io vorrei costruire un amplificatore per passione per l'elettronica e per la chitarra.
Sono un ingegnere che lavora con i quadri elettrici. Da piccolo leggevo spesso la nuova elettronica.
Ero partito dal voler realizzare un kit, ma poi ho pensato chi con u po di fatica in più avrei ottenuto un ampli molto migliore.
Lo so che avró qualche problema ma ci voglio provare.
Per i trasformatori mi sa che è meglio se li compro. ..
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 06/10/2014, 21:30
Uno splendido 18W l ho fatto io con poca fatica grazie a MapleMarco...una Orange 2 canali senza loop effetti...sto sperimentando in questi giorni la PCB disegnata da me e ho utilizzato delle ex valvole utilizzate in radio/TV che mi hanno permesso di risparmiarmi una valvola sul pre (ne ho alcune le vendo a 5 euro l una più spedizione)...se sei interessato linko gli schemi
tonys89
Messaggio da tonys89 » 08/10/2014, 6:36
Grazie fabio, mi sarebbero utilissimi. Potresti postarli qui nel forum?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 08/10/2014, 20:42
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=9196 a pagina 7 trovi la board (ultimi post della pagina) e a pagina 5 (mi sembra) lo schema... Data la semplicita (sono veramente una manciata di componenti) potresti farlo su turret board..
tonys89
Messaggio da tonys89 » 12/10/2014, 21:21
Qual'è la differenza di suono tra questo amplificatore e l'orange postato in precedenza? Come finale sono deciso ad usare due valvole diverse con due master. Per il pre ho ancora qualche dubbio.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 12/10/2014, 21:42
mah di suono mi verrebbe da dirti "nessuna"...forse il "mio" clean ha più basse ed è più caldo ma il distorto dovrebe essere identico (stessi componenti)...la differenza sostanziale sono le valvole che ho usato nel finale che mi hanno permesso di risparmiarmi la phase inverter...
tonys89
Messaggio da tonys89 » 12/10/2014, 22:49
Quanti watt ha il tuo amplificatore?
Io vorrei utilizzare la soluzione con due master per ottenere un bel suono anche a basso volume.
Messaggio da MapleMarco » 13/10/2014, 0:17
tonys89 ha scritto:Io vorrei utilizzare la soluzione con due master per ottenere un bel suono anche a basso volume.
con due master e due valvole diverse in SE hai un finale interessante e miscelabile come timbro..
ma sfato una 40esima volta sta storia del volume...non ti serve distorgere il finale con quel pre, ha già quintalate di gain lui!
detto questo, comunque ad alti volumi suona meglio...ma più per la cassa che per l'ampli: un cono da, che ne so, 100W se gli butti dentro un decimo di watt si si muove....ma povero fa quello che può!
il pre ha un suo master, quindi puoi suonarci a bassi volumi anche con un finale da 100W. tutto il resto è più una questione di timbro che altro!
tonys89
Messaggio da tonys89 » 13/10/2014, 17:24
Benissimo, credo di aver capito. Abbassando il volume dovrei avere una buona qualità del suono, ma a volumi medio alti l'ampli lavora meglio.
e ora da dove si comincia? quali sono i prossimi passi, visto che abbiamo deciso quali sono le caratteristiche che deve avere questo ampli?
riassumendo:
un bel pulito
una distorsione corposa ma non estrema
due master per le due valvole
:ok_1: :ok_1: :ok_1:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 13/10/2014, 17:52
Secondo me non ti servono 2 master per 2 valvole...io ho messo il master tra la phase inverter e le due finali...una soluzione semplice e molto efficace... Il mio ha intorno ai 10w in classe A...una resa da paura e tutto il volume (o quasi) che vuoi
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 13/10/2014, 19:16
rischio di essere pedante ma lo ripeto:
come prima realizzazione è meglio fare le cose più semplici possibili.
Un progetto esistente, collaudato, monocanale e, magari, acquistabile come kit.
per fare le modifiche c'è tempo dopo, una volta che l'ampli funziona.
tonys89
Messaggio da tonys89 » 13/10/2014, 20:38
Ma il progetto di fabio non è già collaudato e funzionante?
Se fare il finale con due master è troppo complicato potrei farlo proprio uguale a quello di fabio, se non gli dispiace? ??
Messaggio da Kagliostro » 13/10/2014, 20:52
Fare il finale con due tubi in PSE e due MV è semplicissimo, semplicemente tra pre ed ogni valvola finale va inserito un pot del MV
in questo caso 2 finali, 2 pot
Usare come base lo schema di un qualsiasi SE che abbia come finale una 6L6 o una EL34 ed aggiungere la seconda valvola
unica cosa da tenere bene a mente, i trasformatori devono essere "riadattati" per avere un TA con abbastanza corrente (anodica e filamenti) ed un TU con impedenza ridotta
