Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Re:Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
domani vado a comprare le resistenze, ma ho visto che R11 non c'è nello schema ma c'è nel layout. che faccio la metto o no? e poi non ho trovato R23 e R25. invece R17 e R18 sull'anodica sono sempre da 0,5 watt?
Io le ho messe da 2W per sicurezza!
R11 puoi anche non metterla... Segui lo schema che non sbagli!
Ps le altre che non trovi non le trovi perchè ho modificato il file senza ridare il nome ai componenti!
ah ok. grazie delle info. ho gia saldato tutte le resistenze, ma le due da 1k 5w le ho dovute mettere da 1,5k perchè non c'erano le 1k in negozio
tu hai usato gli orange drop come condensatori?
No, ho utilizzato gli Xicon, sono molto simili agli orange drops, più bilanciati e precisi, e soprattutto costano un quarto!
Se ancora non li hai comprati utilizza un misto tra orange drops e wima (dove serve la precisione) per avere un suono davvero ottimo! Poi è questione di gusti eh...
che differenza c'è tra gli orange drop sprague che vendono su tubes e gli orange drop tad che vendono su banzai?
- gnogno
Domanda da ignorante: come suonerebbe secondo voi questo ampli se il finale fosse costituito da due kt88 in SE parallelo?
Ho cercato ma non riesco ancora a trovare un ampli commerciale da cui farmi un'idea di questa configurazione
Io per ora l'ho testato con EL34, 6V6 e 6L6:
El34 è la migliore, ovvero suono iper presente, compresso e definito... bello davvero
6L6 meglio sui puliti perchè ha più volume pulito, ma troppo "plaffosa" sui distorti
6V6 Una cagata, ma uso quella a casa perchè è meno potente!
La KT88 dovrebbe essere molto simile alla EL34, ma con più volume, più punch e più bassi...
Con 2 bè immaggino che sia davvero bello (e costoso :D)
i relè sono da 12 volt giusto? comunque i condensatori di filtro sull'anodica gli ho messi di 400 volt oltre il primo da 500. dovrebbe andare bene no?
Lo sappi lo sappi !!El.guerrero ha scritto: sei tu antonello che non sei piu presente come una volta![]()
Vai cosi' leo!
Tempo al tempo .......
YiauZ
CIAO eL 84 SOLO UN SALUTO!! L'A16 è UNA BOMBA (SCUSATE O.T.)
Certo, il voltaggio è di 412 dopo la rettifica, quindi va bene!
Si, vanno bene quelli da 12, anche se io ho usato quelli da 5v con una resistenza da 1K (circa 10V) per non avere pop di commutazione!
Sotto la board poi devi mettere un diodo tra i due contatti dei relè che non c'è sulla pcb... guarda lo schema!
devo farvi una domanda che vi potrà sembrare moooolto stupida e banale ma che per me non lo è molto
il numero dei pin della valvola è in ordine crescente in senso orario guardando la valvola da sopra o da sotto?
NON SEGUIRE LE MIE FOTO!
:D io ho bucato lo chassis al contrario e ho dovuto fare in modo di far andare le valvole al contrario sulla stessa pcb!
Sono numerate in senso orario guardandole da sopra!
Per sicurezza guarda dentro la valvola qual'è il pin nove, il filo si collega al pin 4-5, mentre l'1 sale sopra!
se voglio mettere un fusibile sui filamenti devo metterlo di 2,5 A?
