SOMA84 (- da TUT5)
Re: SOMA84 (- da TUT5)
in fase di ultimazione... appena la testo (dato che il mio babbo se lo sta costruendo) te la mando.. non vorrei mai mandare una pcb che non funzia...
progetti finiti: SLO 50W
la pcb è ufficialmente in fase di beta-testing. appena avremo l'ok del grande capo sarà disponibile per tutti.. stay tuned!
per tutti coloro che la richiederanno VIA MAIL al sottoscritto !!!!!!!!!!!
ovviamente, chiunque sia interessato a dargli un'occhiata, a realizzare il progetto o qualunque cosa chieda esclusivamente al padrone del progetto stesso... io ho solo fatto il "lavoro sporco", che tra l'altro il mitico antonello (dopo averlo stressato un anno) un favore da me lo avanzava... mi raccomando, la basetta è in fase di beta-test, quindi OCCHI APERTI e controllate bene!!!EL84 ha scritto: per tutti coloro che la richiederanno VIA MAIL al sottoscritto !!!!!!!!!!!
aggiornamento: la pcb versione beta è arrivata ad una nuova versione, dove è stata corretto un collegamento. stay tuned per gli altri aggiornamenti!
il bambino canta! tra poco avete i sample... stay tuned!
eh eh eh !!!!!!!!!!!!!!!!
1000 pure a voi che avete provato il progetto !
Sentito che voce ?ciccio.86 ha scritto: il bambino canta!
[img]http://farm3.static.flickr.com/2130/2044246509_50dc577e1e_o.gif[/img]
vero vero...
STO FINENDO DI COSTRUIRMI IL FINALE E L'UNICA DOMANDA CHE HO E' SE POSSO COLLEGARE IN SERIE I FILAMENTI DELLE EL84 VISTO CHE HO UNA VDC DI 12.6 VOLTS ( MENTRE FACCIO LE PROVE USO DUE ALIMENTATORI BACK TO BACK ) : IN PRATICA , SE POSSO FARLO , DOVREI COLLEGARE IL POSITIVO AL PIN 4 DI UNA - USCIRE DAL PIN 5 COLLEGANDOLO AL PIN 4 DELL'ALTRA E COLLEGARE AL NEGATIVO IL PIN 5 ?
DOVREI OTTENERE UN PARTITORE CON 6.3 V SU OGNUNA GIUSTO ?
GRAZIE PER LA RISPOSTA , CIAO !
ehm .... sulle finali non è necessario utilizzare le VDC perchè il pericolo che il rumore 'entri' è molto ma molto basso !!
Solitamente la VDC si utilizza sulla prima ... alle volte 2^, valvola di preamplificaz. su circuiti ad alto gain !
Il SOMA NON è un ampli high-gain ;O)))))
Relativamente alla tua domanda ..... perchè cercate casini !?!?
Metti i filamenti in parallelo con 6,3Vac
Datasheet
Ciaoooooooooooooooooooooooooooooo
HAI PERFETTAMENTE RAGIONE MA ERA LA CURIOSITà DI SAPERE SE IL COLLEGAMENTO è FATTO IN MODO CORRETTO .
POI VISTO CHE NON HO I 6.3 V MA HO SOLO I 12.6 VDC PROVAVO A COLLEGARLE COSì ANZICHè METTERE DELLE MEGA RESISTENZE PER PORTARE LA TENSIONE AI 6.3 VDC .
è GIUSTO IL COLLEGAMENTO CHE HO SCRITTO NEL POST PRECEDENTE ?
SCUSATE LA ROTTURA DI SCATOLE .....
si può fare jack... nessuna rottura di scatole figurati! solo un dettaglio: il caps non è necessario... ghghgh!
IMPORTANTISSIMO AGGIORNAMENTO !!!!!!!!
Vi domando SCUSA per la 'cappella' che ho fatto !
Allora ..... l'originale SOMA84 di Mrs Connor utilizza il tap centrale + gli UL tap laterali.
ERRONEAMENTE ho pensato che le due R da 2k2 dovessero essere connesse alla plate ... e così facendo vi ho fatto fare l'ampli con il pentodo a "triodo" e conseguentemente lo state suonando a soli 5-6 W
me lo merito !!!
Adesso, per avere i 18watt, di cui invece sarete terribilmente fieri , basta che dissaldiate le due R da 2k2 dal PIN7 e le connettete al Vb+.
Se già prima ne eravate soddisfatti .........Vi giuro che stavolta non ve ne penrirete .......... di aver fatto il SOMA84
Nuovamente porgo le mie scuse a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AIAIAIAI Antò! errorone! hai sponsorizzato un triode mode sulle tue amate EL84!!!
hihihi
Cmq, su quale palo devo strusciarmi per riuscire ad avere le PCB di questo ampli?
C'era ciccio ke le stava facendo se non sbaglio vero?
grande ciccio! onore a te!
una cosa: ma funzionano? sono testate?
e soprattutto: quanto costano??
grazie friends! ci sentiamo
P.
P.
