marshall jcm 800 2204 50 w
aberto
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
Messaggio da aberto » 17/07/2012, 15:13
ho fatto la misurazione senza valvole in continua
v1: 410-0-0-3.15-3.15-410-0-0-3.15
v2:410-0-0-3.15-3.15-450-410-0-3.15
v3.425-0-0-3.15-3.15-415-0-0-3.15
V4:0-3.15-465-465-30-465-3.15-0-
V5::0-3.15-465-465-30-465-3.15-0-
vanno bene questi valori? posso mettere le valvole?
stefano915
Messaggio da stefano915 » 17/07/2012, 15:16
ahahahah in effetti si assomiglia ad una tetta :lol1: è da 47 pf ma l'unica cosa che non mi convince è la tensione massima supportata. il venditore me lo ha garantito per 500v, ma facendo una ricerca su google ho letto che supporta massimo 400 v. forse un po poco sapete che caduda di tensione si ha su quel condensatore?? è quello che si trova tra le resistenze da 82k e 100k
Messaggio da robi » 17/07/2012, 15:39
Va bene da 400V, hai poche decine di volt su quel condensatore.
aberto, i 30V che indichi sono MENO 30volt, vero?
aberto
Messaggio da aberto » 17/07/2012, 16:30
varia va 28 a 30 volt continui. metto le valvole?
Messaggio da robi » 17/07/2012, 18:03
Hai sbagliato verso del diodo, devi girarlo al contrario. Lì devi avere MENO 40V.
aberto
Messaggio da aberto » 17/07/2012, 18:04
sisisi scusa ho meno 30 li!
aberto
Messaggio da aberto » 17/07/2012, 18:08
ho sbagliato è meno 30 scusate, per il resto va bene?
Messaggio da robi » 17/07/2012, 19:27
Ruota il trimmer del bias in modo da avere la tensione più negativa possibile, poi inserisci le valvole, e poi regolerai il bias.
aberto
Messaggio da aberto » 17/07/2012, 21:00
funziona gente funziona :D al primo colpo acceso e va! sono felicissimo! ho 15 anni èd è la mia prima realizzazione non me lo sarei mai aspettato :DDD è pure silenziosissimoo :D
stefano915
Messaggio da stefano915 » 17/07/2012, 21:48
Grandissimo veramente complimenti!!! poi ci posti qualche traccia audio? vogliamo sentire la bestiolina :gui2:
fra poco arriverà anche il mio.
Senti come ti sei comportato non appena hai finito di montarlo? quali controlli e regolazioni bisogna effettuare ?
Messaggio da robi » 17/07/2012, 22:07
è tutto scritto in questa pagina! ;)
aberto
Messaggio da aberto » 17/07/2012, 22:42
è una soddisfazione enorme credimi! mi rendo conto che non è semplice usarlo in casa, fa un casino assurdo... non vedò l'ora sia venerdi che suono con il mio gruppetto :D
stefano915
Messaggio da stefano915 » 18/07/2012, 10:46
si si roby gia mi sono letto tutto ma ho qualche dubbio quindi volevo delle conferme, allora da quello che ho capito prima collego l'ampli a una cassa, accendo ma tengo spento lo stand by, faccio le misurazioni di tensione su tutti i pin di tutte le valvole, poi se sono corrette spengo tutto, monto le valvole del preamplificatore che da quello che ho letto anche su qualche sito si autosettano e monto le 2 valvole di potenza, a questo punto riaccendo, mi posiziono con il tester settato su mv in continua ai capi della resistenza da un ohm sul pin 1-8 delle 2 valvole di potenza e accendo lo stand by e controllo il valore ho letto che dovrebbe essere tra 30 e 40 mv e se non fosse cosi lo trovo agendo sul trimmer. questo è quello che credo di aver capito leggendo su dreamtone, ma non ho capito cosa sono quei -40 v che dovrei trovare e dove che dicevate qui nella discussione.
Messaggio da robi » 18/07/2012, 11:26
Ti prendo l'esempio di questa pagina:
Nel preamp, seguendo l'ordine dei piedini 1-9 riferiti a massa, senza valvole:
v1: 410 0 0 3.15AC 3.15AC 410 0 0 3.15AC
v2: 410 0 0 3.15AC 3.15AC 450 0 0 3.15AC
v3. 425 0 0 3.15AC 3.15AC 415 0 0 3.15AC
Sul finale, seguendo l'ordine dei piedini 1-8 riferiti a massa, senza valvole:
V4: 0 3.15AC 465 465 -30 465 3.15AC 0
V5: 0 3.15AC 465 465 -30 465 3.15AC 0
stefano915
Messaggio da stefano915 » 18/07/2012, 11:33
a ho capito quindi per prima cosa misuro questi valori e il -30 v di cui si parlava prima è riferito al pin n5 delle valvole di uscita . ma deve esserci un carico collegato all'ampli durante queste misurazioni e lo stand by deve essere su on?
