marshall jcm 800 2204 50 w
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
Messaggio da robi » 18/07/2012, 23:55
Se hai voglia, monta tutte le 100k degli stadi di guadagno da 1W, suonerò meglio.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 19/07/2012, 12:28
ciao robi ho comprato 5 resistenze da 100k 1 w cosi poi come mi hai suggerito le sostituisco a quelle degli stadi di guadagno, però ho ancora il problema al pin n 7 della valvola 2 , premetto che ho sostituito la resistenza sbagliata con una da 100k 1w ma ho sempre una tensione errata e sta volta non me lo spiego, riporto i valori:
v1: 425 0 0 3.3 3.3 422 0 0 3.3
v2: 427 0 0 3.3 3.3 467 426 0 3.3
eppure la resistenza sta volta è giusta 100k come indica il layout di ceriatone... non è che sia sbagliata e ce ne serve una molto piu grande???
stefano915
Messaggio da stefano915 » 19/07/2012, 12:52
scusa sto ragionando un attimo... ora con la resistenza da 100k la ddp del pin 7 della seconda valvola si è abbassato rispetto a ieri, cioè non ha la stessa tensione del pin 6 , ma visto che è collegato al pin 1 è logico che ha la stessa tensione del pin 1 e infatti ora sulla resistenza da 100 k che ho messo tra il pin 6 e 1 ho una caduta di tensione di 41 v quindi dovrebbe andare bene no???
cmq i miei valori sono un po piu alti di quelli di alberto
stefano915
Messaggio da stefano915 » 19/07/2012, 13:27
ritrovato tutti i valori con standy su on quindi tutto acceso.
v1: 413 0 0 3.2AC 3.2AC 412 0 0 3.2AC
v2: 420 0 0 3.2AC 3.2AC 461 420 0 3.2AC
v3: 429 0 0 3.3AC 3.3AC 423 0 0 3.2AC
v4: 0 3.2AC 471 469 -34 466 3.2AC 0
v5: 0 3.2AC 463 461 -33 465 3.2AC 0
vanno bene?? ora che faccio agisco sul trimmer per trovare al pin 5 delle v4 e v5 la massima tensione negativa?
stefano915
Messaggio da stefano915 » 19/07/2012, 14:53
allora mi sono buttato e ho trovato la massima tensione negativa tra pin 5 e massa e il valore è di -41,7v.....
monto le valvole! e poi bias
stefano915
Messaggio da stefano915 » 19/07/2012, 15:32
allora sto regolando il bias. ma il mio multimetro digitale ha un fondo scala minimo di 200mv che impostandolo senza collegare i puntali a nulla segna sul display 00,0, come si legge 35 mv in questo caso 03,5 presumo.. che ne pensate?
Messaggio da robi » 19/07/2012, 16:41
Secondo me è 35.0 , non 03.5
stefano915
Messaggio da stefano915 » 19/07/2012, 21:00
si si hai ragione, bias fatto l'ho impostato a 35 mv come suggerito da alberto.... ha una botta spaventosa sto ampli!!!! un volume esagerato!!!! l'ho puntato dal balcone verso un prato che ho davanti casa fortunatamente non ci sono case, c'è una scuola che a quest'ora è chiusa a 300 metri, e a volume 4 su 10 mi ritorna un eco esagerato ahauhuahuahua , il suono non è neanche sporco, ma se tocco la chitarra a volte si sente dalle casse un piccolo scoppiettio leggero leggero come se mancasse qualche filtro verso massa però funziona : ))
aberto
Messaggio da aberto » 20/07/2012, 19:02
grande stefano! pure te con un grande ampli al tuo fianco :D domanda, dove l'hai preso lo chassis?
Messaggio da robi » 20/07/2012, 20:14
Consiglio per il prossimo ampli: cabla i cavi dei filamenti in modo che siano adesi allo chassis.
aberto
Messaggio da aberto » 20/07/2012, 22:57
un ultimissima domanda! posso mettere un ingresso per ogni uscita da 4 8 16 ohm invece del selettore? ho visto che il positivo di ognuno misura 0 ohm con gli alti positivi di altre uscite..
Messaggio da robi » 20/07/2012, 23:14
Quello è normale, la resistenza in dc è bassissima.
Ma se vuoi puoi fare un'uscita per impedenza, certo.
aberto
Messaggio da aberto » 20/07/2012, 23:37
vorrei fare un uscita per ogni indipendenza.. quindi tutte e 3!
Messaggio da robi » 21/07/2012, 0:12
..ma ti ho già risposto! :face_green:
