Connettori di uscita amplificatori valvolari
Messaggio da luix » 10/05/2020, 18:47
Ariciao a tutti, sopratutto i più esperti in costruzioni di ampli valvolari [icon_e_biggrin.gif]
Sono anni che non smanetto con un ampli a valvole e con la complicitià della pandemia ho progettato e sto realizzando un amplificatore.
Si tratta di un 50W EL34 con Zaa 3600 ohm e due canali, uno pulito con il mio preamplificatore sperimentale 12AU7+EF86 (lo trovate qui nel forum) uno crunch/distorto con il classico preamp JCM800.
Ora c'è un dubbio fortissimo che mi assale, non ci ho mai pensato prima ma i jack che si usano normalmente per gli effetti a pedale sono adatti a erogare 50W su 4/8/16 ohm?
Perchè se consideriamo la potenza rms come il prodotto di tensione rms e corrente rms P = V*I = R*I^2 e calcoliamo la corrente richiesta da ogni carico, siamo rispettivamente a 3.5A/2.5/1.7A rms, i piccoli contatti dei jack riescono a reggere quelle correnti o danno luogo a perdite e riscaldamento?
E' anche vero che nel caso dell'audio non si ha una sinusoide continua pertanto la potenza rms erogata è molto minore di quella che si avrebbe nel caso di sinusoide fissa, brutalmente, a parità di tempo di funzionamento, l'energia del segnale audio è decisamente minore di quella di una sinusoide.
Aiuto! :face_green:
Re: Connettori di uscita amplificatori valvolari
Messaggio da Kagliostro » 10/05/2020, 20:24
Ciao Luix
Beh, i cavi di per sé somigliano a quelli tra chitarra e amp, ma ovviamente sono strutturati diversamente quanto a materiale, cose che ovviamente sai, per quanto riguarda le prese ed i jack, in effetti sono molto simili, bisogna però considerare che vengono usati da diversi anni anche su amplificatori da 100 e più W, magari si prendono di marca e non cinesate
Se vuoi proprio stare tranquillo, ti basta dirottarti verso gli Speakon che sono adattissimi, unica pecca, sono meno diffusi e magari se ti serve al volo un cavo ..........
Messaggio da luix » 11/05/2020, 9:09
Ho visto gli speakon, penso che prenderò quelli, su tubes (o razzmatazz come si chiama ora) hanno quelli a 4 poli quindi massa più 4 8 16 ohm tutto in uno e reggono 30A quindi direi che si sta tranquilli :yes:
Messaggio da Kagliostro » 11/05/2020, 10:05
E sono anche anti strappo
Messaggio da Vicus » 11/05/2020, 11:06
Si gli speakon sono specifici per queste applicazioni, occhio a non prenderli troppo economici. Con neutrik non sbagli.
Anche gli xlr comunque andrebbero bene. Si usavano negli anni 80-90 anche come connettore di potenza e tengono 16Amps.
Messaggio da Kagliostro » 11/05/2020, 11:24
+ 1 per i Neutrik
Messaggio da Dom » 11/05/2020, 15:20
... Questi potrebbero reggere l'amperaggio richiesto?
Sono piú grossi e piú robusti dei classici Jack.
https://www.tube-town.net/ttstore/neutr ... -plug.html
Non mi sono informato se riescono a reggere abbastanza corrente, ma so che si usano proprio per cavi di potenza.
Io stesso li ho utilizzati mandando quasi 100 w ad una cassa dentro l'isobox.
... Pare che hanno retto.
Messaggio da luix » 12/05/2020, 9:21
Io intendevo la femmina jack, purtroppo non riesco a trovare jack femmina costruiti in modo differente e se guardi bene la lamina di metallo tocca sul jack maschio su una superficie esigua.
Tubes ha gli speakon della Amphenol, penso che prenderò quelli :)
Per il momento vi saluto, non appena riesco ad entrare in possesso dei trafi apro un thread sulla costruzione con tutto il materiale [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da Kagliostro » 12/05/2020, 12:22
:bye1: :bye1:
Messaggio da Vicus » 12/05/2020, 12:26
In realtà il problema più grave del jack è che potrebbe essere che nel metterlo o toglierlo vada in corto. Per le potenze degli ampli da chitarra il jack va più che bene.
Messaggio da Dom » 12/05/2020, 20:21
luix ha scritto:
12/05/2020, 9:21
...se guardi bene la lamina di metallo tocca sul jack maschio su una superficie esigua.
Capisco benissimo la scelta di andare sul sicuro e prendere gli speakon. Nulla da obiettare.
Solo per curiosità personale ti chiedo se hai valutato anche questi:
https://www.tube-town.net/ttstore/switchcraft-12b.html
Red Max
Messaggio da Red Max » 13/05/2020, 15:50
secondo me i normali jack vanno bene e a grandi linee il motivo è che il dimensionamento in campo elettrico viene fatto sì in base alla corrente, ma in funzione della dissipazione termica che determina la temperatura di esercizio e di conseguenza la durata dell'isolante.
finora non ho mai visto un cavo di questo tipo surriscaldarsi
Si usano i classici jack anche negli ampli per basso da 400 e passa W
I connettori jack per le casse sono un po' più robusti di quelli per il segnale normale
Messaggio da robi » 13/05/2020, 17:11
Confermo. In cassa chiusa vengono sputati fuori prima di fondersi. :face_green:
Red Max
Messaggio da Red Max » 13/05/2020, 20:07
e se non è sicurezza questa... :face_green:
comunque si possono vedere le specifiche
https://www.neutrik.com/en/product/np2xl
la corrente sembra dipenda dalla femmina
https://www.neutrik.com/en/product/nj3fp6p-bag
questa fa 10A è in plastica e con la ritenuta
