Set Trasformatori per ampli 18W con 6L6GC ??
delga
Re: Set Trasformatori per ampli 18W con 6L6GC ??
Messaggio da delga » 26/02/2012, 22:16
ooooooooooooooooooh!!!! :D :D :D
finalmente posso prendere i pezzi.....e poi si inizia! ;)
grazie ragazzi!! ci risentiamo fra 20 giorni....quando inzierò a fare il lavoro!! :)
delga
delga
Messaggio da delga » 30/06/2012, 21:11
ciao a tutti!!
finalmente ho avuto del tempo da dedicare alla realizzazione di questo amplificatore.
questa mattina, dopo un lungo check-up a 4 occhi, con l'aiuto di un mio amico, gli abbiamo dato corrente.
risultato: le valvole finali "si accendono" (si arrossano i filameni interni), stessa cosa per la valvola di pre. dopo circa 10 secondi si sente uin ronzio di frequenza che cresce al passare del tempo (come se dipendesse da un condensatore che man mano si carica). a quel punto tolgo la corrente. da notare che prima del ronzi e dopo aver tolto corrente il segnale audio si sente e con buona qualità.
siamo stati dalle 9:30 di mattina alle 16:30 con questo amplificatore..senza riuscire a capire il problema.
il nostro dubbio a questo punto ricade sui trasformatori d'uscita, essendo di impedenza primaria e secondarie diverse dallo schema dell'amp. in particolare: schema primaria 3K, mentre trasformatori montati sono da 5K.
i collegamenti effettuati con i secondari sono:
marrone 0 ohm con negativo speaker
aranzione 4 ohm con positivo speaker
grigio 8 ohm non collegato
il problema sorge al primario. i due trasformatori (Novarria) sono stati spediti in due scatole aventi questa etichetta:
TU86 -GO 5000-OHM SE
25-25-fascia
ROSSO + alimentazione
BIANCO anodo
MARRONE 0 ohm
ARANCIO 4 ohm
GRIGIO 8 ohm
uno dei due trasformatori però al primario ha 3 cavetti, in ordine da sinistra a destra: rosso, grigio, nero. io ho intuitivamente usato come anodo il cavetto nero, non essendone però al quanto certo.
potrebbe il ronzio dipendere da un errore del genere?
altra ipotesi.
da schema, si vede che da R7 e R8 partono due collegamenti che incontrano i secondari dei trasformatori d'uscita nei cavio con maggior impedenza (nello schema nelle uscite da 6-16 ohm). a cosa servono? non siamo riusciti a dedurre il loro funzionamento dallo schema, anche perchè abbiamo provato anche a dare corrente senza questi due collegamenti ed il risultato era lo stesso dell'iniziale.
so che chiedo troppo....è come chiedere al medico una diagnosi chiamandolo al telefono.....ma da voi esperti ed appassionati posso aspettarmi di tutto, anche una diagnosi intuitiva da quanto vi ho scritto.
anche solo un'idea su come poter effettuare un ulteriore test per capire da dove deriva il problema.
buon sabato sera!!
matteo
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/07/2012, 2:04
Posta lo schema usato innanzitutto, così capiamo di cosa stai parlando! :ciao:
delga
Messaggio da delga » 01/07/2012, 13:53
ragazzo, è a pagina 3 ;) ...in ogni caso eccolo qui di nuovo..
grazie dell'interessamento!
delga
delga
Messaggio da delga » 31/07/2012, 15:33
ciao ragazzi..
il problema è questo (chiedo scusa sin dall'inizio per i vostri timpani!!).
tra l'altro prima che facessi questa registrazione prima del fischio si sentiva anche l'audio...poi ho fatto qualche cambiamento e non si sente neanche più quel poco..
http://soundcloud.com/matteo-del-gaone/recording24432
delga
