Trasformatori FBT 500 e 1200
_peter
Messaggio da _peter » 07/10/2015, 19:25
mi sembra che nelle foto dei amplificatori su internet i trasformatori di alimentazione del
FBT 500 e FBT 1200 hanno le stesse dimensioni. Ha FBT utilizato i stessi trasformatori
per i amplificatori di 50W e 100W? Che pensate, quanti mA si può prendere al secondario?
Scusate il mio italiano brutto,
Peter
Re: Trasformatori FBT 500 e 1200
Messaggio da Kagliostro » 07/10/2015, 19:49
Ciao Peter, Benvenuto nel Forum
Tu che trasformatore hai, quello del 500 o quello del 1200 ??
_peter
Messaggio da _peter » 07/10/2015, 20:26
Quello del 500.
Peter
Messaggio da MapleMarco » 07/10/2015, 20:48
per essere certo se il tuo trasformatore va bene anche per 100W, è sufficiente misurare il diametro dell'avvolgimento secondario dell'alta tensione.
se hai modo (senza smontare il trasformatore) di misurare il diametro, è facile dedurne poi la portata in mA e quindi l'eventuale compatibilità
(non so se sia possibile scriversi in inglese, credo vada contro il regolamento....ma dato il tecnicismo stretto e il particolare interesse di un utente straniero per un prodotto nostrano.......che si possa fare un eccezione?)
_peter
Messaggio da _peter » 07/10/2015, 21:24
Grazie, Marco.
Purtroppo il filo dell' avvolgimento non esce il trasformatore. C'è solo il cavetto che è giunto
all'avvolgimento all'interno.
Vorrei adoperare un raddrizzatore a ponte per ricevere (più o meno) 350Vdc e 700Vdc dalle
260-0-260Vac. Così potrei raggiungere 100W da 2xKT88 se la potenza del trasformatore basta.
Il nucleo è abbastanza grande: EI120, 52mm. Per qesto pensavo che forse si tratta di un
trasformatore per i ampli di 100W.
Peter
Messaggio da MapleMarco » 08/10/2015, 9:56
il nucleo inganna!
quello che costa (e costava) è il rame, quindi storicamente si sono sempre fatti in Italia trasformatori con grandi nuclei e alta induzione magnetica (poche spire) e molto risicate come diametri...
quindi non è da stupirsi nel trovare EI 120x100 per 50mm anche per alimentare una sola coppia.
se il 500 prevedeva due EL34, e tu vuoi usare due KT88, potresti farlo tranquillamente prevedendo un trasformatore di uscita adeguato (primario alto...) e affiancando al tuo trasformatore di alimentazione un'altro trasformatore con secondario a 100V.
il trasformatore originale puoi utilizzarlo con 260-0-260 per ottenere 360Volt, e da qui mettere in serie la VDC ottenuta dal trasformatore aggiuntivo che sarà circa 100*1.4=140Volt
così facendo avrai per screen e preamp 360V (sufficienti nella maggior parte dei casi..) e 500VDC per le placche delle finali, il tutto avendo abbastanza Ampere per non rischiare di fondere nulla!
_peter
Messaggio da _peter » 08/10/2015, 12:49
MapleMarco ha scritto:il nucleo inganna!
Bene sapere!
Grazie per la proposta, ma non prevederò un secondo trasformatore. Vorrei sapere che si può
fare con il trasformatore presente. Se è insufficiente per questo compito, lo utilizzarò per
un' altra cosa.
Il FBT 500 prevedeva due EL503. Tirano piu o meno la stessa corente delle KT88. Ma con un
raddrizzatore a ponte avrò solo 70% della corrente rispetto al raddrizzatore a doppia semionda...
Peter
Messaggio da Kagliostro » 08/10/2015, 13:04
A parte altre considerazioni
le EL503 assorbono ognuna 1.2A di filamento
le KT88 1.6A ognuna
quindi saresti sottodimensionato per i filamenti
_peter
Messaggio da _peter » 08/10/2015, 15:03
Allora.. ho "aperto" il trasformatore (allontato le calotte) e ho riuscito a misurare i
diametri degli avvolgimenti. Quello del filamento è enorme, non è un problema.
Quello dell'alta tensione è solo 0,375mm (con lacca, 0,35mm senza lacca).
Presumato una densità di corrente di 2,5A/mm² si ottiene una corrente massima di
0,35² * 2,5 * 0,785 = ~240mA. Siete d'accordo con questo calcolo?
Peter
Messaggio da MapleMarco » 08/10/2015, 20:42
io direi 250mA!!
quindi (con 360VDC) avresti FORSE abbastanza Ampere per due KT88....di certo non a 100W
tarando il bias molto freddo (circa 30mA per valvola) il trasformatore dovrebbe farcela....
in pentodo però con 360V le KT88 non meritano granchè, suonano molto "sedute"...
a triodo la situazione migliora!
potrebbe essere interessante un pushpull 2xKT88 in classe A cathode bias.
Sfrutti bene il trasformatore ed ottieni un finale interessante!
_peter
Messaggio da _peter » 09/10/2015, 12:10
Penso che due EL34 saranno meglio perque tirano meno corrente che KT88. :hummm_1:
Con 360V si ottiene solo 30-35W. Con 360V (screen) e 720V (anodi) si ottiene ~80W.
Qui c'è un trasformatore con 260mA per due EL34, 80W, Class B ("N14 DE2"):
http://www.welter-electronic.de/bauteil ... _trans.htm
Dimostra che il mio trasformatore sarà abastanza stabile per questo compito. Ovviamente
si deve prevedevere un trasformatore di uscita con 10-11 k ohm.
Grazie per la vostra assistenza,
Peter
Messaggio da robi » 11/10/2015, 13:57
Ciao, sei sicuro di voler lavorare in classe B?
_peter
Messaggio da _peter » 12/10/2015, 10:34
Perche chiedi? Pensi che non suona bene o che ci saranno problemi techniche?
