problema rumore bassman 5f6a
Lorenzo Bagnol
Messaggio da Lorenzo Bagnol » 23/02/2016, 20:50
ciao a tutti ho finito da qualche giorno di costruire un clone del fender 5f6a bassman seguendo lo schema fender con l' unica modifica del pot per la regolazione del bias. Accendendolo senza finali e la luce non si è accesa (penso sia fulminata ) ma le valvole si accendono. Successivamente monto le finali per regolare il bias (quindi con tutti i pot settati a zero) e non avendo una cassa attacco quella dello stereo che è da 8 Ohm mentre l' uscita dell' ampli è minimo da 2 Ohm. Accendendo le valvole si accendono ma appena tolgo lo stand by esce un rumore fortissimo che mi costringe a spegnere immediatamente l'ampli perchè ho paura di rovinare le valvole. Mi accorgo che avevo collegato male i condensatori di filtro, li ricollego bene, riaccendo e il rumore c'è ancora uguale a prima. Ho paura di rovinare le valvole e non so cosa fare.
grazie in anticipo!!
Re: problema rumore bassman 5f6a
Messaggio da MapleMarco » 23/02/2016, 21:14
Così a naso hai invertito i fili del primario del TU
basta che inverti i due anodi!
Lorenzo Bagnol
Messaggio da Lorenzo Bagnol » 23/02/2016, 22:08
grazie mille il trasformatore di uscita è un hammond qui le specifiche
http://www.tubes.it/Hammond-1750K.pdf
e ho collegato i cavi blu e marrone come indicato qui:
quindi il blu sulla valvola finale di sinistra e marrone a destra
Messaggio da Vicus » 24/02/2016, 0:00
Se non vuoi invertire i collegamenti agli anodi inverti le griglie.
Messaggio da MapleMarco » 24/02/2016, 0:30
se no ze pan ze poenta, come si suol dire :face_green:
Lorenzo Bagnol
Messaggio da Lorenzo Bagnol » 24/02/2016, 11:49
ok grazie oggi pomeriggio provò. scusate se non ho capito bene ma invertire gli anodi o le griglie ha lo stesso effetto giusto?
da quanto ho capito o inverto gli anodi o le griglie.
Messaggio da MapleMarco » 24/02/2016, 14:07
o inverti i cavi che arrivano dalla PI alle griglie delle finali (pin 5) tra loro
o inverti i cavi che arrivano dal TU agli anodi delle finali (pin 3) tra loro
Stesso identico effetto
Messaggio da robi » 24/02/2016, 16:14
Però, fra i due, io preferisco la polenta! :face_green:
...e preferisco invertire i fili dalla PI, perchè spesso non è possibile invertire i fili dal TU, a cause di lunghezze diverse.
Messaggio da Vicus » 24/02/2016, 17:56
Giusto per farti capire meglio il finale ha un certo grado di retroazione negativa. Se, come crediamo tu abbia fatto, si inverte la polarità del primario del trasformatore di uscita allora la retroazione diventa positiva, quindi instabilità da cui deriva l'autooscillazione che senti.
Lorenzo Bagnol
Messaggio da Lorenzo Bagnol » 24/02/2016, 19:08
grazie ragazzi siete fortissimi ora il rumore non c'é piú. sldevo solo regolare il bias ed é pronto
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 11/07/2017, 10:31
Scusate il mio intervento, ma essendo ancora al secondo ampli chiedo per sicurezza. Se ho capito bene il TU ha due cavetti (blu - che si collegano all'anodo delle 6L6 pin 3). Debbo invertire questi tra di loro? Se è così posso giuntarli, uno ormai è più corto!! Grazie
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 11/07/2017, 13:41
Ciao, si , sono da invertire i cavi all'anodo. Se sono corti puoi giuntarli.
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 11/07/2017, 14:30
Grazie mille amico, sempre gentili :Gra_1:
Messaggio da robi » 13/08/2017, 13:41
Ciao, arrivo tardi, ma lo dico per il futuro.
Se inverti i due cavi dal PA al TU, fai prima ad invertire i cavi dalla PI al PA: niente giunti inestetici, ed un decimo della fatica!
