Questo interessante articolo della AMT propone una soluzione alternativa per sostituire un CF fatto con una 12ax7 con un LND150 ottenendo risultati simili in saturazione spinta.
http://amtelectronics.com/new/articles/ ... llower.pdf
Questo articolo (urge traduttore online o un'amica russofona) parla di soluzioni analoghe a gain più bassi:
http://milas.spb.ru/~kmg/irf.html
Cathode e Source Followers: LND150 come 12AX7
Re: Cathode e Source Followers: LND150 come 12AX7
Premessa, gli articoli qui sopra vanno presi come spunto di partenza, non sono un punto di arrivo.
Sono stati presi modi specifici di funzionamento di un triodo e si sono cercati di raggiungere risultati simili in quelle determinate condizioni.
Gli LND150 NON si comportano come una 12AX7 in nessun caso, ma riescono ad avvicinarcisi in alcuni frangenti.
Interessante, mi leggerò di sicuro l'articolo, per fortuna il pdf è in inglese e non in cirillico
Sulla base di quanto indicato su Mosfet Follies è già da molto tempo che in giro vengono usati, con soddisfazione, gli IRF820 per lo stesso scopo
per un uso specifico come CF (diciamo Source Follower), non sarebbe più indicato l'IRF820, visto che i CF son preposti, oltre che come
adattarori di impedenza, anche ad assolvere alla richiesta di avere un segnale con più corrente disponibile ?
p.s.: più o meno sullo stesso tema (non so perché tempo fa ho salvato i link, stante che sono in russo)
http://www.sugardas.lt/~igoramps/articl ... lation.pdf
http://milas.spb.ru/~kmg/tubeemulation.html
questo invece è solo un promemoria, ma in inglese
L'articolo di MF gira da almeno una decina di anni, forse anche quindici.
Il problema degli IRF sostituiti tal quali, come in quegli articoli, è che vanno bene se il segnale in ingresso è basso, cioè non dove sono usati di solito.
Gli articoli qui sopra nascono proprio dai limiti dei mosfet quando iniziano a saturare, cioè che lo fanno in modo decisamente cacofonico.
Per capirci meglio: lo si può usare come stadio buffer finale se il master è prima del SF, non come quarto/quinto stadio di un preamp.
Buoni risultati si possono avere posizionando un IRF subito dopo un secondo stadio da preamp fender clean classico, magari un po' sottoalimentato.
Quello che volevo sottolineare è l'evoluzione dell'uso del mosfet dai tempi di Mosfet Follies.
Evoluzione che non è ancora finita, ed è ben lontana dall'esserlo!
Ma sicuramente, si vede che lo studio cui fai riferimento è un andare avanti rispetto una base di partenza un po' datata
effettivamente non avevo considerato che avevi parlato di uso spinto, presumo, quindi, che non si tratti del solito approccio
per avere un'uscita con cui pilotare apparecchi esterni alla fine di cavi di buona lunghezza, ma di un'evoluzione moderna
dei Fetron, di cui ormai si sente parlare molto poco, a parte qualche tentativo di commercializzare triodi allo stato solido
cosa, per la quale, mi pare che vengano proposti vari sostituti per le 12ax7, a seconda dell'uso previsto (lo fa AMT ??)
ma è tutto un po' (un po' è un eufemismo) lontano dal mio know how
p.s.: se può interessare, magari anche solo come curiosità
In realtà l'uso più classico non è tanto pilotare apparecchi alla fine di lunghi cavi (in ambito chitarristico è tutto vicinissimo), ma avere impedenze giuste per cosa c'è a valle. In questo caso solitamente un equalizzatore.
