Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 01/04/2020, 18:21
Ciao a tutti,
è da tempo che sono partito con un altro progetto, JCM800 da poter sfruttare a livelli di cameretta.
La SLO da 50w e il Dumble 50w sono troppo potenti e per ottenere un suono decente devo "tirarli" a volumi che non sono concepibili dove abito.
Pensavo di accoppiare al Pre JCM 800 ( Cosa dite, modello MV o senza MV?) un finale con potenza da 1 a 5 Watts.
Requisiti:
Suono più simile possibile al jcm800 con el34
Potenza inferiore ai 5w
Possibile intercambiabilità delle finali nel caso del SE (EL84 to KT88)
Detto questo , siccome i nostri ampli Marshall sono nativi con PP e non SE, cosa pensate sia più intelligente?
Io penso che il pushpull comunque darà una sonorità più simile al modello con el34 da 50w
  • Sfruttare un finale PP con delle ECC99 magari dalla potenza di circa 3.5w?
  • Andare su un SE che magari, chiedo a voi esperti non cambia molto la sonorità? in cosa differisce?
Re: Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
Messaggio da robi » 01/04/2020, 21:30
Su the amp garage postai, credo due o tre anni fa, lo schema del JTM145, che è esattamente cosa cerchi tu.
Un piccolo push pull di 12ax7 con un pre Marshall.
Tieni conto che per suonare in casa basta molto meno di 1 Watt.
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 01/04/2020, 21:35
Ciao Robi, come suonano le 12ax7 in push pull? Che differenze c'e' rispetto a un single ended?
Messaggio da Kagliostro » 01/04/2020, 21:50
Premesso che credo sarebbe meglio usare dei piccoli pentodi invece che dei triodi e che decisamente andrei di PP e non di SE
Certo puoi far tesoro dell'esperienza di Robi
riguardo a come arrangiare il finale per 5W
prova a leggere qui (usano un paio di EL91 in PP)
http://diy-fever.com/amps/5-watt-slo/
e qui
http://el34world.com/Forum/index.php?topic=24604.0
Messaggio da robi » 01/04/2020, 22:07
Un finale da 5 Watt non è per suonare a casa. Io suonavo in giro nei pub col Brutus che è appunto commutabile fra 4 e 11 Watt.
Giusto per farvi capire meglio, un Celestion V30 ha un’efficienza di 100 dB/Wm, il che significa che ad 1 metro dall’amplificatore con 1 Watt di potenza hai 100 dB. Un po’ troppo per suonare a casa.
L’ampli suona così: https://m.youtube.com/watch?v=w71tBeuLn2Y
Messaggio da Kagliostro » 01/04/2020, 22:34
In effetti hai ragione Robi
5W in cameretta fanno una gran confusione
Messaggio da robi » 02/04/2020, 9:31
Una piccola nota. La frase tipica dell' Hi-Fi è "l'importante è come suona il primo Watt di quelli che hai a disposizione".
E questo deriva proprio dal calcolo che ho fatto qui sopra. Raramente in casa possiamo eccedere il mezzo Watt.
Come dicevo, io suonavo rock nei pub con un Brutus. All'aperto no, sono pochi, ma al chiuso sono sufficienti anche con la band se hai la cassa (una bella 2x12" rialzata) e l'equalizzazione giusta. Jazz con la band sono pochi. Rock con la band in un pub possono bastare.
Beninteso, ho suonato anche in stereo con 100+100 Watt, ma davvero non servono a mio parere. Può piacere il tono di quel finale (era un Mesa Boogie Simulclass 295), ma i Watt non servono. Ora per il rack ho un VHT 2:50:2 con due PP di EL34 configurabile in classe AB o classe A e lo trovo perfetto per riprodurre i dettagli del suono che ho attualmente, ma al tempo stesso ho ancora il Brutus col suo SE di KT66 con una pedaliera ed un Laney VC30 con PP di EL84 che adoro.
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 02/04/2020, 15:02
Allora diciamo che l'idea di avere 1W o 2W mi interessa, e non mi servirebbe più potenza, l'unica cosa che mi spaventa è il fatto che ho paura che un triodo come stadio di potenza mi possa dare una sonorità molto diversa da un pentodo.Non riuscendo a priori ad immaginarmi cosa potrebbe succedere, mi è difficile staccarmi dall'idea di andare su un pentodo.
Non esiste un pentodo che in PUSH PULL produca circa 2W?
Messaggio da Kagliostro » 02/04/2020, 15:18
Beh, sì, ma al momento non ricordo sigle, purtroppo
se mi viene in mente ti faccio sapere
Messaggio da robi » 02/04/2020, 16:08
Hai sentito il video che ti ho linkato?
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 02/04/2020, 16:22
Ciao Robi, si l'ho sentito ma , parere mio mi sembra molto editato. Suona davvero benissimo, aime' anche troppo penso per essere nudo e crudo.
Non trovi?
Messaggio da robi » 02/04/2020, 16:46
Chiaramente un video con Bonamassa viene editato e non può suonare male, ma se ascolti anche altri video anche scrausi, ti renderai conto che suona molto bene. Ci ho suonato poco con una strato, e mi è piaciuto molto. Anche chi lo ha replicato ne è rimasto molto contento.
Poi come dicevo a Franco nell'altro thread, io suggerisco quello che mi viene in mente e mi sembra una buona idea, poi sta a voi scegliere.
Messaggio da Kagliostro » 02/04/2020, 22:28
Per adesso mi sono ricordato di un solo pentodo usabile come finale a bassa potenza
si tratta di una valvola che si riesce a trovare, una 6AU6 (6J4P - 6Ж4П è la versione russa e si trova facilmente)
(una 12AU6 è la stessa cosa con filamento diverso)
un amico americano, anni fa, ci fece un piccolissimo SE
ovviamente con un PP dovresti avere più potenza, ma restare sempre a livello di quella che vorresti
semmai un problema potrebbe essere il TU, ma forse qualcosa di adattabile magari si trova (tra gli Hammond)
EDIT: Altra valvola di cui mi sono ricordato (ma questa non so quanto facile sia da trovare)
si tratta della 5902
Vedi qui un amplino PP
https://jjs.at/electronic/class_ab_subminiature.html
Messaggio da Kagliostro » 03/04/2020, 11:01
Stavo pensando che un'alternativa potrebbe essere l'usare un paio di piccoli pentodi (tipo le EL91 per intenderci) e realizzare un Self Split (pseudo PP) in pratica un PP senza la PI che come risultato dà meno potenza in uscita
Però terrei questa opzione se non trovi pentodi più piccoli e le 6AU6 non sono difficili da trovare
EDIT: Nel frattempo mi sono ricordato di valvole come le 5654/6AK5 ed appena mi sono venute in mente, ho ricordato che su ampbooks.com c'è un progettino di finale che usa due EF86, la potenza dichiarata è un po' bassina, ma l'autore dice che è più che sufficiente per suonare senza disturbare i vicini (65mW RMS)
https://www.ampbooks.com/mobile/amp-tec ... power-amp/
In effetti le EF86 sono abbastanza costose, ma potresti sempre impiegale le equivalenti russe 6J32P (6Ж32П)
che si trovano più a buon mercato
https://tubes-store.com/product_info.php?products_id=8
Messaggio da robi » 03/04/2020, 17:38
Altrimenti riprendendo il tuo thread, Franco, un PP di 6AF11: hai 4 triodi e due pentodi in due valvole.
