Alimentatori Switching per l'anodica ???
Messaggio da Kagliostro » 13/01/2017, 16:05
Non ricordo più bene
Qualcuno aveva parlato riguardo a dove reperire degli alimentatori switching (ingresso 220V) che fossero adatti per l'anodica o l'anodica più i filamenti ???
Re: Alimentatori Switching per l'anodica ???
Messaggio da robi » 13/01/2017, 21:06
Io, quanta corrente e tensione ti serve?
Messaggio da Kagliostro » 13/01/2017, 21:41
Ciao Robi
Non è una domanda specifica per un progetto
era per sapere se si trova qualcosa, e se si trova, cosa si trova ed a che prezzi
io ho provato a guardare in giro ma non son riuscito a trovare niente, se non i charge pump tipo quelli in vendita da TubeTown
https://www.tube-town.net/ttstore/Kits/ ... :6163.html
che comunque hanno una tensione poco elevata (220V DC) e poca corrente (15mA)
o altri, sul genere, che comunque son sempre con correnti non molto elevate (forse da qualche parte ne ho visto uno da 40mA ma non vorrei sbagliare)
A me interessava vedere se c'erano sul mercato proprio degli alimentatori con input a 220V e magari con anodica e filamenti
Messaggio da robi » 14/01/2017, 10:23
Quello che avevo addocchiato io era su http://www.siliconray.com che però non c'è più.
Ce ne sono su ebay alimentati a 12V (quindi usi uno switching per i filamenti e poi ci alimenti anche l'alimentatore per l'anodica). Li trovi come "high voltage converter boost" ed hanno una settantina di Watt.
Messaggio da Kagliostro » 14/01/2017, 13:51
Grazie Robi :numb1:
Messaggio da robi » 14/01/2017, 22:38
Di niente, se trovi qualcosa linkalo pure che son curioso
Messaggio da Kagliostro » 14/01/2017, 23:03
Per adesso ho trovato solo DC DC Booster, niente che andasse con la rete direttamente
e per arrivare sui 300-400v l'input a 12v (in quel che ho trovato per adesso) non bastano
Messaggio da robi » 15/01/2017, 17:16
Ciao kaglio, ne ho comprato pochi mesi fauno da 500 V e qualche mA, ma son sicuro si trovino anche da 450 V 70 W.
Appena riesco cerco e linko.
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2017, 18:49
Ah, sì, quelli li ho trovati, pensavo tu ti riferissi a quelli con ingresso diretto a 220V
Cose simili a questa, si trovano (in 12-24V - out 200-450V @ 40W - max 70W temporanei)
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-to-D ... 1403006706
Messaggio da robi » 16/01/2017, 18:27
Non lo trovo più neppure su altri siti. Era fatto bene e ne parlavano bene, peccato. Lo alimentavi cl classico range da 85 a 265V ac ed aveva in uscita da 200 a 500V dc più i filamenti ed una uscita ulteriore 15+15 per eventuali loop effetti ad OPamp.
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2017, 20:24
Ecco, proprio quello che stavo cercando di capire se si poteva trovare ed a che prezzi
Probabilmente non ci sarà stato molto movimento con le vendite ed è diventato irreperibile come prodotto
Farseli fare su misura, quasi sicuramente non varrà la pena per un discorso prezzi, oddio, forse se qualcuno stesse lavorando su spazi ristretti, ma in ogni caso avrebbe sempre il problema del TU, a meno di non provare uno dei costosi toroidali della Plitron
Messaggio da robi » 16/01/2017, 20:40
Bisognerebbe organizzare un gruppo di acquisto, ma bisognerebbe ampliare a qualche altro forum per poterlo fare.
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2017, 22:04
Sì, è una cosa un po' (un po' è un eufemismo) complicata da fare
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 17/01/2017, 14:30
Domanda furba del giorno: si parla di alimentatori particolari o comuni switching? Oppure ci sono espedienti tecnici da adottare in caso di utilizzo? Io sapevo che negli ampli si evitavano pena l'introduzione di disturbi...
Messaggio da Kagliostro » 17/01/2017, 14:35
Per i disturbi pare che la cosa fosse probabilmente dovuta alla frequenza di lavoro, quelli di adesso sembra siano meno "rumorosi"
